Дата и час: Пет Авг 21, 2026 7:59 pm
[ 4 мнения ] |
Продавам цифров портативен осцилоскоп- ПРОДАДЕН
linoko
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am Мнения: 249 Местоположение: Sofia
Привет колеги, Продавам чисто нов двуканален цифров осцилоскоп DSO094 със следните ТТ данни:
Vertical Number of Channel: 2 Analog Bandwidth: 0 - 10MHz Sensitivity: 10mV/Div -- 2V/Div Resolution: 8-bit Input Impedance: 1M ohm Maximum Input voltage: 50Vpk (for 1X probe) and 400Vpk (for 10X probe) Coupling: DC, AC, GND Horizontal Max Real-time Sampling Rate: 50MSps Timebase: 0.2us/Div - 10m(minute)/Div Record Length: 500 - 8000 points (each channel) changeable Run/Hold Modes: one button switchable Trigger Trigger Modes: Auto, Normal, Single Trigger Types: Rising/falling edge Trigger Sources: Ch 1 or Ch 2 Trigger sensitivity 0.2div - 4div adjustable Trigger Position: 0% - 100% of capture buffer adjustable Trig Point Indicator: Yes Other Features Y/T mode and Y/X mode selectable Save/Recall up to 4 captures Screen image hardcopy USB connection for data transfer and firmware upgrade Rotary encoder for quick parameter setting Display 2-inch 128 X 64 monochrome LCD Backlight ON/OFF control Contrast adjustable Power Supply 3.7V Li-ion battery/USB Supply Current: 300mA @ 3.7V(LCD backlight ON, typical). Built-in charger Physical Dimension: 140mm X 70mm X 30mm Weight: 190 gram (including battery) made in taiwan
Комплекта съдържа 2 бр. сонди 20 Мхц с превключване х1х10 с донастройка , USB кабел, описание. Цена 240 лв. Изпращам с еконт за сметка на купувача. от София съм Тел 0897858466 или на ЛС
_________________ Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Последна промяна linoko на Пон Апр 22, 2013 11:47 pm, променена общо 1 път
| Сря Яну 30, 2013 3:03 am |
linoko
 Re: Продавам цифров портативен осцилоскоп- нова цена
ъп
| Нед Фев 10, 2013 3:16 am |
gun
Регистриран на: Нед Дек 30, 2012 9:13 pm Мнения: 2
Продава ли се още?
| Пон Мар 18, 2013 11:33 pm |
linoko
продава се още
| Пон Апр 01, 2013 2:21 pm |
[ 4 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 607 госта |
