Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Сензор за ток
Регистриран на: Нед Дек 04, 2011 5:36 pm
Мнение Сензор за ток
Здравейте приятели,
Имам един проблем, за който вероятно някой от вас може да ми помогне.
Имаме няколко (30-40) машини, които произвеждат различни изделия. Направили сме си web-базирана система, така че следим разни параметри на работната среда: температура, влажност и т.н.
Сега имаме задача да следим дали машините са включени или не.
Това което е общо между всички машини е, че когато са включени, някъде на някоя клема се появява фаза (напрежение 220V към земя). Имаме едни чудесни контролери, които имат цифрови входове, които се четат по http протокол. Въпроса ми е:
Как да вържем машините към контролерите?
Първото нещо, което ми идва наум е да сложим по един контактор, който когато се появи напрежение на определено място, да дава сигнал към един от цифровите входове на контролера. Само че, искам да проверя дали няма някакви по-елегантни решения, като специализирани дачтици за напрежение.
Бидете здрави!
Нед Дек 04, 2011 5:45 pm
Мнение Re: Сензор за ток
Сензор за ток, или за напрежение?
Решението е 220 волтов вход на контролера ( има и такива), или малко реленце пак за 220V.
Нед Дек 04, 2011 6:31 pm
Ето ти решение. Това съм го правил и работи. Предполагам си наясно с мерките за безопасност.
opto_220.JPG [ 17.73 KiB | Прегледано 2786 пъти ]
Нед Дек 04, 2011 6:38 pm
Котролерите с http (уеб) интерфейс са все още доста кът (според мен ще станат много популярни след 3-5 години). Поради това не сме намерили с 220V вход. Предпочитам да меря напрежение вместо ток. Има напрежение - машината е включена. Целта е да не се забравят включени машини, за които няма поръчки в следващите 8 часа.
Решението на схемата ми изглежда добро, само че поради изсикването всички подобни дейности да се правят с необходимите сертификати и т.н. предпочитам ако има от някъде да купя такива готови датчици.
Нед Дек 04, 2011 7:39 pm
100-те кила бих ги сложил отляво на хоризонталния диод все пак (макар че и така
ще работи).
Нед Дек 04, 2011 7:46 pm
Това ще цъка с 50 Hz :)
Значи търси из интернет как се смята RC захранване - кондензатор(високоволтов), съпротивление, ценер, електролитен кондензатор и чак тогава оптрона - така оптрона ще светне малко след като се включи захранването и няма да цъка. Ще се изключи секунда-две след отпадане на захраването (като се източи електролита). Има оптрони с шмит тригер на изхода - те поддържат стабилно ниво на изхода, независимо какво е на входа. Не виждам за какво ти е сертификат за такова нещо - всеки един оптрон има минимум 1000V изолация между входа и изхода ...
Нед Дек 04, 2011 8:22 pm
tgi написа:
ще работи).
Оптрон с 2 успоредни насрещно свързани светодиода е още по-фешън...
Нед Дек 04, 2011 9:53 pm
Дори и така да е без да го позаглади малко пак ще пулсира изхода. А това което казвам съм го правил за следене на един контролер който вади само фаза като сигнали дали работи и дали е в авария. Това може да се реши софтуерно ако следиш дали има или няма импулси ама си е software overhead без никакъв смисъл.
Нед Дек 04, 2011 10:07 pm
А D2 за к'ъв е сложен?
Тя филтрацията и във вторичната става а без шмитер винаги ще си изтормозиш софтуера.
Нед Дек 04, 2011 10:41 pm
Падежа върху светодиода в оптрона е същия, като на Д1, когато е на обратно. Май не ме бива да обяснявам. :) Д2 щунтира светодиода и обратното напрежение върху него е само около 0,7 волта.
Нед Дек 04, 2011 10:56 pm
tgi написа:
ще работи).
Cekins написа:
Е той има предвид, че е по-елегантно без двата външни диода тогава де. И говори
само за фешън, ясно, че функционалността е същата.
А за да не бръмчи към CMOS вход на някакво MCU (ако толкова няма кой софтуерно
да се справи с бръмчежа, което би било нормалното решение) едно 10-ина/100 кила
и 10-ина uF ще решат въпроса.
Нед Дек 04, 2011 11:11 pm
Ако ще се пуска светодиод просто за индикация, става и само с D1 и R1=68k. D2 го слагам за да се хване и втората полувълна и малко от малко да се намали ефекта, за които Cekins говори.
Нед Дек 04, 2011 11:34 pm
D2 няма да намали ефекта от бръмчене изобщо. Но без него LED-ът гарантирано ще
изгори веднага.
Нед Дек 04, 2011 11:44 pm
Не гори бе, пробвано е :D
Нед Дек 04, 2011 11:51 pm
Шнайдер имат сензори за напрежение, чиста работа, стандартен монтаж в корпус, нищо нему мислиш, е освен ако не е за спорта.
http://logi5.xiti.com/go.click?xts=3353 ... &dwnl=true
те ти на.
Пон Дек 05, 2011 12:09 am
