програма на асемблер, която пресмята израза: R=A.3+2-129
Местоположение: Бургас
Мнение Re: програма на асемблер, която пресмята израза: R=A.3+2-129
Пролетният тест в ТУ-Варна за четвърти курс беше върху HCS08, дето повечето му инструкции са като на 6502. 8O
Пет Сеп 15, 2023 4:16 pm
ей, хора!
от кога почнахте да пишете курсови работи бе!
тази тема трябва да се изтрие
не знам кой е идиота по веригата, но А.3 какво е?
ако 'даскала' го е написал като условие и е имал предвид умножение... трябва да го накарат да си изяде тескерето, каквото и да е
ако преписалия заданието - леле майко.
ако пък вие възприемате '.' като знак за умножение...
Пет Сеп 15, 2023 9:10 pm
Ами това с точката вече беше обсъдено в третия и четвъртия пост на темата. Дали е тъпо изобщо няма смисъл да коментираме, но ще трябва да приемем че е умножение както ни учеха едно време в трети клас
Пет Сеп 15, 2023 9:16 pm
ДедоБоре, недей с лошо. Темата може да е полезен "отрицателен" опит за някого. Един човек да си вземе поука все ще е нещо. Може и даскали (надявам се) да четат форума, не само младежи :)
Пет Сеп 15, 2023 9:40 pm
ig_ivanov написа:
Това да не са едни едноплаткови компютри, които се програмират директно на машинен език с клавиатура?
https://www.amuseum.bg/katalog/emk-15
Пет Сеп 15, 2023 11:19 pm
Абе и аз се чудя, утре някой такъв ще ви го сложат в екипа, или още по-добре ще ви стане проджект мениджър ...
Съб Сеп 16, 2023 3:08 am
ig_ivanov написа:
По ми приличат на Моторолски 6800 ... един 16 битов индексен регистър а не два 8 битови.
Едит: мда, издънка на 6805 ... т.е. махнали са единия акумулатор сравнено с 6800 и са направили индекса 16 битов сравнено с 6805 запазвайки съвместимост. т.е. индекса сигурно поддържа и 8 битовите достъп.
Съб Сеп 16, 2023 10:38 am
Е то в заданието няма какъв е процесора - Дедо може и да може да я напише за i4004...
Съб Сеп 16, 2023 2:21 pm
Ето го за 4004, копирайт гпт :D
        ORG 0
        ; Initialize variables
        LDM 0        ; Load A into accumulator
        LDI 0        ; Clear index register
        CLR R1       ; Clear R1 (lower byte of R)
        CLR R2       ; Clear R2 (upper byte of R)
        ; Multiply A by 3
        LDI 3
MULT_LOOP:
        RLC
        ADD R1
        BCC NO_CARRY
        INC R2
NO_CARRY:
        DEC
        JNZ MULT_LOOP
        ; Add 2
        LDI 2
        ADD R1
        BCC NO_CARRY_2
        INC R2
NO_CARRY_2:
        ; Subtract 129
        LDI 129
        COM
        ADD R1
        BCC NO_CARRY_3
        INC R2
NO_CARRY_3:
        ; Store the result R in ROM addresses 1 and 2
        STC R1
        STC R2
        ; Halt the processor
        HLT
        ; Data section
        .DATA
0       ; Input value A (8-bit)
1       ; Result R (lower byte, 8-bit)
2       ; Result R (upper byte, 8-bit)
        END
Съб Сеп 16, 2023 2:25 pm
мдааам
изкуствения Ентелект и близко не е до естествения
на 4004 надали, но на PDP11? с копроцесор
викали са ме на много интервюта да задавам уни въпроси.
през години се сведоха до 'колко тримесечия има годината'. или дори до 'колко полугодия има в една година'. затруднението в отговора на последния въпрос беше необяснимо, защо кандидата точно отговаряше на въпроса 'колко полувремена има футболния мач'
един юнак почна да се прави на всезнайко и изтърси думичката четириполюсник.
но на въпроса 'колко полюса има батерията' се затрудни. и от тогава почнах да го включвам този въпрос.
най-близкия отговор беше 'два'. и бързо след това 'земя и северен'
и както тони е забелязал, такива индивиди често се оказват на меринджейски длъжности в последствие
просто от любопитство - за кой 'ВУЗ' става въпрос?
Съб Сеп 16, 2023 5:12 pm
мдааам
Питай някой от кой край влиза тока в резистор и се наслаждавай на картината :D
Съб Сеп 16, 2023 5:20 pm
Това е подвеждащ въпрос. В резистора влиза напрежение и излиза ток. :D
Съб Сеп 16, 2023 7:35 pm
Естествено, че влиза от горния край! За да може гравитацията да го изкара от долния. Разбира се ако налягането е достатъчно голямо може да се вкара и от долу и да излезе отгоре.
Съб Сеп 16, 2023 9:16 pm
едно втеме бях правил що годе елементарни тестове като за сервизни техници ...оказа се че и повечето дипл. инженери не се справят ....
Нед Сеп 17, 2023 4:45 am
Получавал съм отговор на въпроса : "Закона на Ом?" - "Е ти пък сега - това ли ше ме питаш"
Нед Сеп 17, 2023 8:22 am
