Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Купувам управление за текстово рекламно табло с ЛНЖ
Местоположение: US
има 3 световни производителя на лапи:
осрам
тунгсрам
и сливенсрам
Откога Пъленсрам стана на Сливенсрам :D ?
В електротехникума имахме един такъв електронен часовник, сложен на покрива над главния вход. Пускаше се само в празнични дни, през лятото почти през седмица се качваха да сменят тиристори, яка жега ставаше. Отделно като се пуснеше да работи примигваше осветлението на последния етаж.
На Е1 бих предложил да отиде и да си закупи някой светофарен контролер с 1024 изхода, някъде към 10,000 Евро ще легне управлението, със силовите изходи, абе целия шкаф, даже ще детектира % изгорели лампи, ще мери утечки, ще има Етернет, дистанционно управление, може и някоя командировка до чужбина да се направи за обучаване.
Пет Апр 25, 2008 5:40 pm
10 E на канал е направо много изгодна сделка, наистина ли са толкова евтини тези контролери?
при тези цени на мед и кабели трябва да предвиди и поне 5 лв за кабел на канал освен ако лампите не са налепени по шкафа
Пет Апр 25, 2008 6:09 pm
Аз нещо не мога да си го представя това табло с 90кВт... такава реклама нашраво ще ти избоде очите, от тоя порядък трябва да са прожекторите на националния стадион...
Да не говорим че те парите от рекламата трудно ще покриват сметката за ток ;-)
По-скоро си го представям като динамична индикация - примерно 50 колони на 12 реда. Това са 62 ключа вместо 600 и консумацията няма да е 90квт а 7квт. Но ламбите може би трябва да са по-специални, така че като се пропускат 11 периода от всеки 12 температурата им да не отива само в греене ами и да светят...
Пет Апр 25, 2008 8:04 pm
А според мен не мислите в правината посока, възможно е да е в един шкаф но не виждам какъв е смисъла, едно че зор е се охлажда, второ че трябва да влачиш до него маса кабели, аз го виждам нещото като контролери на сегменти които се управляват динамично. Така всеки модул ще управлява да речем 3 kW товар, може да се реазлизира като прилично компактен модул без активно охлаждане. Това ще спети доста проводници от там цена и проблеми, защото тия проводници се късат, четерикраките го ядът и т.н. ... както и да е който иска може да направи редложение.
Пет Апр 25, 2008 8:29 pm
40 kW не са проблем, ако задачата е отговорна, напр. за летище, тях надали ги бърка че ще харчи 8 лв на час.
Може и да не работи постоянно.
За по надеждна работа например, даже не бих ги гасил, а бих оставил на всяка крушка остатъчно напрежени, колкото
да поддържа жичката в нагрято състояние. :idea:
Пет Апр 25, 2008 9:28 pm
Каспаров
Не си получил просветление не се притеснявай ;)
Не можеш да оставиш да тече ток през лампата в угасено състояние защото съвсем влошаваш инерционноста и при угасяне.
Пет Апр 25, 2008 9:46 pm
Господа колеги, не се хабете напразно.
Задачката наистина е хем мащабна, хем приятно елементарна за добър хардуерист, но всъщност го няма инвеститора :o :o :o
Човека, инициирал темата вероятно си правеше маркетингово проучване - да го поздравим с успешната стратегия!! :oops:
Пет Апр 25, 2008 10:01 pm
Задачата е колкото елементарна токова и неприятна, контролера е бял кахър, истинския проблем е комутацията. Идеята за фазово управление или друг вид PWM не лоша, само си представете обаче 600кабела лъчещи заендо какво прдставляват .... голям кеф, та затова и най-чист е варианта с модули.
те тва епример за елементарна задача с отвратително изпълнение :)
Пет Апр 25, 2008 10:24 pm
Е, не мога да си представя грамотен конструктор, който да тегли снопове силови кабели :D :D :D
Трябва да е идиот.
Локално управление, с предаване на данни между модулите - това е естественото решение.
Гъдела в задачката е синхронизацията на комутациите, особено пък при трифазно захранване.
Разбира се, тук са възможни и екзотични решения ...
Но това е друг въпрос все пак.
Пет Апр 25, 2008 10:32 pm
Аз за друго се замислям, след като има LED лампи с достатъчна яркост защо е нужно да се оставят старите ЛНЖ, разликата в цената ще се компенсира от направените икономии от електроенергия и от значително по дългия живот на ледовете. Естествено това зависи най-вече от това колко често се позлва системата. Ако работи 24/7 определено си струва да се мисли за по съвременно и ефективно решение, ако се позлва рядко е почти безсмислено.
Съб Апр 26, 2008 10:35 am
LED лампи с голяма яркост имат много малък жияот, ако се ползват в прекъснат режим на светене. Постоянното загряване и изстиване на кристала им опрашва майката. Надали експоатацията му ще е по-евтина. По-скоро би могло да стане с малки светодиоди с повишена ефективност, поставени по няколко на пиксел.
Съб Апр 26, 2008 6:46 pm
Ако трябва да се вижда от няколко стотин метра, и от широк ъгъл, и да е равномерно - крушката си е най-доброто.
По-разумно е, да се инвестира повече в добро управление, което да пази и крушките.
Съб Апр 26, 2008 7:44 pm
Местоположение: Varna
Това не е ли направено. Онези дебелите ракламни табла (екрани) примерно на автогарата и до хотел Прицес в София с какво са?
http://ds-portfolio.com/bg/
Съб Апр 26, 2008 9:21 pm
zz_stefanov написа:
А цената!
Нед Апр 27, 2008 12:47 pm
Те са с ледове но ако видиш колко от тях не работят ще видиш до къде води неправилно конструиране, но там повредите са както в управлението така и в ледовете. Там обаче ледовете са други, не са тези за които говоря. Там са сравнително малки и ако производителя не му свидят пари, т.е не гони огромни печалби използва диоди които са за тая цел, първо при тях тоелранса в яркоста е по малък, после и живота им е по дълъг, цветовете са с по малък толеранс, съответно са доста по скъпи.
Относно LED лампите, скоро рових и мисля някъде по производителите видях подходящи за целта, трябва пак да прегледам, даваха им точно подобно приложение, LED Walls.
Нед Апр 27, 2008 1:23 pm
