Този осцилатор ще работи ли на 5 волта
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
Мнение Този осцилатор ще работи ли на 5 волта
Осцилатора от тази платка ще работи ли при захранване с 5V, след като на него пише 3.3V:
Коментар на файл: DDS модул с AD9850 и кв. осцилатор на 125 MHz
AD9850.jpg [ 199.05 KiB | Прегледано 1666 пъти ]
Сря Авг 22, 2012 1:03 pm
Мнение Re: Този осцилатор ще работи ли на 5 волта
Мноо странно - значи на тоя чип (от бърз поглед) се вижда, че работи на max 125MHz при 5 волта и на 110 при 3.3. Следователно нещото трябва да работи на 5 волта. А ако осцилатора е сложен за 3.3 вече незнам... може да има няква магийка някъде :)
Чет Авг 23, 2012 6:31 pm
Вероятно не са съобразили, че AD9850 иска 5V захранване за да работи със 125 MHz клок, и са поставили осцилатор за 3.3V. Захранването им е общо, но ще се опитам да го разделя и да сложа на осцилатора един резистор и ценер на 3,3V. Пуснах темата с надеждата, че някой може да е пробвал такъв осцилатор на 5 волта.
Чет Авг 23, 2012 10:41 pm
Захрани платката с 5 волта, а захранване на осцилатора подай през червения светодиод. Падежа върху него, ще ти осигури нужното захранване за осцилатора.
Чет Авг 23, 2012 11:52 pm
То сигурно точно тъй е изпълнено на тая платка - хич не ми дойде на акъла че мое той да е регулатора на осцилатора :) щото нищо друго не се вижда да мяза ни на ценер ни на стабилизатор :)
Пет Авг 24, 2012 3:40 pm
Пробвано е - чип-а на 5в, осцилатора на 3.3 .. и не поема ама изобщо.
Вероятно цялата схема трябва да си работи на 3.3в. ДДС чиповете ги овърклокват, така че не би трябвало да са проблем тия 125мхз.
Пет Авг 24, 2012 3:57 pm
Няма ценери. Захранването на AD9850 и осцилатора е общо. А светодиода е свързан от плюса през резистор 1 килоом към маса. Абе все ще измисля нещо.
Пет Авг 24, 2012 7:36 pm
