Водозащитена кутия за газ сензори (не влагозащитена)
Мнение Водозащитена кутия за газ сензори (не влагозащитена)
Става дума за прототип и не се покриват никакви специални стандарти, въпреки че по принцип си има IP клас и може даже да се говори за взривозащитеност в някои ситуации. Сензорите ще бъдат за амоняк, метан и въглероден двуокис.
В предния вариант имахме кутия, която от едната страна имаше обикновен филтър, след това газ сензорите и от другата страна малък вентилатор с филтър, който осигуряваше движението на въздуха през сензорите. Сега обаче, на някой му е хрумнало че това трябва да се изпита в полеви условия и трябва да е защитено от влага, дъжд и изпръскване ( без потапяне).
Предполагам, че може да се използват някаква мембрана която пропуска въздух, но не и вода (като в някои спортни дрехи и обувки). По каталозите виждам "дишащи" щуцери, а някои професионални газ анализатори си имат помпа с еднопосочен филтър. Другия вариант е кутия в кутия плюс отводняваща пробка за първата.
Ако някой си е блъскал вече главата ще бъда благодарен на всякакво мнение.
Последна промяна Grubi на Чет Ное 24, 2011 11:32 am, променена общо 1 път
Сря Ное 23, 2011 3:19 am
Мнение Re: Влагозащитена кутия за газ сензори
Интересен проблем, предполагам си виждал Ех как са изпълнени, може да е гранули или лента, но не е и влагозащитено. Двойната кутия няма да те спаси от влагата, това което е във въздуха ще остава. Мембрани има, но не всички са полезни в случай че искаш да отстраниш и влагата от въздуха. Сигурна защита има, но е скъпа, може да си направиш малък изсушител, за тези размери става и с пелтие. Друг вариант е да си държите кутията по топла така че вътре да не се получава конденз, което решава проблема с влагата във въздуха и остава другото, пръски, дъжд и т.н.
това по долу и аз не мога да разбера ккакво съм писал, интересно че аз го коригирах като ги слагаше тия думи, но то явно е упорито и после пак си ги е връщало.
Interesten problem, predpolagam si wiz deal ex kak as impulse I, more da e watt, granule, lenta no ne e I wagon zashtiteno. Dominate kutia Nima da the spasi ot wlagata, towa kowtow e wuw wuzduha Ostava. Membrane ima, no ne wicking as polezni Akko goworim za vlagata vuv vuzduha. Sigurna zashtiteno ima no e Skype, da si naprawite izsushitel, za Malik u-castaway s peltie. Drug variant obace e da si durzite u-to topolo ttaka ce wutre da Nima kondenz, taka towa wow vuzduha ne e problem, a drugoto e po lesno
P.s Pisa ot pad, Nima kirilica
Последна промяна ToHu на Сря Ное 23, 2011 9:08 pm, променена общо 1 път
Сря Ное 23, 2011 9:54 am
То дет няма кирилица, ами и я виж ква шльокавица е станала - имаш някакъв помощник на писане включен явно. Кви скайпове, кви чуда :)
Сря Ное 23, 2011 10:10 am
Това по зле и от македонски :D
Сря Ное 23, 2011 11:16 am
Верно си е бисер :D , но все пак благодаря. То си е за срам защото ще се направят само 1-2 бройки и то за някакъв измислен тест. Ще пиша като го измисля.
Сря Ное 23, 2011 11:47 am
Хм ... тук май се е включил някой досаден т9 да поправя правописните грешки със шлокавицата с правилнни думи на английски от речника. Ама е станала класика.
Сря Ное 23, 2011 3:48 pm
Да извинявам се , ще си го преведа .. тъп Ipad, решил беше сам да спелва.
Сря Ное 23, 2011 9:03 pm
Ей, Тони, тъкмо щях да изпищя, че си заличил шедьовъра, ама въщност си го
направил хубаво, оставил си оригиналния текст. Уф аз днес бавно стоплям и
реагирам, някаква адска хрема ме сгази и не виждам камо ли да мисля.
Сря Ное 23, 2011 9:54 pm
Моя има кирилица ... що не му поцъкаш из настройките да я включиш?
Сря Ное 23, 2011 10:34 pm
Нека да уточним - влагозащитена или водозащитена?
Сря Ное 23, 2011 11:23 pm
Ако влагата и водата не могат да влезнат, как газовете, ще проникнат до сензорите?
Чет Ное 24, 2011 12:09 am
ike написа:
Това имах и аз в предвид с въпроса си. Ако трябва газовете да влязат, но влагата, съдържаща се във въздуха - не, има решения с предварително прекарване на въздура през влагоуловители. Това обаче би оскъпило и усложнило много нещата.
Чет Ное 24, 2011 10:07 am
Регистриран на: Съб Окт 01, 2011 11:00 pm
Това ми се струва достатъчно добър вариант. Електрониката във влагозащитена кутия (с IP на което втората цифра е 8 ) .
И после всичко в една кутия която трябва да е надупчена (за по лесна циркулация на въздуха около сензора).
http://www.prodivingservices.com/page.p ... and&show=1
Чет Ное 24, 2011 11:21 am
Мнение Re: Водозащитена кутия за газ сензори (не влагозащитена)
Водозащитена - поправих и темета. Влага може да прониква, вътре си има и сензор така че ако стане много, може да се вземат мерки навреме.
Чет Ное 24, 2011 11:34 am
Потребители разглеждащи този форум: RM и 8 госта
