Дата и час: Пон Окт 05, 2026 2:02 pm
Проектиране и 3D принтиране
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12159 Местоположение: Гьотеборг
 Re: Проектиране и 3D принтиране
Резба М2...това наистина заслужава да се види, ако държи такова нещо. Правил съм М3 в ABS, но с цената на няколко развалени детайла и доста запалени свещи, а колко държи е друг въпрос. Пишат ли колко време им е отнело и колко време ти отне от поръчка до получаване? Това като единствен детайл ли им го поръча, или направиха няколко? Според това което виждам от видеото - вероятно запълват цялата работна площ с разни проекти. Само едноцветен или многоцветен печат предлагат?
| Чет Дек 29, 2022 4:40 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30862 Местоположение: София
като цяло 3д принта им е бърз, аз в JLC не съм поръчвал, дори не знаех че имат такъв сървис, но в PCBWay предполагам условията са същите. Много интересна е цената на фрезованите детайли. Те тоя детайл е $55 със шипинга $89. Интересното е че пусках запитване за други детайли, които трябва да са в пъти по-евтини, но са в пъти по-скъпи. Имам усещането, че модула който остойностява не смята операциите коректно, съответно нещо което може да се направи от плоча 6 или 8 мм с чисто 2Д фрезоване, го остойностява да се изработи от доста по-дебел материал с 3D фрезоване и няколко установки, т.е. не ориентира и базира правилно детайла. Въпросът е че след това тази оферта минава и човешка проверка и цената не се променя. п.с. цената е без резбите, тях си ги правих аз.
| Чет Дек 29, 2022 5:02 pm |
Ааа - резбата М2 ще е в алуминия на радиатора на лазера. Иначе никакви проблеми - имам метчик (че даже май и 1.5 имам).
За MJF-а има разни клипчета - не е лепило - печатат с някаква течност която реагира на IR и само където има "мастило" се разтапя после като го мине с лампата. То това е нещо като лазерно синтероване каращисано с мастилено-струен принтер - нанася слой материал на прах, печата върху него и накрая го осветява с лампа.
Моя детай "бай стругар" ще го направи ама не знаеш какво ще ти чуят ушите. Отделно колко време ще го прави само той си знае. А тоя страничния отвор за входа на въздуха пък такива варианти ще ти предложи че ще ти стане лошо. Така както е на модела - забрави да го направи. Мислех си да занимавам колегата от предната работа да ми го избачка на цпу-то, ама го знам че няма да има половината нужни инструменти за такава финнария.
Ако концепцията работи и ушичките не издържат - ще го пусна на от неръждавейка да го напечатам. А може и просто да вдигна дебелината на целия пръстен с ушите и пак ще стане. Ама сега като се замисля - сечението ми е 1 - 1.5 см2, има 3 ушички и така като го гледам ще издържат на 1 кг напън всяко - вероятно ще издържат на 2 бара налягане.
| Чет Дек 29, 2022 5:16 pm |
Grubi
A някой от тия предлагат ли печатане с метал - предполагам цените може да са нечовешки там, особено ако е от титан? Но ако все пак услугата я има... защо не. Само да намериш правилния влак.
| Чет Дек 29, 2022 5:19 pm |
JLC имат само от 316. PCBWAY Имат и алуминии и бронз и титан и разни други .Цените са брутални - тоя детайл е $30-$40 в JLC. В PCBWAY май е по скъпо. Те имат и machining.
На по-горния въпрос - има цветен MJF - цената е брутална. Как точно казваш какъв да е цвета - идея си нямам - там на картинката им има някакви гейски зъбни колелета (шарени като дъга). Сроковете - де да знам - уж е за 72 часа изработка. В общи линии 10-тина дни и е при мене (идват със Спиди техните неща). Гледам сега в детайлите на поръчката - на 12-ти сутринта е започната, на 14-ти е завършена, на 15 я взема куриера, на 20-ти е доставена. Поръчката я пуснах в събота и я пуснах с ъпрувал (много тъпо от моя страна) и чак в понеделник беше ъпрувед, че да я платя и да се задейства. Абе 10 дни тотал.
| Чет Дек 29, 2022 5:44 pm |
Ами $40-50 за неръждавейка не са много, бай стругар няма да ти излезе по-малко. Детайла в тоя си вид е куц за струговане, или трябва да завариш детайлчето с резбата или отиваш на фреза/център ...или на polygonal turning ..ама това не става при бай стругар. Ти си дизайнвал детайл като за 3D принт  Гледам много от китайските са стругови а входа за въздуха е заварена тръбичка.
| Чет Дек 29, 2022 7:38 pm |
Е то аз ако щях да го мъча на струг и аз щях тръбичката за входа да я направя отделна заварена/запоена. На струга на предната работа може да се направи и така както съм го проектирал - има ъглова фрезова глава и може да ги прави тия работи - даже на струга подобни операции понякога стават по-бързо отколкото на фрезата - преди месец ми правиха едни цилиндрични детайли с квадрат от едината страна - момъка каза че на струга излизало на половина време - и то не заради скоростта на обработка ами заради времето за зареждане на детайла - просто на струга му е много по лесно да хване цилиндричния детайл на патронника. Иначе като видя че се получава но има проблем със здравината ще го поръчам на 3д принт от метал. Сега това е малко прууф ъф консепт и тест на MJF технологията.
| Нед Яну 01, 2023 3:41 pm |
