Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:42 am
[ 8 мнения ] |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
 Отдалечен паралелен порт
Здравейте,
Имам няколко паралелни портове, към които има закачени принтери, матрични. Питанката е как да печатат всичките на един принтер? Лпт-тата участват твърдо в играта и там не може да се пипа, т.е. данните за печат си излизат от ЛПТ. Разстоянията са около 20-тина метра най-много, като има налично структурно окабеляване с мрежов кабел.
Поздрави!
| Съб Мар 10, 2012 4:00 pm |
 Re: Отдалечен паралелен порт
Нямаш ли варианти да е сериен? Аз тия дни чакам ей това : http://bg.farnell.com/lantronix/xp10010 ... dp/1297883Ама е Seria То Lan...
| Съб Мар 10, 2012 4:50 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
Ако варианта USB-Parallel port работи при теб, има преходници комплект USB-LAN<->LAN-USB до 50метра, около 50 лева в магазин в софия. Едит: Сега проверих в гугъл даже цената е по ниска около 25лева: тук
| Съб Мар 10, 2012 4:56 pm |
ps66
едно време имаше "автоматични" превключватели няколко центроникса към един. когато принтера е реди, първия който изпрати данни комуникира с него, а за останалите принтера е бизи. след определен тайм аут без данни, се освобождава и т.н. в днешно време освен да си го направиш ... не виждам друго решение, ... освен няколко LAN->LPT и един автоматичен N x LPT->LPT
| Съб Мар 10, 2012 6:16 pm |
velio
Не става много ясно каква е постановката.
Ако единия от принтерите е непосредствено до единия от компютрите - тогава просто шернете принтера през мрежата (това в случай че се работи по Windows, под DOS не знам как става). Не се смейте - все още има такива машини работещи.
Най-добре кажи каква е конфигурацията, че иначе ще гадаем много.
ЕДИТ: Сега видях че данните твърдо излизат през LPT. Не става ли с виртуален LPT? Ако е хардкорнато, май няма лесно решение.
| Сря Мар 14, 2012 12:23 pm |
Мии май аз разбрах: Човекот има няколко компа със шибана лаишко написана програма (за счетоводство напр.) която иска да печата през ЛПТ-то, а матричният принтер е задължителен заради писането "под индиго". Да ама цената на матричните е "Аууу!" и са на доизживяване, така че иска да ползва един принтер за всички компове. Доколкото знам, ЛПТ протоколът има няколко варианта (настройваеми в BIOS) като най-простия е толкова прооост че с няколко регистъра и малко логика (или един ПИК12) спокойно правиш въпросния разклонител.
Оттук нататък вие имате думата.
| Сря Мар 14, 2012 7:49 pm |
jofcho
Благодаря на всички за отговорите. Вариантите на Ники и Cekins в случая не ми вършат работа, но са интересни, сами по себе си, ще ги имам предвид за разни други неща.
Идеята на ps66 ми се струва подходяща за автоматичен превключвател.
Bongo_x2, благодаря за пояснението, подобна е историята, шантав е софтуера. Мисля, че SPP са навсякъде портовете.
Ще се твори вариант с логики май, остава да измисля решение на проблема с разстоянията. Дали да се буферират всички сигнали на всяко едно ЛПТ като една utp връзка няма да ми стигне (има и втора до отделните точки) или да се преобразуват към някакъв сериен протокол и тъй да минават.
Поздрави!
| Сря Мар 14, 2012 9:51 pm |
Ами честно да ти кажа XPort-a дойде и е доста гъвкаво решение - много устройства могат да се включат в мрежата и има разни варианти в които един "сървър" да се вързва с много хостове, един виртуален порт на компа да се закача към множество и други комбинации. Има и разни други гъдели ама сега нямам мегдан да се занимавам. За съжаление е сериен.
Напрактика си става RSR232 тунел през мрежата. Има леека латентност ама се преживява. Въобще доволен съм от джаджата, ама цената и ми е леееко височка. Ама като трябва да се спасява положението...
| Сря Мар 14, 2012 10:51 pm |
[ 8 мнения ] |
