milengg
Регистриран на: Нед Дек 04, 2011 5:36 pm Мнения: 2
 Сензор за ток
Здравейте приятели, Имам един проблем, за който вероятно някой от вас може да ми помогне. Имаме няколко (30-40) машини, които произвеждат различни изделия. Направили сме си web-базирана система, така че следим разни параметри на работната среда: температура, влажност и т.н.
Сега имаме задача да следим дали машините са включени или не.
Това което е общо между всички машини е, че когато са включени, някъде на някоя клема се появява фаза (напрежение 220V към земя). Имаме едни чудесни контролери, които имат цифрови входове, които се четат по http протокол. Въпроса ми е: Как да вържем машините към контролерите? Първото нещо, което ми идва наум е да сложим по един контактор, който когато се появи напрежение на определено място, да дава сигнал към един от цифровите входове на контролера. Само че, искам да проверя дали няма някакви по-елегантни решения, като специализирани дачтици за напрежение. Бидете здрави!
| Нед Дек 04, 2011 5:45 pm |
sthx
 Re: Сензор за ток
Сензор за ток, или за напрежение? Решението е 220 волтов вход на контролера ( има и такива), или малко реленце пак за 220V.
| Нед Дек 04, 2011 6:31 pm |
CarBeta
 Re: Сензор за ток
Ето ти решение. Това съм го правил и работи. Предполагам си наясно с мерките за безопасност.
| Нед Дек 04, 2011 6:38 pm |
milengg
 Re: Сензор за ток
Котролерите с http (уеб) интерфейс са все още доста кът (според мен ще станат много популярни след 3-5 години). Поради това не сме намерили с 220V вход. Предпочитам да меря напрежение вместо ток. Има напрежение - машината е включена. Целта е да не се забравят включени машини, за които няма поръчки в следващите 8 часа. Решението на схемата ми изглежда добро, само че поради изсикването всички подобни дейности да се правят с необходимите сертификати и т.н. предпочитам ако има от някъде да купя такива готови датчици.
| Нед Дек 04, 2011 7:39 pm |
tgi
 Re: Сензор за ток
100-те кила бих ги сложил отляво на хоризонталния диод все пак (макар че и така ще работи).
| Нед Дек 04, 2011 7:46 pm |
 Re: Сензор за ток
Това ще цъка с 50 Hz  Значи търси из интернет как се смята RC захранване - кондензатор(високоволтов), съпротивление, ценер, електролитен кондензатор и чак тогава оптрона - така оптрона ще светне малко след като се включи захранването и няма да цъка. Ще се изключи секунда-две след отпадане на захраването (като се източи електролита). Има оптрони с шмит тригер на изхода - те поддържат стабилно ниво на изхода, независимо какво е на входа. Не виждам за какво ти е сертификат за такова нещо - всеки един оптрон има минимум 1000V изолация между входа и изхода ...
| Нед Дек 04, 2011 8:22 pm |
 Re: Сензор за ток
Оптрон с 2 успоредни насрещно свързани светодиода е още по-фешън...
| Нед Дек 04, 2011 9:53 pm |
 Re: Сензор за ток
Дори и така да е без да го позаглади малко пак ще пулсира изхода. А това което казвам съм го правил за следене на един контролер който вади само фаза като сигнали дали работи и дали е в авария. Това може да се реши софтуерно ако следиш дали има или няма импулси ама си е software overhead без никакъв смисъл.
| Нед Дек 04, 2011 10:07 pm |
 Re: Сензор за ток
А D2 за к'ъв е сложен? Тя филтрацията и във вторичната става а без шмитер винаги ще си изтормозиш софтуера.
| Нед Дек 04, 2011 10:41 pm |
ike
 Re: Сензор за ток
Падежа върху светодиода в оптрона е същия, като на Д1, когато е на обратно. Май не ме бива да обяснявам.  Д2 щунтира светодиода и обратното напрежение върху него е само около 0,7 волта.
| Нед Дек 04, 2011 10:56 pm |
tgi
 Re: Сензор за ток
Е той има предвид, че е по-елегантно без двата външни диода тогава де. И говори само за фешън, ясно, че функционалността е същата. А за да не бръмчи към CMOS вход на някакво MCU (ако толкова няма кой софтуерно да се справи с бръмчежа, което би било нормалното решение) едно 10-ина/100 кила и 10-ина uF ще решат въпроса.
| Нед Дек 04, 2011 11:11 pm |
CarBeta
 Re: Сензор за ток
Ако ще се пуска светодиод просто за индикация, става и само с D1 и R1=68k. D2 го слагам за да се хване и втората полувълна и малко от малко да се намали ефекта, за които Cekins говори.
| Нед Дек 04, 2011 11:34 pm |
tgi
 Re: Сензор за ток
D2 няма да намали ефекта от бръмчене изобщо. Но без него LED-ът гарантирано ще изгори веднага.
| Нед Дек 04, 2011 11:44 pm |
CarBeta
 Re: Сензор за ток
Не гори бе, пробвано е
| Нед Дек 04, 2011 11:51 pm |
 Re: Сензор за ток
Шнайдер имат сензори за напрежение, чиста работа, стандартен монтаж в корпус, нищо нему мислиш, е освен ако не е за спорта. http://logi5.xiti.com/go.click?xts=3353 ... &dwnl=trueте ти на.
| Пон Дек 05, 2011 12:09 am |
