EPS, стиропор, фриголит... кутии
Мнение EPS, стиропор, фриголит... кутии
Такива съм си намерил една-две, и ще използвам за Пелтието, но не виждам при нас или из Европата някакви доставки на дребно, особено за малки кутии - 0,5л или 1л вътрешен обем, дебелина на стената 2-3см. Почват от 2.8л, което вече е доста. Всъщност не съм проверявал по химически и био каталозите - не може да няма. Ако някой е виждал, да пише.
Вто Юни 07, 2016 11:30 pm
Мнение Re: EPS, стиропор, фриголит... кутии
Вариант направи си сам ? Отвън кутия от стиропор омотана с тиксо , вътре закрепен модел на детаила обвит с найлон . Пълни се с 'пяна за дограма' :) После цепиш през средата с макетно ножче...
Пет Юни 10, 2016 8:51 pm
Може и да ти е от полза обиколи рибните магазини и питай, разни дребни риби, раци, скариди и подобни твари пристигат в малки кутии от стиропор, аз зимата ги обикалям и събирам тия кутии щото пращам растения в тях. Повечето кутии имат етикети с производител или поне фирма няква.
Пет Юни 10, 2016 11:36 pm
Това могат да ти го направят на всякъде където правят курнизи или разни детайли от стиропор. Ако те интересува технологията мога да ти я обясня аз как съм си правил стиропорени тапи.
Най лесно ще ти е да си направиш обръчи(примерно) и да ги наложиш един върху друг с Ц200 после се шкури, армира, филира и боядисва
Съб Юни 11, 2016 12:28 am
готови кутии засега - тия за рибките най-малките са 2.8L със стена от един инч, но са големички.
Днес пробвах с малка кутийка и малка бутилка с новото Пелтие - върши страхотна работа. Студен радиатор, малък ток 2.5А@24V и за 3 часа свали 100ml на 4 градуса (от стайна температура). А после е само подръжка. Алуминиевата плоча над пелтието влиза изцяло в кутията, че и има 2хМ6 отвори, ако искаш да слагаш друг адаптер. Направо песен.
Съб Юни 11, 2016 1:03 am
Да няма някаква грешка в ток/напрежение и време - това са близо 200W за 100 ml - не знам каква е била началната температура, ма много ниско КПД? Може ли една (или повече) снимка на постановката? Исках да си правя хладилник за кен Кока Кола (докато не ми я забраниха) че в работилницата ми е топло и винаги ми се стопляше, ама ако са верни смтеките, то по-лесно да ходя до магазина да си купувам студена като се стопли наличната :D
Съб Юни 11, 2016 9:30 pm
ами имам даже лог на температурата, но е в службата - термистора беше залепен за бутилата и го отчитах през час
водата разбира се не е била 25 град. в началото, може би 15.
Но и при мен целта е поддържане на 4 градуса в тоя изолирана кутия, а не бързо сваляне на температурата.
Обикновените хладилници са 5А@12V, което е същото като 2.5А@24V - но вярно са по-ефективни (за алуминиево кенче).
Тук обаче имам дебела бутилка огнеупорно стъкло, която не е много добре свъзана с студената плочка (има и малко въздух там).
Ето модула
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2269632
Големия смях е, че се прави на 10мин от мене, там се и прокетира - но аз го купувам от Digikey, защото продавали само чрез дистрибутори. Голем смех :)
Съб Юни 11, 2016 10:01 pm
