ЛЕД (LED) екран с обща площ 12 кв. м
Мнение ЛЕД (LED) екран с обща площ 12 кв. м
ЛЕД (LED) екран /10 инча/, с обща площ 12 кв. м. Може и за външно ползване.
С 16 броя панели, като всеки панел е с размери 0.77 х 1.02 м.
За реклами, съобщения, събития, концерти, представяния.
Отлично състояние.
Възможен монтаж по споразумение
Поздрави,
Огнян Ставрев
GSM: 0898 996 222
Съб Юни 20, 2020 8:42 pm
Мнение Re: ЛЕД (LED) екран с обща площ 12 кв. м
Това какъв интерфейс / софтуер / формат иска?
Как му се качват нещата и колко памет има? Предполагам се закача някакво PC и върти картинки или видео файлове.
Яркост, RGB или RGBW или други диоди, размер на пиксела, режими, опресняване? Питам по-скоро от общ интерес, не виждам смисъл да тормозя човека по телефона, но Боби може да го пита или да му даде сам да напише отговора.
Нед Юни 21, 2020 9:40 am
Ами тия обикновено им се подава сигнал по усукана двойка, разбирай UTP от нещо подобно : http://www.linsnled.com/products.html.
Обикновено сендерите поддържат голям набор ресийвър платки с различна конфигурация. Този е сравнително малък и не би следвало да имаш проблем, проблеми възникват като започват да стават големи, повечето да не кажа почти всички сендери са лимитирани от към резолюция, и един екран трябва да започнеш да го предаваш като 2,3..10 отделни, което в един момент започва да става сложно, особено ако имаш голям екран с малка стъпка, примерно 20х6 м със стъпка 3 мм, сложно чисто от към генериране. Интересно е каква е стъпката, по-старите външни бяха 12 или 10 мм, което си е доста едър пиксел, напоследък все по често са 8 или 6, разбира се има всякакви, това директно рефлектира на $$$.
Според мен най-чистото решение са външните сендери, това са кутийки, закачаш ги на USB, подаваш им HDMI или DVI и те си пеят. Реално тези със собствено захранване и USB не им е нужно, от там се контролира сендера и ресийвърите, но веднъж като си ги сетнеш те си запомнят настройките и повече нямаш нужда от USB освен за мониторинг.
Нед Юни 21, 2020 10:31 am
Grubi написа:
По DVI кабел - стават с пасивни преходници от DP/HDMI. Влиза в управляваща кутийка, която го прехвърля към панелите. В момента се управлява от стар лаптоп и пуска видеотата. Ако ви е проблем- може да ви го дадат с нея, че е нагласен. Беше на изложения и концерти. От по-старите е и е тежка и не е удобна за пренасяне, та е добре да се монтира някъде за постоянно. За което може да ви се помогне. Диодите са отделни за всеки цвят на панелчета.
Пон Юни 29, 2020 11:37 pm
