Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Проучване за закупуване на ESR метър
dtmf написа:
Тези двуредови дисплеи не бяха ли тройно по-скъпи?
Ами от Футурел-а има и по 6,55 лв
dtmf написа:
Дисплея за 3310 е 6 лв. в оригин-бг. Другите части са горе долу аналогични.
dtmf написа:
Към 50 лв за части
Нещо сметката не излиза в такъв случай.
Пон Яну 17, 2011 6:08 am
Местоположение: Котел
Ето още един, изглежда истински - http://cgi.ebay.co.uk/Atlas-ESR60-Compo ... 51969f54e0
Пон Яну 17, 2011 9:30 am
имам чувството, че имате сериозни бели петна в "компонентознанието", щом се нахвърляте на уред за DC измерване на ESR.
в момента се опитвате да премерите вълновото съпротивление на коаксиален кабел с омметъра на Ц20.
на първо място си отговорете за какво ви е този параметър.
в някаква формула за пресмятане на (пулсации например) го слагате, или просто за да се сравняват два кондензатора кой е по-по-най. в последния случай и ръкопляскометъра на бат'енчо ще свърши същата работа.
ако ще го ползвате на променлив ток, както вече ви казах, този параметър е честотно зависим.
повечето добри производители дават табличка в каталозите си за различните честоти, която в общия случай служи за да прецениш към кой тип кондензатор да насочиш следващите си проби.
тогава може да измериш параметъра баш за твоята честота и чак тогава да го заместиш измереното число във формулката.
ако изобщо ви трябва за тези цели.
за съжаление няма прост начин за мерене. трябва прецизен източник на променлив ток, прецизен измерител на променливо напрежение и ток и малко комплексна математика - математика с комплексни числа, а не просто 'сложна'.
в повечето случаи не е работа за PIC, нужен е поне dsPIC с повечко памет. от там идва и височката цена на тези уреди. а пък уред за мерене на параметрите при >1GHz струва повече от нова хубава кола.
нали разбирате, че ако ако ще слагаш кондензатор/бобина на дистанционно работещо на 900MHz, трябва да знаете параметрите им именно за тези честоти, а не за 50Hz?
в този ред на мисли, не намирам никакъв смисъл от такъв/евтин уред. само харчене на пари.
от друга страна отрицателния резултат също е резултат. натрупания отрицателен опит също е опит. ако, правейки такъв уред, разберете ЗАЩО е неприложим в повечето случай, също би било положителен резултат.
умните хора се учат от грешките си. по-умните се учат от грешките на другите :roll:
Пон Яну 17, 2011 11:01 am
Дедо, уредите от този род ги ползват най-вече да си тестват филтриращите електролити по захванванията на данданиите за домашна/авто/диско употреба без да се разпояват от платката. Та за това вършат идеална работа.
Пон Яну 17, 2011 6:00 pm
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
HappyMan написа:
dtmf написа:
dtmf написа:
dtmf написа:
Към 50 лв за части
Сметката е с доставката,от оригин-бг може да поръчате само дисплея+6 лв доставка. От друг магазин само процесора+6 лв доставка,от трети само релето+доставка. Минимална поръчка на платки примерно 30-40 лв. Транзистора IRLML и PIC ги купувах директно от фарнел понеже в комет ги нямаше....
Последна промяна dtmf на Вто Яну 18, 2011 12:30 am, променена общо 2 пъти
Пон Яну 17, 2011 9:45 pm
В руските сайтове съм срещал уред за измерване на кондензатори при различни честоти,точно за какъвто май говорите. Не съм го сглобявал да го тествам.
А правотоковия на мен ми върши работа,при ремонт на импулсни захранвания открива дефектирал кондензатор,който външно не е подут и няма други признаци да е повреден.
Имах и ESR Micro 4 който е на същия принцип,но го продадох след като си направих версията на R2D2.Между другото имам схемата на ESR Micro4,но не съм го сглобявал.
Пон Яну 17, 2011 9:53 pm
Тя няма съществена разлика от тази на R2D2 (руския :) ) Само токовите генератори са 0.3 , 3, 30 ма.
Пон Яну 17, 2011 11:33 pm
Подкарах му и честотомера и много ме радва)). Само има проблем с автоматичното превключване на второто реле-ако не му помагам се рестартира.
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 6.22241697
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 6.22243639
Съб Яну 29, 2011 6:14 pm
Нови платки,старите недостатъци са изчистени,точно са изчислени отворите за закрепянето на дисплея, и са разширени отворите за бутоните,така че нищо по платката да не се оправя. Проектирана е за честотомер със SAB 6456(също няколко бройки),който се комутира с реле за възможно най-малко допълнителни елементи. 9 лв.брой.
http://media.snimka.bg/8136/022527318.jpg?r=0
Пет Фев 25, 2011 1:37 pm
А докъде я докараха със софта?
Като ми остане малко повече свободно време мисля да скалъпя една подобна джаджа - с по-голям дисплей с повече битово ацп и с още един вариант за измерване на ESR - с генератор и с избор на различни честоти. По принцип навсякъде казват че ESR е хубаво да се мери на честотата на която се ползва кондензатора.
Пет Фев 25, 2011 6:58 pm
Cekins написа:
Преди дни пуснаха няколко нови софтуерни версии с електронно (без реле) превключване на честотомера за ВЧ и НЧ сигнали,обаче понеже са нови и пак трябва да се изкусуряват дребни пропуски. Поръчах платки и за новите версии с управление на захранването на честотомера с Pmos транзистори, и 74HC153 за управление на входните сигнали на честотомера.
Вече сглобих едно с по-малките платки
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 6.22533552
Ако измислиш нещо интересно съм готов да стана бета тестер))
Съб Фев 26, 2011 4:44 am
Само да се похваля :))
От последните военни разработки 8)
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 721136.big
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 721135.big
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 708777.big
Имам платки
Пон Мар 14, 2011 2:36 am
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 8:43 pm
Местоположение: София / Хасково
Тая чудесия може ли да мери честота и с каква точност/разрядност мери? Интересува ме диапазона 10 херца - 500 килохерца...
Вто Мар 22, 2011 2:50 am
Milen_Haskovo написа:
Мери и честота ,все пак зависи какво. Синусоидите и правоъгълните ги показва точно като се има предвид че не съм му правил точна настройка на тример кондензатора до кварца.
На снимката е опит за измерване на DC/DC преобразувател mc34063a без товар, на краче 3 където има тактов кондензатор 470 pF.
Сигнала е трионообразен с амплитуда около 1 волт.
Честотомера на фирма " неомонтана" я вижда като 55.413 kHz,ESR C L F метъра я вижда като 51.312 kHz,електронния осцилоскоп показва 48 kHz,а според този сайт http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/#more-502 трябва да е към 35 kHz
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 6.22813122
Търся схема на прост тестов генератор,за предпочитане с PIC.
Вто Мар 22, 2011 9:39 pm
А в диапазона 20-300 херца как се справя? Може да пробваш със звуковата карта и тестови тонове.
п.п. за "прост функционален генератор" - правоъгълник със 7404 и избираем кварц става ли, поне за настройка ще върши работа :D
Сря Мар 23, 2011 1:30 am
