Търся специалист за конвертор от PDF [НАМЕРИХ ВЕЧЕ]
Мнение Re: Търся специалист за конвертор на PDF + Gerber към CNC
Не изчетох наред, но отдавна си ползвам далеч по-лекият и безплатен PDF-XChange PDF Viewer който си експортва в какво ли не. Иначе има и виртуални принтери, де.
Вто Дек 30, 2014 10:56 pm
Регистриран на: Чет Авг 02, 2007 7:34 pm
Колеги, мерси за инфото! Явно си става дума винаги за растеризиране, но ще поговорим и за това кой конвертор колко е добър в някой следващ пост.
По принцип принтерите работят на следния принцип:
Отвореният файл, независимо какъв формат е, първо се растеризира от софтуера на принтера и се записва в един файл подобен на bitmap в system32. Оттам драйвъра на принтера си го чете и изпълнява пиксел по пиксел.
Точно това нещо ще реализирам и аз в тази машина, просто ще преобразувам всичко в BMP предварително...
Всъщност в крайна сметка стигнах до извода, че никакъв проблем да се ползва единствено bitmap като изходен файл за машината - има всякакви конвертори към bmp, лесно може да се накара лазера да обхожда пикселите на битмапа и т.н.
Последна промяна altium на Сря Дек 31, 2014 4:09 pm, променена общо 5 пъти
Сря Дек 31, 2014 3:02 pm
Местоположение: Сливен
altium написа:
Мерси за инфото!
http://linux.die.net/man/1/pdftoppm - това нещо е за Линукс, от клипа на немеца си личи че ползва Линук - ясно, но дали има аналози или енжин за Windows, кой ще помогне? :)
Така като гледам pdftoppm е част от пакета Xpdf , който го има за каквато платформа си помислиш.
Успех в начинанието де :) .
while(true);
Сря Дек 31, 2014 3:24 pm
Мнение Re: Търся специалист за конвертор на PDF + Gerber към CNC/pp
Тоест, ако разбирам правилно, ти трябва конвертор пдф=>бмп за windows? :)
Пет Яну 02, 2015 11:14 pm
Да, след като се замислих се оказа точно това - просто до този момент не си бях давал сметка как работят принтерите. Те растеризират всеки файл, било то векторен или растерен и го записват в свой си растерен (тип bitmap) файл в System32, от който четат преди да принтират.
В крайна сметка се спрях окончателно на bitmap. А конвертори към bmp има много - пробвах вече, работят. Даже имс е настройва dots per inch при растеризирането.
Темата клони към закриване, аз се оправих вече. Благодаря за всички колеги за ценните съвети!
Съб Яну 03, 2015 11:36 pm
Мнение Re: Търся специалист за конвертор от PDF [НАМЕРИХ ВЕЧЕ]
Еми ако си намерил съответния тул, пусни един линк тука, на някой може да му потрябва. :)
Нед Яну 04, 2015 3:01 pm
