Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Купувам инвертор за еднофазен мотор 250 W
Мнение Re: Купувам инвертор за еднофазен мотор 250 W
Сигурен ли си, че двигателчето не е синхронно? Защото ако е, работата става по-дебела! Не съм сигурен дали има толкова малки синхронни, но се използват много при вентилатори и помпи.
www.elkran.com
Вто Мар 10, 2015 5:55 pm
асинхронен е, точно затова търся инвертор :)
Вто Мар 10, 2015 11:19 pm
От фирма продаваща климатична техника , бях купил преди време регулатор за вентилатор за към 30 лв. Вътре симистор , RC и диак(или подобие)...Финтилатора май въртящ момент не му требе, и от там с тъпи чалъми става регулирането (за малки мощности подозирам :) )
Сря Мар 11, 2015 12:04 am
Аз пък чак сега забелязах, че било за фърчилатор...
Dan, ръгай смело триака, изпитано е в промишлени мащаби! Само ще ти трябва тримерче за нагласяне на минималните обороти, че да е сигурно потеглянето.
Ъъъ, надявам се да няма стартов кондензатор, а постоянно включен.
Edit2: ся зацепих и за прословутата L120 - тя е за фазово (не честотно) регулиране за вграждане в димери за лампи :)
Всъщност, изкопах я: http://pdf.datasheetarchive.com/datashe ... 302181.pdf
Сря Мар 11, 2015 2:13 pm
Златен си, толкова я търсих на .pdf . Интегралката си е супер за целта.
Вместо триак може да се ползва солид реле което е пак същото.
Сря Мар 11, 2015 6:46 pm
Ама интегралката отдавна е ненамираема! Освен това изобщо не е нужна за да оправяш триак, пък с тиристор е още по-лесно.
Сря Мар 11, 2015 10:33 pm
timt написа:
Има "солид реле" , което си е фазово регулиране , един външен потенциометър му требе само...
http://vikiwat.com/solid-steit-rele-tgr ... c-15a.html
Чет Мар 12, 2015 9:38 am
Само внимавайте с монтажа! :)
1274851320129088698053872856.jpg [ 21.99 KiB | Прегледано 3401 пъти ]
Чет Мар 12, 2015 12:08 pm
:D
Много извратено. :rolleyes:
Чет Мар 12, 2015 7:06 pm
mitko_el написа:
timt написа:
Има и по малки от това, климатиците почти всички ги има за управление на вентилатора но съм ги срещал и по печките.
Чет Мар 12, 2015 7:08 pm
Обикновено в климатиците управлението е чрез конторлера (процесора). SSR не може да се използва самостоятелно, без допълнителен хардуер. Отделно, фазовото управление не е приложимо при всички видове двигатели...
Чет Мар 12, 2015 7:24 pm
Аз бях малко скептичен дали ще стане с обикновено симисторно управление, но ей сега пробвах с ей това http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... TATE+15A+R и горе-долу стана.
В по-ниските обороти, разбира се, се чува един доста неприятен брум от двигателя. Не знам дали един Г-образен филтър няма да помогне. Освен това няма как да проверя загубите в двигателя ( а те, предполагам, няма да са за пренебрегване).
Пет Мар 13, 2015 11:12 pm
Аз за тези имах в предвид http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5+SOLID+STATE+03A но е едно и също. За големите има възможност да се сложи радиатор. Наистина на малките обороти се получава един брум неприятен и двигателя грее повечко но е вентилатор ще се обдуха сам.
За да се избегне брума трябва да се управлява с някаква интегралка и с 555 става.
Съб Мар 14, 2015 10:15 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
