Дата и час: Вто Ное 24, 2026 6:35 pm
Постояннотоков товар за разреждане на батерия
anrieff
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm Мнения: 179 Местоположение: София
Здравейте,
правя си някаква джаджа за мерене/тестване/разреждане на батерии. И понеже искам да работи както на 3.7V литиево-йонни, така и на 9V презареждаеми (дето са реално 8.4V), срещам малко проблеми във функцията за разреждане. Първоначално го мислих да е някакъв голям резистор за товар, като му включвам/изключвам батерията с някакъв MOSFET, примерно IRF540. Посмятах малко, обаче, и стигам до проблема, че тока на разреждане ще е доста различен, в зависимост от вида на батерията. Ако резисторът е с ниско съпротивление - ще разрежда 3.7-волтовата добре, ама 8.4-волтовата направо ще я скапе; ако го подбера като за 8.4-волтова, то 3.7-волтовата ще я разрежда адски много време. Та се чудя, дали няма някакъв по-добър начин, например, за създаване постоянно-токов товар? Другото нещо е, ако все пак оставя идеята за резистора, мога да ползвам ниско съпротивление, но при 8.4v импулса за разреждане да е много къс (примерно 10% duty cycle), ама се чудя така няма ли да се шашне захранването ми (уредчето се захранва от същата батерия, която източваме).
_________________ 2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
| Вто Фев 07, 2012 7:01 pm |
 Re: Постояннотоков товар за разреждане на батерия
Правиш електронен товар, т.е. пак слагаш най-ниския резистор, дето ще ти трябва за литиеви батерии, но правиш с един 555 таймер (или PIC ако си фен на PIC-вете) да се регулират с потенциометър запълването на импулсите в гейта на транзистора, т.е. да можеш да регулираш тока през резистора. Така въпросния "електронен товар" ще ти върши работа за всякакви батерии  . При нас имаме едни преносими "load banks", които имат точно същото нещо в тях, само дето се регулира от 0 до 100 ампера. На теб просто ти трябва нещо подобно, но умалено  . Захранването няма да ти се шашка, защото нали батерията е голям кондензатор и ще интегрира импулсите. Пък и да не го направи тъкмо ще си тестваш захранването. Нали все пак ще работи в реален свят, не в някакъв идеален  .
| Вто Фев 07, 2012 7:36 pm |
bateAz
По-лесно е с един генератор на ток. Прави се "лесно" с един NPN транзистор, операционен усилвател и опорно напрежение.
| Вто Фев 07, 2012 8:10 pm |
| Вто Фев 07, 2012 8:52 pm |
PWM-a е по добър вариант - няма да се чуди как да охлажда и транзистора...
| Сря Фев 08, 2012 12:04 am |
Desert Leo
Охлаждането на транзистора едва ли ще е проблем.
Не само по-лесния, а и по-правилния начин е генератор на ток.
При PWM и по-широк диапазон на регулиране на разрядния ток, при малка стойност на тока, напрежението няма да отговаря на реалността, а и ще играе. Това важи в по-голяма степен за стари или акумулатори с нисък капацитет.
Въобще, ако акумулатора се тества по-принцип, трябва да се разрежда с предписания от производителя ток, а ако ще се използва в някакво устройство - очаквания ток на консумация.
| Сря Фев 08, 2012 2:51 pm |
anrieff
Благодаря за отговорите, колеги! Наистина и аз се замислих, че PWM ще е най-подходящо. В схемата има PIC, така че няма проблем да го клатя през крак на PIC-а. Дайте идея на каква честота да го меня? Rds(on) загубите ще са малки, там охлаждане на мосфета няма нужда да има, но за загубите при превключване как се смятат? Примерно за 1kHz как ще е?
| Сря Фев 08, 2012 4:05 pm |
bateAz
Mладежо, като разреждаш батерия, ти дърпаш енергия от нея. И тази енергия някъде трябва да отиде. Без нещо да грее няма да стане работа: справка - има библейска сказка как 12-та опастоли се чудили как да забременее Мария без е*ане, и защо Йоан го кръстили "Йоан златоусти".
| Сря Фев 08, 2012 4:46 pm |
Независимо дали ще е генератор на ток или ще е ШИМ с резистори за товар на батерията, ще трябва да разсейваш сходна мощност. Според мен генераторът на ток е по-бяло решение...
| Сря Фев 08, 2012 4:47 pm |
anrieff
Е, нали ще има резистор, голям, рейтнат за поне 5 вата. Там ще се разсейва - мисълта ми е в мосфета да отива само незначителна част, щото иначе ще трябва да мисля как да го охлаждам.
| Сря Фев 08, 2012 5:29 pm |
И аз това имах предвид като препоръчах PWM-a. За честотата - при по-ниска ще имаш и по-малки загуби от превключването.
Реално схемата ти трябва да представлява нещо като Buck Converter. Ако сложиш дросел и кондензатор след транзистора, ще имаш напрежение без пуслации и в зависимост от това напрежение х Rтовар ще ти се получава тока. После пък ако искаш можеш да сложиш и един токов сензор и с него да направиш обратна връзка... И така нататък.
Желателно е мосфета да се управлява с достатъчен драйвер. Така още ще намалеят загубите в транзистора.
Генератора на ток пък няма да цъка, което не е за пренебрегване ако имаш нещо чувствително наоколо.
| Сря Фев 08, 2012 8:59 pm |
Desert Leo
bateAz, написаното по-долу НЕ се отнася за теб.
Момци, Вие с батерии и то акумулаторни работили ли сте или просто импровизирате? Тест на батерия ли правим или или гледаме да не запалим мушамата на кухненската маса?
Cekins, с последното направо изби рибата в Перловската вада, че по Дунаво има умрели. То и аз понякога си стрелям за забавление с гаубицата в двора ми, но не и по врабчета... Я пак?
anrieff, опитай пак да обясниш какво искаш да направиш, за да получиш помощ.
На обидените - извинения (другия път)!
| Сря Фев 08, 2012 10:43 pm |
То с тренировъчна цел кво лошо има да се стреля? Аз специално не мога да се похваля с голям опит с батериите. Работил съм ама много малко и то до 16 амперови. Предимно с 5А/6V. Ама пък никога не съм си играл да ги разреждам - само се мъча да ги зареждам  Leo, никак не обичам топлия силиции... Изпитвам някакво дяволско удоволствие когато направя някаква джаджа дето да харчи 20-30 вата и да няма грам ват изхвърлен на вятъра... Или пък да се управляват 1-2 киловата и целото грене да се свежда до към 5-10 вата...
| Сря Фев 08, 2012 11:39 pm |
anrieff
Desert Leo, споко де, всичко ще си кажем  Искам да направя джобен преносим волтметър, който се захранва от батерията, която измерва. А конкретните причини за това са две, първо имам един компактен фотоапарат, на който обозначението за оставаща батерия са две чертички, с горе-долу следното значение: [II]: Имам някаква батерия (май) [I.]: Ще мра след 1 минута (да знаеш) [..]: Ще мра след 15 секу..... (изключва се)Та тук волтметъра се намесва за да мога да се ориентирам по-точно дали може да се разчита на тая батерия или е за зареждане. Второто предзназначение е за разните 9в акумулаторни (с които си храня повечето други джаджи, дето правя). Респективно, 9в акумулаторните първо са шит (кучи марки), а и зарядното ми за тях също е шит (само по таймер оперира), та затва искам функция за разряд. Тъй като целият "волтметър" е с PIC-че, сигурно в крайна сметка ще му ръгна и да мери тока през разрядния резистор, и ще логвам резултатите в EEPROM-а, така че после да мога да източа на компютър разрядната крива и да смятам mAh на батериите, демек да видя доколко означенията по кучи-марки батериите отговарят на реалността. Ама да подчертая, това не е основната цел на задачката; основното е волтметър функцията и разрядната функция. PIC-а в моята схема оперира на 3.3V след low-dropout регулатор; малко ме притеснява дали 3.3V ще стигнат да се драйви директно IRF540 (ама това мога да си го тествам сам де).
| Чет Фев 09, 2012 6:04 am |
Ами то за тия батерии нямаш нужда от IRF540. Има доста по нежни мосфети дето работят на Vgs 4 волта. За по надолу не съм проучвал. Примерно RSQ035N03 гледам му дават Vgs(th) от 1 до 2,5 - предполагам че ще работи на 3.3. Ще може да преточи безпроблемно 5-6 вата при 8-9 волта. Капацитета му е сравнително малък и на ниска честота спокойно се драйви от пин на процесор - това поне съм го пробвал. Но не очаквай чудеса при 20ма гейтов ток. А преди два три месеца изрових от някакво старо CD един много интересен мосфет в sot23 корпус - процесора го драйви директно (е през резистор естествено) при 200kHz с доста прилични фронтове, ама си беше цяло чудо да го разпозная по нищожното означение върху него.
Сега за фотото - сигурен ли си че е предвиден да работи с акумулаторни батерии? Шото и аз имам един дето с акумулатори не може да издаяни и 50 снимки (а е с 4 ААА) а с обикновенни алкални го търкалям две години. Акумулаторите са на 1.2 волта а обикновенните на 1.5 - разликата ти е 20%...
| Чет Фев 09, 2012 11:07 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
