Дата и час: Пет Авг 21, 2026 10:43 pm
[ 7 мнения ] |
Неръждаема ламарина на малки парчета?
zaprqn
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm Мнения: 158
Някой знае ли в София къде се продава неръждаема ламарина 0.5мм или по-тънка на малки парчета. Под малки разбирам 70 на 80 см или по-малки. Трябва да си изрежа няколко правоъгълника 10 на 20 см, но гледам в интернет навсякъде листовете са метър на 2 ... първо че доста дебело ще ми излезе, второ че 80% ще ми хартиса и трето че няма как да го превозя това
| Вто Май 04, 2010 12:46 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Намери една стара перална Рига и от казана си изрежи каквото ти трябва.
P.S. Само не съм сигурен за дебелината, а и материала не знам точно какъв е, но давам просто идея.
| Вто Май 04, 2010 2:19 pm |
sthx
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 8:25 pm Мнения: 2293
Tърси някое по-малко предприятие, което ползва неръждаема ламарина. Улуци (по-точно кюнци за печки и котли), машини за хранителната индустрия и други подобни. Често продават ламарина на листове, но имат и парчета, пък вършат и услуги. На гилотината на срез ще ти вземат примерно 50 стотинки, но няма начин. Ако можеш да я режеш, вземи по-дълъг лист. 0.5 мм се навива на руло без проблем.
| Вто Май 04, 2010 3:05 pm |
Koleto
А защо просто не отидеш в някоя фирма за лазерно рязане примерно и да си поръчаш това което ти трябва?
| Вто Май 04, 2010 3:52 pm |
Колето е прав, отиваш в някоя фирма за рязане и ти режат каквото ти трябва, точно лесно .... неръждавейката не се реже лесно да знаеш, корава е, ако не са ти хубави ножиците ще я наръфат и разтеглят по края.
http://www.foxlaser.com/ ето едни, аз ходя само при тях, имат си работа така че от днес за днес сигурно няма да стане, но пък ако са малко неща за другия ден трябва да си готов. Приемат всякакви файлове, вкл. корел, но ако са само правоъгълници просто им кажи размерите и те ще си ги начертаят сами. При тия имаш предимството да си избереш и неръждавейката, имат различни модели и цветове което е по-интересното.
п.с. адреса не е като на картинката, намират се до орион, там където имаше цех на Епик, 0888270715 - Иван, това е човека който ще ви свърши работа.
| Сря Май 05, 2010 1:39 pm |
zaprqn
благодаря ви така и ще направя
ЕДИТ: Тони а можеш ли малко по-подробно да кажеш къде точно до орион?
| Сря Май 05, 2010 3:15 pm |
Ами мога стига да ти стане ясно, на телефона е по лесно
Значи ако влизаш от Кукуш, т.е. на кукуш влизаш от сливница след моста, значи караш по кукуш, първтаа в ляво и караш надолу до едно Т образно кръстовище, то може и У обрано да е зависи от гледната точка  Та там от ляво и малко назад ти е орион, а от дясно има портал с бариера, има големи билбордове за печатница май и такива неща. Значи влизаш там, караш направо до де дойде широк ляв завой, завиваш и .... последното хале от първата редица, щото зад него точно почва друга редица халета.
| Пон Май 10, 2010 5:27 pm |
[ 7 мнения ] |
