Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:07 am
tgi
 |  |  |  | ¶ написа: Имам ги инсталирани техните библиотеки, все пак работя с тях, ако беше казал, щях да ти пратя само въпросните сорсове. Не съм ги използвал, но би трябвало да са работещи. Ако нещо ти трябва по разгадаването им свиркай. Не съм им още използвал W-Fi модулите им, не знам как се държат, но мисля в скоро време да си поръчам от тях и да ги изпробвам. А как се движат цените на другите фирми ? Киров каза, че тези били скъпи, гледам $30 струват. |  |  |  |  |
$30 ми се види напълно приемливо. Май съм виждал разни и наполовина че и може би към $10
(но не съм сигурен, последно като бях наивен да ги преравям едно по едно за документация
беше преди поне година), ама кво от това. То ако е възможно да го ползвам - да не ударя
в сорсовете някъде на линкване на нещо без сорс дето да говори с модула, което
правят всички останали като почнат да твърдят, че имат "linux support" - ще си хвърлям
шапката.
| Съб Май 15, 2010 10:58 am |
tgi
Току-що научих колко искат Atheros та да ти покажат данните на техен чипсет.
$40000 е, на практика просто не ги дават (кой ще плати $40k само за да види
става ли нещо).
Това прави тия Майкрочип неща още по-актуални, аз сега не мога да ги изследвам
че съм под пара да свърша други работи. Ако някой попадне на допълнително инфо
ще съм благодарен ако го сподели. Дано го има инфото все пак.
| Вто Май 18, 2010 9:46 pm |
Бахтий мошениците, $40к за да ти кажат как да управляваш чиповете им.
Май наистина след 10г. ще останат Microchip и техните подразделения... което не е никак хубаво...
| Вто Май 18, 2010 10:33 pm |
tgi
Това е все така (макар да не знам числа за другите) с тия дето правят wifi.
Затова съм и толкова скептичен, че ще има уловка и при майкрочип (просто някакво
парче за линкване без сорс). Имам на ум продукт с wifi, с малко късмет може и да
стигна до него тая година - ама $40к та да погледна не ми минава и през ум да дам,
да не съм откачил.
| Сря Май 19, 2010 1:03 am |
nickich
Регистриран на: Вто Ное 01, 2005 10:23 am Мнения: 704 Местоположение: Limerick, Ireland
Като гледам доста тегава работа е да се намери datasheet и source за тия модули. И ние искаме да портнем някои от тях за uclinux но не ни се отваря парашута. Производителите не са навити да пускат open source драйвери. Май се страхуват от конкуренцията. Най-добрия вариант, който съм виждал е datasheet - NDA и част от драйвера е binary фаил който се налива през SPI.
Виж какво предлага Линукса кернела. Ако не те притеснява това, че няма да имаш документацията и че трябва да налееш бинарния фаил през СПИ, може да ползваш някои от готовите драйвери.
_________________ "640 К са достатъчни на всеки за всичко." Бил Гейтс
| Сря Май 19, 2010 8:57 am |
tgi
datasheet И драйвер не ми трябват. Datasheet стига. Тия работи още не са
станали едно и също.
Да налея аз firmware-а през SPI, SDIO, PCI или каквото е там според ситуацията
също е ОК.
Да им давам $40k за да видя как се говори с тоя firmware не е. И една стотинка
не бих дал отгоре за документация. Както аз давам информация да са ми използваеми
продуктите без да трябва да купува човек допълнително нищо така и те
трябва да го правят (няма техническа пречка). Ако искат пари отгоре значи или
просто са измамници или не искат да продадат на всеки (второто изглежда е
в конкретния случай). Навярно не искат да продадат на всеки за да държат клуба
затворен, много се разпростря технологията и това кой има и кой няма
компютър се налага да се регулира по-жестоко от преди до 10-ина години
(то вече и x86 базираните неща - откак минаха в гигахерците - могат да се
броят за компютър, ако и да е кьопав такъв). Приказките за "свободен и
нерегулиран пазар" са за публиката, която не се и опитва да провери колко
реални са. Малкото, които стигат до тая стена, публиката отдавна е приучена
да ги брои за "теоретици на конспирацията".
| Сря Май 19, 2010 1:02 pm |
nickich
Ами datasheet е по-трудно да се намери. Може би може да се намери някой производител който да даде пълна информация, но трудно ще се намери. Страхуват се да не им откраднат технологията. И ние правим така. За някой от по-старите чипсети може и да се намери нещо, но за по-новите е почти невъзможно.
Остава да се търси нещо от линукса. Там има сорсовете и бинарните файлове. Освен в сорсовете на кернела, има и някои самостоятелни проекти дето поддържат разни чипсети (madwifi - главно Atheros чипсет). Много вероятно е да има нещо в някои от портовете на uClinux.
Като гледам и цената на модулите доста варира...
Иначе намерих тези:
http://www.cutedigi.com/product_info.php?products_id=4273
http://www.silexamerica.com/products/wireless_modules/sx-sdwag.html
http://sourceforge.net/projects/sdio-linux/
но незнам колко са надеждни..
| Сря Май 19, 2010 2:23 pm |
tgi
Ами все такива и аз съм ги виждал, нищо и половина. Държат клуба затворен.
Не е да ги е страх от открадване на технология или голяма конкуренция.
По datasheet-а не може да се открадне нищо на практика. Ако конкуренцията
е голяма и всичко инак беше свободно първият закъсал щеше да пусне данните
в опит да си помогне в битката.
Та явно ги крият защото това е част от условията да ги пуснат в клуба. Кой пуска
или не пуска там не знам, ама ще е по-едър от която и да е фирма на тоя свят.
| Сря Май 19, 2010 3:43 pm |
nickich
Случайно попаднах на това:
http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494
не е точно по изискванията, но мисля, че се доближава
| Чет Юни 03, 2010 5:58 pm |
tgi
Бая попадение е, мерси!
Единият от двата май само на високо ниво работи (.т.е. с неговото tcp/ip), но другото май
си е баш каквото би свършило работа и сякаш е документирано.
| Чет Юни 03, 2010 6:39 pm |
nickich
| Съб Юни 12, 2010 5:26 pm |
tgi
Е да, тия са дето Никола първо каза за тях, от Майкрочип.
Не са документирани.
| Съб Юни 12, 2010 7:13 pm |
NikB
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:32 pm Мнения: 710
На това са му намалили цената (на 32 УСД) и май има всякаква информация (и примери за 8951).
Впрочем, как се движат WiFi-UART проектите ви послендите месеци  - решени ли са проблемите  ?
| Сря Яну 12, 2011 9:56 pm |
tgi
Само общи приказки в "datasheet"-а, време за губене в "сорсовете" им нямам - обзалагам се,
че и те са така (важните неща викат някой "binary" файл за пробутвана платформа).
А и не е вече в производство, 115 килобода максимум, умряла работа, за жалост.
Наскоро май намерих подходящо радио обаче - без умнотии, тях и без друго ако искам да станат свястно
ще трябва сам да ги правя. Но засега не успявам да стигна дотам, белким тая година успея.
| Чет Яну 13, 2011 10:47 am |
NikB
 , не си сложил линк, да не е секретно (дано си в настроение)
Поясни по-подробно на какво си се спрял, като ти остане време.
| Чет Яну 13, 2011 11:15 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
