A4982. Да не се опари някой друг с него.
Мнение A4982. Да не се опари някой друг с него.
Направих си едно драйверче за стъпкови моторчета с това тяхно чудо. Трябваше ми за 1.2A като и на един ампер мога да работя.
Но се оказа че това чудо грее на поразия. На доста добре опроводена двуслойна платка и 24V захранване и радиаторче един ампер се постига едвам и то на стайна околна температура. Самовъзбуждания няма,други проблеми не се забелязват също.
Температурната му защита реагира твърде късно. При всяко прегряване до изключване на защитата чипа се скапва по малко. При едни и същи условия нов чип и такъв прегрявал няколко пъти имат разлика в загубите. Предполагам Ron на крайните транзистори се вдига.
А единия чип просто се скапа перманентно при първо задействане на температурната защита.
Иначе останалите му защити работят читаво. И към работата няма други забележки. Просто с този чип не могат да се постигат токовете които му дават. На двуслойка за промишлено изделие надали може да се разчита на повече от 500-600 милиампера. Ако ще се работи на четирислойка може и малко над ампер да се докара.
Чиповете са от дигкея. Би трябвало да са си съвсем истински.
Ей така го пиша,да не вземе някой като мен да се набута с време и пари.
То разбира се може до това заключение да се стигне като се посмята малко над параметрите на дейташита ама ей го на аз се заблудих,като нищо може още някой да се заблуди :)
Съб Дек 17, 2011 7:54 pm
Мнение Re: A4982. Да не се опари някой друг с него.
радиатор?
Нед Дек 18, 2011 11:12 am
с какъв корпус си експериментирал?
макар и не кой знае колко впечатляваща, стойността на Rdson при това напрежение би трябвало да даде ~1W загуба, което не е кой знае колко.
има нещо гнило. термалните им коефициенти са в доста широки граници.
колко ти е площта за оглаждане?
Нед Дек 18, 2011 1:13 pm
Аз си мислех за загуби от порядъка на 2-2.5W но на практика явно е повече. Нещо от порядъка на 4W трябва да е при 1.2A ако не е и 5W Радиатора ми не е голям. Но първо го тествах с мощен транзистор на стайна температура с 3W. Дигна около 75 градуса транзисторчето. Може и да го докарам с много зор да стане с по голям радиатор ама трябва да правя нова платка. А и това ще е за моято си приложение. Не може да се пусне като изделие такава нагодена работа. А и отделно че радиатора не е на чипа а е на обратната страна на платката. При двуслойна платка температурното съпротивление е голямо.
При ампер и половина температурната защита задейства за 2-3 секунди. Което за мен означава че какъвто и радиатор да сложа на 1.2А няма да ми се получи.
TI имат хубав чип с транзистори с 250mOm Ron. Ще си направя платка с такива. Отделно тексаския има изход Fault. На 4982 няма.
Нед Дек 18, 2011 2:14 pm
Ние ползваме A4983, вярно - до 0.8А, но не сме имали проблеми с прегряване. Чиповете са доста нагъсто върху платката -4 бройки на разстояние колкото да се съберат пасивните елементи около тях (двустранно). Платката е 6-слойка. Радиатори нямат.
Да не би да има някакъв проблем със зарядната помпа за гейтовете на крайните транзистори - ако не може да се осигури необходимото напрежение за добро отпушване на горните транзистори, тогава наистина ще грее.
Друга причина за греене би могло да бъде, ако е изключено синхронното изправяне, но като гледам на този чип няма пин за забраната му.
Запоени ли са "коремчетата" на чиповете?
Нед Дек 18, 2011 7:01 pm
Вероятно проблема е в голямото температурно съпротивление на прехода през двуслойна платка. При 6 слойката е в порядъци по добро. Пък и сигурно е плътно разпробита отдолу с микровоаси. И на 4 слойка трябва да стане.
На двуслойка е проблем.
И много бързо се вдига температурата. Като се вдигне температурата и Ron се вдига явно доста. И става мазало.
Всичко съм проверил. Един ден загубих само да търся проблем. Толкоз си може чипчето.
За тексаския чип който захванах са дали ориентировъчна формула за смятане на разсейваната мощност.
P(in W) = 4*Ron*(I на квадрат).
БатеВаньо вашата платка на каква околна температура сте я тествали все пак. То хубаво на 6 слоя ама гlедам че на чипа му дават работна температура + 85 градуса. А си грее сериозно и при 0.8A
Нед Дек 18, 2011 7:33 pm
така и така си тръгнал да изследователстваш, що не пробиеш малко дупки под чипа и да запоиш масивна медна ламарина, поне няколко квадратни см?
опитах една термална симулация, но няма достатъчно данни нито за термалните коефициенти, нито за разсейваната мощност.
няма идея как лесно може да я измериш реално, щом чипа се скапва за няколко секунди...
интересно, щом краварите я смятат по тази формулка, при алегро дали коефициента трябва да е по 2 или на квадрат?
кои чип на TI гледаш? може да има повече данни за него
Нед Дек 18, 2011 7:52 pm
Можеш ли поне да видиш по DC как са нещата? Колко mV остават до горната релса и до масата в изхода? Полегати фронтове на импулсите? Да не би да се модулира с много висока честота? Паразитни капацитети в товара? Лош филтрираш кондензатор / на лошо място? Тъмна материя / тъмна енергия? Проклятие от циганка ...
Сигурен съм, че си проверил всички тези неща, ама друго не мога да ти кажа. :(
Нед Дек 18, 2011 7:59 pm
DRV8825 гледам.
Фронтовете са ОК. Филтрациията по захранване ОК. Падовете не съм ги мерил. Вярно че от тях може да се сметне точно колко е Ron. Опитната постановка я разкачих и отиде в един кашон.Вече съм на фаза рутене с тексаския чип.
Нед Дек 18, 2011 8:14 pm
Ами платката си я печем стандартно на 85 градуса в печката. При стайна температура чиповете са топли, но можеш да си държиш пръста на тях (т.е. не са повече от 60 градуса).
Наистина, отдолу си има термо-vias-и.
Нед Дек 18, 2011 9:49 pm
Аз съм борил DRV8812, на стайна температура, термо-виа и двуслойна платка, ток около 600mA, си парят, което означава към 45 - 50 градуса предполагам. Е не веднага де, трябват им към 30 сек да стоплят примерно. Явно си е проблем отвеждането на топлината от тези миниатюрни корпуси. Мен ме устройва, но ако трябва да ги натоваря близо до максимума... май бих се замислил за нещо с възможност за монтаж на радиатор.
Пон Дек 19, 2011 11:53 am
В най-скоро време ще се боря с TB6560AHQ, но за конкретното приложение @ 1,2А дори с букви AFG трябва да се държи добре. Колеги са го ползвали и казаха, че тръгвал безпроблемно и работел добре с техните двигатели. А колкото до А4982 не знам защо така се е получило. Преди време залагах чипове на Алегро за PWM контол на RGB LED и бях смаян колко добре се държаха (след време понеже бяха скъпа екзотика се замениха със софтуерни PWM-и) но факт е че тръгваха отлично и проблеми не съм имал. Ако имаш време за преработки мога да ти дам TB6560AHQ аз поръчах повече :)
Пон Дек 19, 2011 12:51 pm
Някои Allegro чипове имат фалшификати. Драйвери А3966 например - горят си с пушек и пламък и то самопроизволно - в най-различни моменти. Един от изводите на захранаването изчезва, направо се изпарява. Имам оригинални та сравнение под микроскоп показа някои разлики.
В тоя ред на мисли - дижикей не са абсолютна гаранция за произход. Имаше едно клипче с онзи австралиец дето си купил точни резистори пък те се оказали не съвсем такива.
Пон Дек 19, 2011 1:59 pm
