Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Заменям финансова срещу програмна помощ (ARM Cortex CM3)
Ами да ти кажа не съм сетвал тика на най-нисък приоритет в main(). Ще го пробвам в понеделник. А иначе той компилатора сам си слага единицата, това съм го проверил вече
Съб Мар 19, 2011 12:52 pm
Ако слага единица може ти да не се сдържиш и да ме напсуваш ;-)
Съб Мар 19, 2011 3:25 pm
Абе аз в псуване по тебе няма да се юркам (целия ми репертоар там е запазен за създателите на кортекс) ама пак не става работата. Сложих най-ниския приоритет на систик, сетнах флага нонсис-незнам-си-какво и пак ми гърми по същия начин :cry:
Пон Мар 21, 2011 4:12 am
ех... не става :-)
Пробвал съм го преди да ти пиша....
Ето ти кода дето тествай
Ресет вектор:
            // Trigger Pending interrupt
                ldr         r0, = NVIC_INT_CTRL
                movs      r1, #NVIC_INT_CTRL_PEND_SV
                str         r1, [r0]
                // continue with the reset initialization
                nop
Е случая за по-лесно ползвам pending вместо systick но това няма значение... (все прекъсване)
Самото прекъсване:
            PUSH {r4,lr}
            LDR r0,=thread_exit+1
            LDR r1,=SysCall+1
            LDR r2,=0x01000000
            PUSH {r0-r2}
            SUB sp,sp,#(5*4)
            LDR r0,=0xFFFFFFF9
            BX r0
Функция за същинската обработка (може да е написана на С ):
SysCall:
            adds    r0, #0
            bx      lr
Като излезе от SysCall идва тук:
thread_exit:
            svc      0
И сървиса:
sys_svc_handler:
               ADD       sp,sp,#(9*4)
            POP       {pc}
Това нещо ще върви на кой да е куртекс - като тръгне от ресет влиза в пендинг, после обработка, после thread_exit, svc 0 и се връща и продължава в ресет...
Ако нещо не работи при теб поне виж какво. В систем контрола (SCB) има един регистър CFSR (current fault status register) виж какво ти дава като причина за фаулт-а
Пон Мар 21, 2011 10:26 am
Утре ще го пробвам и ще ти кажа резултата!
Пон Мар 21, 2011 11:37 am
Таман се бях наточил да те питам да дадеш някой пейпал адрес за почерпката ама... пак не ще гадта мръсна! :evil:
Копирах точно кода ти, само махнах тригера за пендинг (нали съм на SysTick, то и без друго тъпия компилатор не е чувал за тия двете константи там). Пак гръмва на POP {PC}. В UFSR ми връща INVSTATE флага вдигнат.
Ти как казваш че си го пробвал? На Rowley Crossworks с CM3 ли си? Някакви други инициализации правиш ли отвън?
Вто Мар 22, 2011 9:04 am
INVSTATE означава само едно нещо - това, което поп-ваш от стека не е 0xFFFFFFFF9 a четен адрес, т.е. опитваш се да се върнеш в ARM режим (какъвто няма в куртекс).
Кодът който ти дадох (той всъщност е твой код де) няма нужда от никаква инициализация и го пускам от асемблер. Ползвам GCC естествено и СМ3 естествено...
Сега важното е какво става при теб. Най-вероятно нямаш проблем с инициализациите (те са за приоритети и щеше да гърми по друг начин). Вероятно някой ти пъха нещо в стека и поради това адресът ти за връщане се измества. Ти вадиш нещо друго от стека и то гърми (нормално...).
Не знам как се справяш с асемблера, ако можеш тия вектори си ги прехвърли на асемблер, а SysCall където ти е същинската обработка си я остави на С/С++.
Това с naked не е достатъчно, то маха кода за връщане но трябва да изключиш и фреймирането на стека (включено по подразбиране при GCC). Но дори и така не е сигурно, че компилатора няма да ти вкара глупости... Затова най-добре - асемблер, та да ти е мирна главата...
Иначе ето какво трябва да се получи - при влизане в прекъсване, то автоматично спасява R0-R3, R12, LR, PC, PSR... Да наречем това фрейм 1. След това в прекъсването ти вкарваш 2 думи, едната (r4) е глупст и не се ползва, а другата ти адреса за връщане от прекъсване и трябва да е 0xFFFFFFF9, Да наречем това фрейм 2. След това се пушват още 8 думи (фрейм 3), които изглеждат като фрейм 1, само че ще ни върнат на друго място. В края на прекъсването фрейм 3 се извлича...
След това отиваме в SysCall и в тоя момент имаме фрейм1 и 2 в стека. Функцията прави каквото прави и трябва да излезе без да пипа нашите два фрейма. Отиваме на thread_exit. Там се вика svc при това автоматично ти се генерира фрейм, т.е. нови 8 думи в стека.
И сега като влезе в sys_svc_handler в стека трябва да са фрейм 1, 2 и 4. Нас фрейм 4 не ни интересува изобщо, т.е. махаме 8 думи, махаме и още една дума от фрейм 2 (онова r4 дето е талаш за подравняване). Така ако никой не ни е мазал по стека, върхът му трябва да сочи към LR спасен от инструкцията "PUSH {r4,lr}".
Значи като извадим тоя LR (чиято стойност трябва да е 0xFFFFFFF9) във стека трябва да остане само фрейм 1. И тъй като не просто го вадим ами го слагаме в РС то автоматично се прави връщане от прекъсване, като се връщаме там откъдето е дошло първоначално....
При теб очевадно някой е вкарал нещо... Затова като се върнеш 9 думи назад не попадаш на 0xFFFFFFF9. Може и да попадаш, но някой междувременно да е омазал фрейм 1 и там да гърми...
С две думи слагаш си брейкпоинт в прекъсването и преди да излезаш от него гледаш къде сочи SP. Може да разгледаш и самия стек, да видиш как изглеждат фрейм 1 и 2.
Слагаш брейкпоинт в SVC-а там преди фаталния POP.... и гледаш дали SP и стека са ок или не са ок..
Вто Мар 22, 2011 10:07 am
Абе аз с асемблера на 10-ина процесора си се справям с наслада от много години насам ама нали ти споменах че точно арм-ското безумие едва ли някога ще се хвана да го уча. Значи по принцип и аз стигнах до същия извод при трасирането понеже има разлика от 12 думи в стека между времето когато влезна в систик и оня POP. Обаче нямам идея какво може да ги е сложило там - мой код не е със сигурност а други прекъсвания в момента съм забранил.
Утре ще се помъча да го прекавам всичко през асемблера, тъпотията е че в Rowley не знам как да му предавам константите дето са отвън. А хелпа е... абе по-добре без него. В резултат асемблера не знае нито едно име на регистър. Пълна тъпотия...
Пак ще ти кажа какво съм сътворил...
Вто Мар 22, 2011 12:32 pm
kiiid написа:
Може би компилаторът ги е сложил... Най-вероятно трябва да изключиш фреймирането:
GCCFLAGS += -fomit-frame-pointer
Ако ползваш Ц++ трябва и ексепшъните да се махнат с -fno-exceptions
Но може и друго да е, затова като си правиш такива игрички със стека най-добре асемблер, че да ти е мирна главата....
Според мен за човек, владеещ 10 платформи, е срамота да ползва Rowley... Все едно професионален готвач да се тъпче с полуфабрикати, щото вкъщи му е трудно да си забърка сам мандажата ;-)
Вто Мар 22, 2011 1:15 pm
miro_atc написа:
Еее... Нали ти казах че се мъча да мина по най-бързия начин към отърване от тоя контролер, дано да е завинаги. То ако имаше начин и интерпретатор на бейсик бих ползвал та да ми се махне от главата колкото може по-лесно :)
Вто Мар 22, 2011 1:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
