Как да си свържа системата към аларма за кола?
Регистриран на: Пет Апр 08, 2005 8:27 am
Мнение Как да си свържа системата към аларма за кола?
Имам следниа проблем, ако някои го е решавал или може да го реши и ми помогне ще се радвам.
Имам сигнал 12V от сирена на аларма за кола, като го имам е 12V като го няма е висящ. Искам тоя сигнал да го закарам до един PIC на 5V. Проблема е че искам да разбера кога е прекъснат кабела до сирената. Спрял сам се на вариянти с два кабела и забиване в високо и ниско ниво ако се прекъснат, ама нещо се опетлавам от 3 часа насам :roll: .
добавка: детекция на скъсан кабел, ако някой си има на идея за какво става дума
Пон Авг 22, 2005 2:35 pm
И като я няма сирената кво...ще включиш алармата ли :lol: Майтап...
Значи единственото което се сещам е да прекараш сирената през реле което ще клатиш от PIC-a. Замерването може да го направиш по следния начин, съобразявайки се че в сирената има някакъв електролит.... Пускаш импулс 5V към сирената, предполагаме че тоя кондензатор се зарежда, веднага след импулса замерваш състоянието на +'овия кабел (там където си пуснал импулса) за +5V....сам се досещаш че ако няма сирена няма да замериш тия 5V... Целта на релето е да прекъсва алармата от твоя PIC за да можеш да си мериш спокойно, а когато на кабела за сирената дойдат 12V си задействаш релето :D
Пон Авг 22, 2005 3:17 pm
Използвай това, че сирената е някакъв консуматор. Пусни към нея 2-3 милиампера, тя няма да посмее да се обади при такъв мижав ток. Мери напрежителния пад върху нея - 12 волта = прекъснал, 0 волта = късо, нещо друго - ахаааа :lol:
Пон Авг 22, 2005 3:24 pm
Хах...напоследък съм го ударил на нестандартно мислене :lol:
Пон Авг 22, 2005 3:26 pm
:oops: една дума да объркаш и цялата идея се губи
Кабела които искам да следя дали е прекъснат е този между PIC-a и алармата и като казах сирена имах предвид изход за сирена :lol: Сирената ми е вързана паралелно на pic-a.
Аз вече стигнах до решение. Ще пусна малак ток по този кабел от страната на алармата, който няма да запалва сирената. При активна сирена ще тече голям ток по кабела, при неактивна малък, при отрязан кабел никакъв. Благодаря че се отзовахте
Пон Авг 22, 2005 3:43 pm
