Прототипен SPI драйвер
Мнение Re: Прототипен SPI драйвер
Да, това май ми стана ясно.
Следващото е как да поддържаш комуникацията жива - т.е. да им нулираш WDT, там има друг таймер - от 200мсек до 2 сек или нещо такова. Ако валидната комуникация, изчезне - това изключва релетата. Плюс CRC.
Както казах ще ми отнеме време, докато рабера, че и го подкарам на каквато и да е платформа.
Имам AARDARK интерфейс, но и тай няма май да ми помогне много ако не знам какви ги върша.
https://www.totalphase.com/products/aardvark-i2cspi/
Чет Юли 11, 2024 2:20 pm
Grubi написа:
...Следващото е как да поддържаш комуникацията жива - т.е. да им нулираш WDT, там има друг таймер - от 200мсек до 2 сек или нещо такова. Ако валидната комуникация, изчезне - това изключва релетата...
На някакъв интервал четеш статуса на някой регистър или ако има директен достъп за изчистване на WDT го нулираш.
Не му се стягай толкова. Вероятно звучи по-страшно отколкото е на практика.
Чет Юли 11, 2024 2:42 pm
Така е, шубето е голям страх.
Чет Юли 11, 2024 2:59 pm
#include <SPI.h>
SPIClass SPI( ??? );
#define CS_PIN      ???
#define CS_INIT()   pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
#define CS_LOW()    digitalWrite(CS_PIN, 0)
#define CS_HIGH()   digitalWrite(CS_PIN, 1)
uint16_t read(uint8_t address){
    CS_LOW(); //? always
    uint16_t v;
    SPI.transfer(address);                  // Transmit the Address(first byte)
    v  = (uint16_t)SPI.transfer(0xFF) << 8; // Transmit dummy data second byte & Receive MSB
    v |= (uint16_t)SPI.transfer(0xFF);      // Transmit dummy data third byte  & Receive LSB
    CS_HIGH(); //?
    //? 625 ns settling delay
    return v
void write(uint8_t address, uint16_t data){
    SPI.transfer(address)               // Transmit First Byte,  address Byte
    SPI.transfer((uint8_t)(data >> 8))  // Transmit Second Byte, upper data Byte
    SPI.transfer((uint8_t)(data))       // Transmit Third Byte,  lower data Byte or CRC: A, B, CMD
    CS_HIGH(); //?
void setup(){
    CS_INIT();
    SPI.setClockDivider( ??? );     // 1MHz
    SPI.setBitOrder( ??? );         // LSBFIRST or MSBFIRST
    SPI.setDataMode( ??? );         // SPI_MODE0,1,2,3?
    SPI.begin();
    int v = read(0)
    Serial.print(v)
Чет Юли 11, 2024 4:16 pm
Grubi, смени локацията на темата. Не е за обяви, определено!
Пет Юли 12, 2024 12:03 am
Не съм админ, някой админ да я смени.
Тя работата стана малко като с моя доктор - аз кашлям, той ми отваря книгата и вика прочети какво ти има ;)
Само не знам защо всеки път преди да изляза в отпуска сам си причинявам проблеми...
Благодаря за всички съвети, ще гледам да се справя и ще питам пак, ако нещо има. Мисля, че е добра тема за учене - тия драйвери ще се увеличават или ще пропаднат тотално, когато заменят релетата с транзистори.
Пет Юли 12, 2024 8:38 am
