Бърз въпрос за инвертор изграден с транзистори
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=9947
Автор:  stoyanoff [ Чет Мар 08, 2012 11:34 am ]
Заглавие:  Бърз въпрос за инвертор изграден с транзистори
Ето схема на инвертор, която дават по учебниците. Искам да попитам реализирана в този вид работи ли???
Струва ми се, че когато долният транзистор е запушен няма достатъчен потенциал за отпушване на горния. Това вярно ли е или си работи добре схемата??? Програми за симулации като PSpice дават грешка при тази схема. За по-голямо бързодействие мисля да я реализирам с MOSFET транзистори.
Поздрави!
invertor.JPG [ 6.16 KiB | Прегледано 2051 пъти ]
Автор:  emilvtc [ Чет Мар 08, 2012 11:54 am ]
Заглавие:  Re: Бърз въпрос за инвертор изграден с транзистори
Двата транзистора работят по схема "общ сорс". Сега като приемеш, че праговото им напрежение е 0.8 .. 1.2V ще видиш, че няма проблем схемата да работи.
В Спайс-а ако увеличиш захранващото напрежение над праговото на транзисторите които използваш, симулираната схема трябва да "заработи".
Автор:  Н'бабане Гт'муан'га [ Чет Мар 08, 2012 12:18 pm ]
Тоя кондензатор на изхода ти ли си го сложил или трябва да символизира товара? Защото по принцип това много влошава бързодействието
Автор:  stoyanoff [ Чет Мар 08, 2012 12:34 pm ]
Не бе, така беше начертано. Ще го пробвам на практика. Така е най-сигурно! Благодаря!
Автор:  CarBeta [ Чет Мар 08, 2012 1:22 pm ]
Това не е ли по-добър вариант ?
Автор:  zaphod [ Вто Мар 20, 2012 8:10 am ]
emilvtc написа:
то така, ама кво правим с мощното късо което се получава в момента на превключване ;)
Автор:  tgi [ Вто Мар 20, 2012 8:21 am ]
Ми кво да правим, увеличаваме захранването :D .
Нали затова CMOS нещата ги специфицират във ватове на херц (mW/MHz де).
"Така беше начертано" е добре :D .
C L в изхода е за "load capacitance".
Автор:  marcuka68 [ Вто Мар 20, 2012 3:24 pm ]
А тази схемичка не става ли за инвертор?
Инвертор.pdf [2.77 KiB]
180 пъти
Автор:  zaphod [ Сря Мар 21, 2012 8:24 am ]
tgi написа:
не е за това, по-точно не е главно за това. може да се подбере режима да не се засичат двата транзистора отпушени, но пак мощността си е линейно на честотата заради зареждането на капацитета на гейтовете. не можеш да заредиш капацитет без ключа да погълне енергия колкото е заредена в капацитета.
Автор:  tgi [ Сря Мар 21, 2012 7:03 pm ]
Да, така е - макар предполагам с падането на захранващите напрежения
да не става по-лесно. Но и при 5 волта понякога си имат бая област на отваряне и двата
(естествено не чак до най-отворено), виж 74HCT серията за справка (там специфицират
такива работи).
Автор:  mk912 [ Сря Мар 21, 2012 9:26 pm ]
Най-добре с драйвер за тази работа. Работил съм с два типа като при единия имаше възможност
да си настроиш колко да е мин. времето от единия отпушващ импулс до другия. И не плющи
непрекъснато контролера най-вече.
