Логически "анализатор" - осцилоскоп
Мнение Логически "анализатор" - осцилоскоп
В последно време по проектите по които работя все по често ми се налага да мога да наблюдавам състоянието на повече от 2 логически сигнала и осцилоскопа вече ми идва недостатъчен. Имам нужда от някакъв "логически анализатор", който да има голям лог-буфер. Разполагам с истински 64 канален 500MHz анализатор - модел от преди 20 години, но буфера му е само 2 килосемпъла и не стига за нищо 8O
Като се замисля имам нужда от относително ниско-честотен 8 (или 16) входов анализатор (10-20MHz), който обаче да има голям буфер и удобен юзерски интерфейс.
Има из нета доста скъпи варианти, но май нямам необходимост чак от такива. Търся някаква "бюджетна" играчка (за стотина долара или малко повече), с която да си върша "относително-паяшката" работа :-)
От ровенето из нета попаднах на този:
http://www.saleae.com/Logic
Някой има ли такова чудо и може ли да сподели мнение за това как работи?
Цената му е 149USD и може да се купи от много места, включително и от тук:
http://www.microchipdirect.com/ProductS ... s=TSAL0001
Друг подобен анализатор, но и с лог. генератор:
http://www.usbee.com/sx.html
Сещате ли се за подобни анализатори, които можете да ми препоръчате?
Преди време гледах и един USB 8 входов анализатор + двулъчев осцилоскоп с обхват +/- 0..10V, но не можах да си изровя линка :(
(Е, цената му не беше 150 долара ... :) )
Сещате ли се за нещо подобно? (Ще се използва основно като инструмент при писането на софтуер и не се очакват чудеса от аналоговите му канали ...)
Пет Фев 03, 2012 8:52 pm
Мнение Re: Логически "анализатор" - осцилоскоп
http://embeddedgurus.com/stack-overflow ... -analyzer/
Над бюджета ти, но го препоръчва човек който си разбира от работата.
Пет Фев 03, 2012 9:07 pm
Местоположение: US
Тоя от линка ( Nigel Jones ) е голяма терца :-)
Пет Фев 03, 2012 11:17 pm
http://dangerousprototypes.com/2010/02/ ... nalyzer-2/
8 channels with 27k sample depth.
Малък буфер но като за без-пари толкова.....
Пет Фев 03, 2012 11:36 pm
Мнение Часът на Мунчо
Кога най-после някой ще хакне вход на видеокарта че да се порадваме на наистина евтинко?
Тя не покрива с изискванията на emilvtc ама колко работа ще върши...
Съб Фев 04, 2012 12:07 am
Стана ми любопитно на какво точно евтинко нещо очакваш да се порадваш, ако някой хакне входа на видеокарта? Ако имаше някаква реална полза до сега да го бяха направили (както има такива неща за звуковите карти) - явно няма никаква далавера в едно такова "хакване" :) .
Съб Фев 04, 2012 12:10 am
Решението: http://www.st.com/internet/evalboard/product/252419.jsp
Струва < 30 лева, ако си го купиш от Фарнел през Комет. Има и по-евтини варианти. "Процесочето" има 12-14 битов паралелен интерфейс за CMOS камера, който може да работи с DMA и 20 MHz май са му по силите. Отделно, че RAM-a му е 192 KB. И отделно, че можеш да му изведеш външна шина за SRAM - там вече колкото изкаш.
И освен това има HS и FS USB OTG.
Е, ще трябва да попишеш малко ...
Съб Фев 04, 2012 11:36 am
аз си купих този :
http://www.dealextreme.com/p/usb-oscill ... yzer-93518
падна голяма чакане докато дойде сондите са малко кофти падат.
Съб Фев 04, 2012 11:47 am
Колеги, благодаря Ви за инфото.
Наско, Твоя вариант е без конкуренция ... Това, което бях гледал преди време беше нещо подобно...
Можеш ли да споделиш мнение за устройството?
Примерно при 16Msps като анализатор - колко дълъг запис може да направи?
Има ли възможност за запис на "пре-евент" и колко семпъла е той?
Прави ми впечатление, че оригинала на устройството е с 1 аналогов вход, а клонинга е с 2. Като осцилоскоп може ли да се използва читаво за сигнали до 1MHz?
Има ли опция да работи като скоп, анализатор и дигитален генератор едновременно или в някаква комбинация?
Съб Фев 04, 2012 3:13 pm
не съм много в час и не мога да ти отговоря точно на въпросите :-(
има два аналогови входа могат да работят заедно с цифровите .намерел съм два различни софтуера които го разпознават и работят с него
но виждам че си от Пловдив Аз също съм от Пловдив
ще ти го дам да го пробваш и евентуално да си свършиш работа
а ако го харесаш може и да си поръчаш в последствие
Съб Фев 04, 2012 3:40 pm
написа:
"The latest version of the USBEE suite will probely re-flash the onboard EEPROM. When this happens the USB PID/VID are resetted so it wont work anymore..
There is an fix to re-program the EEPROM but it's better when this doent accur in the first place. "
А ето това най им харесвам на клонингите :)
Съб Фев 04, 2012 3:47 pm
аз имам един такъв анализтор само че моя е 128к семпъла. За съжаление съм го ползвал мноооого и копчетата и врътката му са износени доста. Ако някой колега има мерак да му вдъхне нов живот ще му го подаря. Иначе не бих го хвърлил в кофата при никакъв случай. С тоя уред съм изял много хляб и имам особени чувства към него ;-)
Ползвал съм и много други анализатори, от малки пишки за РС до огромни сандъци. Но за мен анализаторчетата на DataTransit си остават еталон. Мисля че фирмата вече е няма, но те произвеждаха анализатори и само анализатори. Уредчетата им имат много изчистен интерфейс и в същото време много мощен. Просто железни машинки - включваш и бачкаш (като при колите - палиш и караш).
За тези които нямат опит мога да им кажа да не се подвеждат от параметри. Примерно размер на паметта. Моя анализато е "само" 128к семпъла и няма избор на честота - винаги семплира на максималната, но отчет се пише *само* ако има промяна в някои от входните сигнали. Отделно чрез тригер логиката може да се филтрира, примерно ако се подслушва някаква шина да се хващат само определени операции. На практика тия 128к съм ги пълнил само при подслушване на PCI шини.
А за тия дето са пуснати ибей за 50$ - цената е просто супер. Само че не виждам приставките, а без тях уреда е неизползваем. Не знам дали с моите приставки ще тръгне. В приставката освен буферите и семплиране има и един ROM с които се добавят функции към фърмуера според типа на приставката.
Съб Фев 04, 2012 4:18 pm
Ей, дай ми го бе бате?! :)
Съб Фев 04, 2012 5:39 pm
Давам го срещу обещание че ще се ремонтира и ползва ;-)
Както казах проблемни са му бутоните и врътката. Бутоните едва ли ще е проблем да се сменят, всъщност аз последно май ги размених и сега скапан е help-а и още някакъв дето не се ползва много-много. Но врътката определено е за смяна... тя е основния интерфейс и е гадно като врътнеш наляво, а то го отчете надясно.
Иначе параметрите са:
50Msps щото е от първите серии (тия в ebay са на 100Msps).
32 канала общо, но на екрана показва само 8 графично, останалите се изобразяват само като hex.
Един семпъл е 32-та канала и 32-битово време. Ако не се лъжа паметта беше 64-битова, демек при промяна на кой да е сигнал и ако филтъра позволява - пише семпъл. Естествено ако няма промяна в данните не пише...
А и големия проблем е че нямам софтуер за РС. Има паралелен порт може да се закача принтер за скрийншотове, ама това не е особено полезно. Има и сериен и може да праща данните към РС, но не е ясно какъв формат. Навремето за софтуера ни искаха 5000$ почти колкото самия анализатор. Естествено не ги дадохме... уж идеята беше че като ми остане време ще си напиша сам софтуер... но така и не се наканих ;-)
Съб Фев 04, 2012 6:49 pm
Миро, това какво има в него та го продават само за 50$ в ибей бе 8O ?
Съб Фев 04, 2012 7:52 pm
