Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Търся 32 канален логически анализатор
Мнение Re: Търся 32 канален логически анализатор
Аз използвам едно 8 канално сале, най-вече за серийни комуникации, вчера го хванах че лъже и то не малко с времето, 20% по спомен излезе, та имай едно на ум.
Вто Юни 07, 2022 8:07 pm
Местоположение: Ботевград
Аз ползвам Saleae от доста време, в началото китайски клонинг, след това оригинален 8 канален (с аналогови входове). Случвало се е да лъже, когато са му сложени ниски семпли или честота, но лъже яко (например вместо us показва ms) и се усеща. Иначе в такива малки разлики за сега не съм го хващал, ама знае ли човек :)
То клонингите май нямат никаква вътрешна памет (не знам за оригинала) и всичко зависи от скоростта на USB/компютър, та може и там нещо да пропада.
Сря Юни 08, 2022 8:59 am
И аз имам китайски Saleae 8. Понякога забива, ако е на 24 MHz. по-рядко на 16. Преместих юсб устройствата на друг хъб (друга група букси на компа) и се подобри. Така и не можах да му хвана спатиите. После взе че се оправи. Иначе с лаптопа като е свъезан няма проблеми.
А може за тест да се свържат няколко входа към един източник и да се гледа дали има разминаване. На 24 се виждат добре 38kHz импулси за IR дистанционно. Пероиода малко го закръгля. Не очаквайте от уреда измервателски точности.
Сря Юни 08, 2022 12:07 pm
Не е клонинг, истински е, след малко ще го закача да кажа точно с коко и при какви настройки лъже ...освен ако не се усъмним в скопа, верно последната калибрация е от преди 2 години, но преди 4-5 месеца му правих всички тестове, и конкретно по време е перфектен, единия канал се отклонява със съвсем малко над 300 mhz като АЧХ, ако приемем, че родето и паур метъра не лъжат в тандем.
Сря Юни 08, 2022 4:41 pm
Връщам се отново към темата
Още лятото пристигна анализатора, но не работеше.
Последва една дълга сага от кореспонденции с Banggood, връщане на анализатора, пратката заседна някъде по пътя
След големи пазарлъци едва успях да договоря рефънд от половината стойност от китайците. Сега чакам или да се върне пратката или рефънд и от Български пощи.
Както и да е, все още се нуждая от поне 32 канален анализатор
Гледам, че тук хора от форума имат достъп до търгове в чужбина, където изпадат добри оферти на стара техника. Или ако някой има наличен и е готов да се раздели с него да се обади.
Не държа да е нещо ново, просто да има поне 32 канала и да се справя с честота поне 10Мхз
И най вече да е сигурно, че работи че вече ме е страх да поръчвам така на сляпо.
Пет Ное 04, 2022 10:17 am
Огледай старите модели в ebay - Agilent, Tektronix и т.н. и кажи какво ти върши работа.
Ако изпадне, ще взема един да пробваш с него.
Често се продават за малко пари. Нищо че са големи сандъци, предполагам ще ти
свършат по-добра работа от banгgood боклуците.
А иначе - вземи си истинско Saelae, или скоп с логически анализатор за същите пари (1500 пари), или BusPirate(ако го има), или https://www.sparkfun.com/products/18627 за никакви пари.
Пет Ное 04, 2022 10:59 am
Grubi написа:
Grubi, благодаря за предложението. Ще погледна в ebay (да съобразявам ли от коя държава се предлага?). Ако пък и ти забележиш нещо и имаш време, прати линк (много ще ми помогнеш)
А иначе имам истински Saleae Logic 8 Pro, но както бях писал, ми трябва нещо с повече канали да следя едновременно 16bit адресна шина + 8bit шина данни + още няколко допълнителни сигнала.
Пет Ное 04, 2022 11:26 am
няма да се съобразяваш, важното е да намериш модел който ти върши работа и ценово долу горе да пасва.
т.е. ти да видиш какво би ти свършило работа и аз да знам за какво да се оглеждам.
Може би някой от Тектроникс-ите
https://www.ebay.com/itm/113902267872?e ... R5Smp52IYQ
Пет Ное 04, 2022 11:50 am
Grubi написа:
Това на линка изглежда супер, но ми е скъпичко, за "чесане на краста" покрай хобито ми
Ето това ми изглежда прилично:
https://www.ebay.com/itm/154444098242?e ... ondition=4
Пише, че има 3 инсталирани карти - би трябвало да има 48 канала. Липсата на кабели не е проблем - изглеждат стандартни рейки.
Пет Ное 04, 2022 12:05 pm
Zeus написа:
...Пише, че има 3 инсталирани карти - би трябвало да има 48 канала. Липсата на кабели не е проблем - изглеждат стандартни рейки.
Може сондата да не е гол кабел, а да е активна. Провери какво казват в Тек уики по въпроса.
Пет Ное 04, 2022 12:27 pm
След месец може да се уредиш, а ако взема нещо по сериозно може да го получиш за отговорно пазене за по-дълго време.
Ще гледам да има поне флопи :)
Например https://www.ebay.co.uk/itm/113727562472 ... R7Cbx6CIYQ
Пет Ное 04, 2022 12:42 pm
Grubi написа:
Благодаря!
А за отговорното пазене, благодаря за доверието :), ама сигурно ще го разнасям на различни места с ниска степен на сигурност и предпочитам да си е нещо мое
Пет Ное 04, 2022 12:53 pm
Zeus написа:
Тези са просто обикновени жици (в общия случай лентов кабел със щипки)
Пет Ное 04, 2022 12:55 pm
На склад
https://www.mouser.se/ProductDetail/Con ... bTFA%3D%3D
16 канален...
Пет Ное 04, 2022 12:58 pm
Zeus написа:
Дали...
https://w140.com/tekwiki/wiki/1230
https://w140.com/tekwiki/wiki/P6442
https://w140.com/tekwiki/wiki/P6443
https://w140.com/tekwiki/wiki/P6444
Пет Ное 04, 2022 1:06 pm
