| Помощ за проект за волтметър http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=9968 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Hacko1979 [ Сря Мар 14, 2012 11:30 am ] |
| Заглавие: | Помощ за проект за волтметър |
Здравейте Имам едно голямо затруднение и се надявам да ми бъде оказана помощ Усилено търся и все още не съм попаднал на дигитален волтметър който управлява или LCD или LED дисплей. Попаднах на една много хубава разработка на това : http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html но след като смятах с калкулатора в примера - се оказа следното за интервал : 0 до 5 волта - резолюция 0.0049 => 5 мв на мене ми трябва обхват от 0 до 50 => 50мв Което ми е малко неподходящо . Понеже микро-контролера е 10-bit ADC. Бихте ли ми помогнали с проект за подобен - но с по-малка резолюция . За по-чувствителен измервателен уред . |
| Автор: | БатеВаньо [ Сря Мар 14, 2012 12:55 pm ] |
| Заглавие: | Re: Помощ за проект за волтметър |
Ако ти трябва по-голяма разделителна способност, има няколко начина: 1) Стандартен волтметърен чип за 4.5 десетични разреда от типа ICL7135 (LED) или MAX1494 (LCD) - могат да се поръчат от Farnell през Комет. 2) Ако много държиш да се направи с микроконтролер, тогава трябва да му свържеш допълнително ADC с повече разреди (14-, 16-, 24-) - според това колко ти е нужно. Само че, за да получиш стабилно показание (да не ти подскачат последните няколко цифри) е необходимо много внимателно проектиране на аналоговата част. А ако е необходимо и тези разреди да бъдат точни, тогава работата става наистина сериозна. 3) Ако просто ти трябва да направиш някакво измерване, май най-добре е да потърсиш фабричен уред със съответния клас на точност. |
| Автор: | Hacko1979 [ Сря Мар 14, 2012 1:12 pm ] |
Много се радвам че тука ще можете да ми помогнете . Идеята е че този уред ще го ползвам към домашно регулируемо захранване когато се заиграя с някоя експериментална схема или ремонтирам друга . И нали и го правя за себе си - искам по-детайлно показание . А този стабилизатор - ще го събера с много-оборотен потенциометър - намират се за около 10 лв. Така много по-прецизно ще настройвам . Другото е че ако може се помести в удобна кутийка и схемата стане компактна и по-евтина от скъпите големи уреди - доста народ ще иска да копира схемата . Така че очаквам всякакви хубави предложения - платките сам ще си ги правя и няма да е проблем за мен . |
| Автор: | syscop [ Сря Мар 14, 2012 1:13 pm ] |
Не е лошо да прочетеш на ДедоБоре писанията относно абсолютни, относителни грешки, измерване и т.н. |
| Автор: | tgi [ Сря Мар 14, 2012 8:44 pm ] |
Многооборотен потенциометър пряко сили може да даде 12 бита разделителна способност. Жични са вътре, да кажем при диаметър 20мм и дебелина на жицата 0.15мм (все по спомен на око от отваряни през годините) за 10 оборота идват някъде малко над 4к "стъпки". Което за захранване е много повече от достатъчно, разбира се. За меренето 12 бита пак е предостатъчно - но истински 12 бита, не просто 12 за четене в контролер с долните 2-4 бита безсмислени (което е доста често случаят). За начеващ аналоговата част да стане добра за 12 бита едва ли е възможно, но е добра цел, може да се научат доста неща по пътя. Всякакви опити за повече битове са обречени - и безсмислени - на тоя етап |
| Автор: | bongo_x2 [ Сря Мар 14, 2012 9:09 pm ] |
Deleted... |
| Автор: | Edesign [ Чет Мар 15, 2012 8:37 am ] |
дори и на 12 бита АЦП разделителната способност е 1,22mV. Следователно едва ли ще направиш прецизен волтметър само като го боднеш на вход на АЦП Затова решението е правиш си входно стъпало с хубав ОУ с компенсация на нулата и след това слагаш дори и 8 битово АЦП. А относно волтметър, който може да показва каквато и да е линейна функция можеш да си вземеш за 20 лв тук |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Чет Мар 15, 2012 9:49 am ] |
Cypress имат информация и примерни дизайни за прецизен волтметър. Ето тук http://www.cypress.com/?docID=23099. А това е основната страница: http://www.cypress.com/?rID=39406. Ако се разтърсиш за 'application notes' там по сайта имаше още, виждал съм навремето. Оттам може да си извадиш за собствена схема. |
| Автор: | Desert Leo [ Чет Мар 15, 2012 9:04 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Помощ за проект за волтметър | |||||||||
Наско, аз съм си досадник и при това български реотан, та бавно загрявам (и се извинявам за което). Но, както казват, правилно дефинираната задача е наполовино решена. Не разбрах волтметър за захранващ блок ли ти трябва или автономен волтметър. И в двата случая ти препоръчвам (ако нямаш опит с АЦП-та) да си поиграеш с 10-битовия и след като усетиш нещата да търсиш нещо по-добро. Обърни внимание на референса на АЦП-то и делителя на напрежение на първо четене. |
