USB - галванично изолиране
Мнение USB - галванично изолиране
Търся вариант за галванично разделяне на USB 2.0 интерфейс.
За момента имам някакъв вариант с чипове на AlalogDevice:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM4160.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM5000.pdf
Сещате ли се и за друг вариант?
adi_usb_isolator_4160_circuit.png [ 25.07 KiB | Прегледано 1748 пъти ]
Вто Фев 14, 2012 11:27 am
Мнение Re: USB - галванично изолиране
Ако това работи, слагай и не го мисли. Това да изолираш шина като USB с подръчни материали ще е егати клизмата. Мен и сега ми е чудно, каква карантия са завряли в чипа (ADUM4160).
Само незнам, ще ти стигне ли захранването. Това ADUM5000 е само 500mW и то преко сили, имай го предвид. Но изолирани DC/DC конвертори за 5В има много включително и в Комет (Аимтек).
Вто Фев 14, 2012 11:40 am
Мислех за вариант с друг DC-DC конвертор, но незнам трябва ли той да има софт-старт?
Т.е. притеснява ме първоначалния момент на тръгването на конвертора и поведението на USB порта на комп-а ...
Можете ли да споделите опит по въпроса?
От комета харесах AM2LP-0505S-NZ . 2 вата е и вероятно ще изкара до 400мА на изхода си. http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/9196/
Вто Фев 14, 2012 12:30 pm
че това работи ли?
Вто Фев 14, 2012 12:33 pm
че това работи ли?
Е, все пак за това е измислен чипа :-)
(А и не вярвам Analog Device да предлагат боклук... все пак компанията може би си държи на името ... )
Вто Фев 14, 2012 12:53 pm
Аз съм ползвал 4160 и работи без проблеми. Друго такова като него май няма или поне не се намира лесно. Слагай смело!
Само че има нещо в тая схема дето си я пуснал и не ми харесва. Обаче после ще я сравня с каквото аз имах работещо и ако има проблем ще ти кажа
Вто Фев 14, 2012 12:55 pm
aaaa... aз си мислех за друг изолатор на AD
слагай го и не му се чуди.
Вто Фев 14, 2012 1:25 pm
emilvtc написа:
Аз по принцип ползвам подобен на аймтек и дърпам около 150мА от първичната страна докато работи. При стартиране не съм го мерил,но не съм забелязал да прави проблем при закачането към хоста. Той хоста си има ограничител по ток.... поне би трябвало.
Вто Фев 14, 2012 1:54 pm
Ето я моята схема. Сега забелязах какво не ми харесваше - липсват ти връзките C1:GND1, C12:GND1, C3:GND2 и C11:GND2. VDD2 не получава захранване и също така цялото чудо е свързано за ниска скорост на USB-то.
Capture.PNG [ 151.44 KiB | Прегледано 1614 пъти ]
Сря Фев 15, 2012 1:33 am
