Бърз въпрос за инвертор изграден с транзистори
Мнение Бърз въпрос за инвертор изграден с транзистори
Ето схема на инвертор, която дават по учебниците. Искам да попитам реализирана в този вид работи ли???
Струва ми се, че когато долният транзистор е запушен няма достатъчен потенциал за отпушване на горния. Това вярно ли е или си работи добре схемата??? Програми за симулации като PSpice дават грешка при тази схема. За по-голямо бързодействие мисля да я реализирам с MOSFET транзистори.
Поздрави!
invertor.JPG [ 6.16 KiB | Прегледано 2059 пъти ]
www.elkran.com
Чет Мар 08, 2012 11:34 am
Мнение Re: Бърз въпрос за инвертор изграден с транзистори
Двата транзистора работят по схема "общ сорс". Сега като приемеш, че праговото им напрежение е 0.8 .. 1.2V ще видиш, че няма проблем схемата да работи.
В Спайс-а ако увеличиш захранващото напрежение над праговото на транзисторите които използваш, симулираната схема трябва да "заработи".
Чет Мар 08, 2012 11:54 am
Тоя кондензатор на изхода ти ли си го сложил или трябва да символизира товара? Защото по принцип това много влошава бързодействието
Чет Мар 08, 2012 12:18 pm
Не бе, така беше начертано. Ще го пробвам на практика. Така е най-сигурно! Благодаря!
www.elkran.com
Чет Мар 08, 2012 12:34 pm
Това не е ли по-добър вариант ?
Чет Мар 08, 2012 1:22 pm
emilvtc написа:
то така, ама кво правим с мощното късо което се получава в момента на превключване ;)
Вто Мар 20, 2012 8:10 am
Ми кво да правим, увеличаваме захранването :D .
Нали затова CMOS нещата ги специфицират във ватове на херц (mW/MHz де).
"Така беше начертано" е добре :D .
C L в изхода е за "load capacitance".
Вто Мар 20, 2012 8:21 am
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
А тази схемичка не става ли за инвертор?
Инвертор.pdf [2.77 KiB]
181 пъти
Вто Мар 20, 2012 3:24 pm
tgi написа:
не е за това, по-точно не е главно за това. може да се подбере режима да не се засичат двата транзистора отпушени, но пак мощността си е линейно на честотата заради зареждането на капацитета на гейтовете. не можеш да заредиш капацитет без ключа да погълне енергия колкото е заредена в капацитета.
Сря Мар 21, 2012 8:24 am
Да, така е - макар предполагам с падането на захранващите напрежения
да не става по-лесно. Но и при 5 волта понякога си имат бая област на отваряне и двата
(естествено не чак до най-отворено), виж 74HCT серията за справка (там специфицират
такива работи).
Сря Мар 21, 2012 7:03 pm
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 11:24 pm
Най-добре с драйвер за тази работа. Работил съм с два типа като при единия имаше възможност
да си настроиш колко да е мин. времето от единия отпушващ импулс до другия. И не плющи
непрекъснато контролера най-вече.
Сря Мар 21, 2012 9:26 pm
