ji4kajiata
Регистриран на: Нед Дек 30, 2007 2:29 am Мнения: 67
 От къде мога да купя това.
Здравейте, от отдавна търся този чип MAX2247, (или подобните) MAX2242 или MAX2644, но немога да намеря магазин, или фирма която може да го достави. Чипа представлява усилвател за 2.4GHz има го в някой радйомодеми (по-мощните). Моля ако някой знае от къде може да се намери да сподели.  От много време го търся а платките са готови.
| Нед Дек 30, 2007 2:36 am |
ще трябва да крънкаш производителя. ама максим се славят като трудни доставцичи. то по принцип всичко за 2.4 е по-трудно за намиране, ама при максим сигурно ще е трудно на квадрат.
какво искаш да направиш? усилвател за релейка?
с какво си смята линийте по платката или намери гербери от максим?
ще споделиш ли резултата, като го пуснеш? интересно ще ми е вътрешния power-meter колко точен е.
| Нед Дек 30, 2007 11:32 am |
 Re: От къде мога да купя това.
Ако ти е за единични бройки - семпъли през Комет. При мен сработи веднъж (повече не съм пробвал).
| Нед Дек 30, 2007 12:13 pm |
ji4kajiata
| Нед Дек 30, 2007 6:31 pm |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4940 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Кака Ваня от Петрекс вече е представител на максим
(.. то на кой ли не е  )
www.petrex-bg.com
| Нед Дек 30, 2007 6:38 pm |
Lupus
Ами нормално. Защо Комет трябва да са монополисти?
А и от работата си с хората от Петрекс до сега съм доволен. Коректни и отзивчиви са.
| Пон Дек 31, 2007 12:42 am |
GTN
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm Мнения: 310 Местоположение: из България
Аko ще е за 3-4 бройки може мостр инаправо от макисм. Поръчвал съм и са идвали (други мостри, но и тази гледам я пшращат). Успех и весели празници
| Пон Дек 31, 2007 5:46 pm |
