Свързване на микрофон или аудио out към аналогов вход?
Регистриран на: Пет Мар 30, 2007 5:52 am
Мнение Свързване на микрофон или аудио out към аналогов вход?
Трябва ли първо сигнала да минава през усилвател, или има някакъв по-лесен начин да свържа микрофон, или аудио изход към микропроцесора? Имам кондензаторен и електродинамични микрофони. Идеята е когато има дадено ниво на звук котролера да пуска през транзистор и реле 220в. към блиц ефект. Схемата в часта с релето е изготвена и работи както е дадена в книгата пик микроконтролери част 1
calto://userdsp
Пет Фев 17, 2012 12:22 pm
Мнение Re: Свързване на микрофон или аудио out към аналогов вход?
Какво е изходното ниво и изходния импеданс на микрофоните и колко е входното ниво и входния импеданс на микропроцесора?
Пет Фев 17, 2012 6:46 pm
userdsp написа:
Динамичният микрофон ще се нуждае от допълнителен усилвател. Електретния (не кондензаторен) би могъл да използваш и директно. Зависи от отговорите на втория пост в темата...
Пет Фев 17, 2012 7:17 pm
Процесорът е пик 12F683, а микрофоните не знам с какви характеристики са...От къде мога да закупя евтин електретен микрофон? Ще закупя нов, само кажете как да го свържа? М/у вход и vss ли?
calto://userdsp
Пет Фев 17, 2012 9:04 pm
userdsp написа:
Е, не е точно директно свързване. В най-простия случай ще ти трябва един резистор към захранване да зададе биаса, както и един разделящ кондензатор на входа. По принцип производителите винаги дават препоръчително свързване в даташита. Трябва само да си избереш микрофон според работното напрежение, размер, чувствителност и рожденния ден на тъщата. Откъде? Ами фарнел, дигикей, даже и по малките квартални магазинчета за електроника би трябвало да има по нещо
Съб Фев 18, 2012 1:52 am
userdsp написа:
За да не чертая, ето какво даде гугъла като схема за микрофона:
electrmic.png [ 1.16 KiB | Прегледано 3515 пъти ]
Може да не слагаш разделителен кондензатор ако офсета е около 1/2 Vdd.
Съб Фев 18, 2012 2:12 am
OUT се входа на контролера и GND към минуса, нали така? Как трябва да настроя аналоговия вход чрез Flowcode V4 for PICmicros?
Схемата я изпълних ето така:
+---------------------------- +v (3 to 12 Volts)
2k2 R1
o---------- 10uF ------o----- output
CAPSULE 10k R2
+----------------------o----- GND, and -v
calto://userdsp
Сря Фев 22, 2012 1:39 pm
Имай в предвид, че някои микрофони изискват по-високо захранващо напрежение от 3V. Т.е. задължително им намери и прочети даташита.
Сря Фев 22, 2012 4:34 pm
Ако ти трябват и двата полупериода на сигнала, трябва да подадеш на входа на АЦП филтрирано преднапрежение около на 1/2 от входното му.
Сря Фев 22, 2012 4:44 pm
Електретния микрофон е от този комплект:
http://tpetrov.com/search.php?prod=1015+%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98+%D0%A3%D0%9A%D0%92+%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%A4
Нямаше по-отделно, но този го свързах към компа и се чува отлично.
Захранването ми е през лм317т и 3-те волта не са проблем, но не зная какъв точно е микрофона.
calto://userdsp
Сря Фев 22, 2012 4:51 pm
Електретният (по-спомени май 10мкВ/дБ) <- edit: не дБ ами някви паскали беше, т.е. на 100мВ не разчитай дава десетки пъти по-силен сигнал и пак иска предусилвател. Особено ако не е до говорителя. Ако е двукраков постарай се резистора да е към 10кОма и падът върху микрофона да е над 1-2 волта, токът на консумация е 0.1-0.3 мА в зависимост от модела. А полевакът е по схема на повторител.
С динамичен няма смисъл да си играеш.
Сря Фев 22, 2012 5:08 pm
Свързах изхода към вход Ан0 и Ан6 към v- през 10 килоома
Сложих за всеки порт променлива 0-255 и с ги зададох с Decision така:
mic >= potenciometer
Ефект нулев. Може би трябва по-малък резистор?
П.п
от горният пост нищо не разбрах. Микрофона е с два крака и също така сложих 10кома м/у оutput и gnd
Call Component ... ADC(1).... Macro read as byte...
Свързах потенциометъра последователно на микрофона и взе, че стана работата
calto://userdsp
Сря Фев 22, 2012 5:34 pm
Мнение За по-горният пост:
Всеки микрофон си има чувствителност измервана във волтове на паскал звуково налягане. Електретните (тези които искат захранване) имат поне десет пъти по-голяма чувствителност от "обикновените" динамични и освен това са много по-евтини в категория "средно качество". Понеже електретните са тип кондензаторни микрофони (с електростатично зареден диелектрик) на изхода им вграждат полеви транзистор който си иска захранването. Токът през този транзистор е почти константен и се мери лесно. Обикновено го проектират за 10к съпротивление към захранването (и с по-малко го изнасилват) ама за да бачка транзистора върху него трябва да има поне волт-два пад на напрежение - закона на Ом.
При мнооого силен звук правилно монтиран електретен микрофон със зор изкарва 100мВ пиково.
Пет Фев 24, 2012 11:40 pm
Всеки електретен микрофон ще ти свърши работа, единият му край си го връзваш на маса, на другия му край през резистор подаваш захранване, и от точката резистор-микрофон през кондензатор влачиш към ADC-то. Сигнала е с достатъчна амплитуда за да се отчете от ADC /1 МЗР = 11 mV @ 3V Vcc/. От там нататък всички е въпрос на софтуер.
p.s. има значение кой извод ще е на маса и кой ще е захранен.
п.с.2 ти с какво подяволите пишеш ... това ми заприличва на оная дивотия .. какво беше протон или нещо такова ....
Чет Мар 08, 2012 10:40 am
ТоНи, не съм в час но доколкото разбирам си казал 1 бит = 11мВ. Пробвал ли си щото според мен ще работи само близо до дискотечен говорител докато не се повреди :)
Аз бих ръгнал транзисторно стъпало с 10-на пъти усилване. А истината е че бих го наравил съвсем различно, само дето не знам точната задачка.
Edit: говоря по стари спомени, от десетилетие+ нямам книги, опитах в гуглето с "microphone sensitivity ratings" и пак не зацепих за типичната чувствителност на електретните микрофони 10мВ на нещо си.
Ааа, изкопах си пожълтелите писанки (!) и се оказа че моите електретни са били с чувствителност 15mV на паскал. На един паскал му се вика около 94dB звуково налягане, в дъскотеката не разчитай на 120dB (не че няма и повече) -> значи 26dB отгоре или 20 пъти т.е. 300mV ефективна стойност. Пиковата стойност я сложи само +10dB и излиза 1V а не 0,1V.
Ееех, старост-нерадост - и спомените ми пожълтели :cry:
Edit2: ама всичко зависи от децибелите звук, де. Аз бих ръгнал предусилвател с автоматично регулиране - не боли :)
Чет Мар 08, 2012 10:33 pm
