Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Търся стар програматор за малко
Мнение Re: Търся стар програматор за малко
Точно свърших с радиочастта. Генератора го вкарах в режим и съгласувах крайното стъпало. Останаха ми последни донастройки като пусна синтезатора. Той е реализиран с TDD1742. Самия чип може да работи в мастър и слейв мод. В мастър - чете някакъв пром. Чете го с 2 мегахерца. В слейв може да се пише от процесор. Проблема е, че мястото е много малко. Нямам място къде да напъхам още чаркове. Това е на един безжичен микрофон (Sennheier SKM5000) и вътре е между 2 метални капачета които правят екран и имат малки кутийки за отделните модули.
Като цяло чете само 4 байта от прома. Другите адресни шини са на един 4 битов механичен енкодер от който се избира канала. Та за 4 байта е цялата разправия.
Съб Юни 07, 2014 5:01 pm
PAL-GAL? Не съм работил с тях, но май за това бяха? Аз щях да съм му сложил процесор, познат направил хардуерен флаш емулатор на флопи..
Съб Юни 07, 2014 6:00 pm
Прома е заминал. Чете се ама дърпа много ток и изходите се сетват много бавно. При различен адрес тока е различен и има връзка с това колко 0 или 1 има на изхода. Почвам да мисля алтернатива, че до утре на обед трябва да съм го подкарал.
Съб Юни 07, 2014 6:36 pm
Точно почнах да мисля как да му набуча един пик на мястото на прома и как да вкарам синтезатора в слейв режим и го измисих. Пуснах му 7.5 волта на прома вместо 5. Чете се като пушка :finga: Ако ще да дърпа 100 ампера докато се чете. За 10 милисекунди е само.
Ицо.Т - данните са верни от край до край. Няма 1 сбъркан байт.
Съб Юни 07, 2014 7:48 pm
