Солариум
Мнение Солариум
Замислям се дали да не си спретна в къщи един солариум. Като за цялото тяло. Не че ми пука за тена а за общотонизиращия организма ефект за през зимата. Гледам че лампите не са скъпи
http://solarium-bg.com/lamp-prices.html
Някой има ли информация какво представляват тези лампи и как се палят? Някакво примерно домашно изпълнение на такова чудо описано някъде? На какво трябва да се обърне внимание при избор на лампа. Колко лампи и на какво разстояние от тялото е добре да има ..... изобщо много неясноти имам.
Ще ми е полезно всякакво инфо :)
Гледам че готовите са скъпи. Някъде ако се предлага готов на по тънка цена също ме устройва.
Съб Ное 12, 2011 2:03 pm
Мнение Re: Солариум
Тези които си дал като линк се палят като стандартни луминесцентни лампи-с дросел и стартер.
Иначе нещо подобно на това-Изображение
Струва до 20лв на битака в Сливен в събота.Е може да се наложи да смениш някоя лампа..
Съб Ное 12, 2011 2:15 pm
Мнение Re: Солариум
Много подобна (помислих в първия момент, че е същата) лампа имам и аз.
Купувах я преди 20-ина години като живеех в Кьолн, една зима като ме гепи
някакъв вирус не ме пусна повече от 6 месеца; мислех си, че съм остарял
и вече няма оправяне (това на 35-6, :D :D :D , ама нямах опита и не знаех
кое как).
Но и до ден днешен не знам от тия лампи прави ли човек витамин D, което е
идеята по принцип. Знам, че тая не триеше eprom-ове, оцъклих се първия
път, един го пекох няколко дни и нищо. То и по опаковката пишеше как
пускала UV-B и не пускала А (или обратното) та да не изгаря човек,
демек само по-нискоенергийните пускала. Май самите лампи са в още
някакви стъкленяви тръби които филтрират ама не съм я разкапачвал.
Инак солариум за цялото тяло е по-гот де, особено ако може човек да се
пече докато спи - може би не постоянно, таймери разни и т.н. Аз тая лампа
съм я врял под завивките кой знае колко пъти зиме като се разкисна и се
чудя как по-бързо да се възстановя през годините, още е жива. Но е неудобно
така, предполагам Никола ако купиш 4-5 такива лампи и просто ги монтираш
инак някак ще е най-удобно, най-големият зор ще е механиката на
леглото дето да можеш в него да произвеждаш витамин D докато спиш.
Температурната регулация за тялото в него де, хем завит хем осветен,
от прегряване човек се буди, от студ по-малко ама пък ще се изпоразболее
вместо да се закали и т.н. Ама и аз се замислям дали да не си направя нещо
такова.
Съб Ное 12, 2011 3:23 pm
Мнение Re: Солариум
Тия от 25 вата ясно. Значи са си като лумисцентни. Ами по мощните какви са?
Съб Ное 12, 2011 5:53 pm
Мнение Re: Солариум
Това което съм гледал по темата е дали такива лампи могат да се ползват за осветяване на фотолак. :) От тези които си дал има и по 200вата.Иначе има и някакви други който мязат на халогена лампа и са по 500-600вата.
Съб Ное 12, 2011 7:13 pm
Мнение Re: Солариум
tgi написа:
Аз тая лампа
така
Абе вие за чесън не сте ли чували :)
Тук имат някакво мазиоло от евкалипт, няколко инхалации не само вируси ами и бронхопнеумония мори даже 8O
Нед Ное 13, 2011 3:13 am
Мнение Re: Пламен
plameniv написа:
Така е, и аз съм мнооого за естественото. То евкалипти и тук има 8) ама на мен така не ми остана време да намеря как се прави чай. Обаче по аптеките има едно лекарство за разтривка - зелено и адски миризливо - с мента, евкалипт, камфор и... което само да го помиришеш ти оправя носа, и за мускулни претоварвания съм го ползвал...
И к'ви ламби?! Той вирусът вече ти е влязъл. А грипът се лекува за седем дни с лекарства иначе трае цяла седмица :) Ама аз като забия на алкохолче с чер пипер (вечер, де, но яко) на крак го изкарвам. Тва, че черният пипер е в пилешко бульонче (като няма супа) сигурно помага.
Нед Ное 13, 2011 9:57 pm
Мнение Re: Солариум
Е то евкалиптовото масло се ползва за облекчаване на симптомите де, в немските
аптеки го продават над 100 години вече сигурно. Капеш капки в гореща вода и вдишваш
изпаренията, мирише приятно (има и не толкова приятно, не съм пробвал много ама
помня едно много хубаво и едно не толкова).
А витамин Д-то си ти трябва за да ти работи свястно имунната система, в това
няма съмнение. В щатите им го добавят в млечните продукти масово, някъде четох
нещо такова. Преди не знам колко си години (бая десетилетия) решили, че ползвата
ще е съществена и оттогава го добавят. Ние тука трябва да се печем на слънце
обаче за да си го правим сами, а през зимата кучета ни яли :D .
Нед Ное 13, 2011 11:02 pm
Мнение Re: Солариум
Това със солариумите е доста спорен метод, особено за белите хора. Може от вирусите да се отървеш и да си повдигнеш имунитета, но може и да се сдобиеш с рак на кожата.
Пон Ное 14, 2011 10:36 am
Мнение Re: Солариум
Lupus написа:
+1
Наскоро четох нещо, че според Световната здравна организация рискът от рак на кожата се увеличава с 80 % (може да бъркам малко числото) при ползване на солариум. Не съм сигурен дали не ставаше въпрос за изследване само при жени, но предполагам, че няма да е кой-знае колко по-различно при мъжете.
Пон Ное 14, 2011 1:07 pm
Мнение Re: Солариум
Аз не съм особено бял :) И обикновено като ходя лятото по слънцето не ползвам разни химии за защита от слънцето. И не хващам лунички от това. За мен си добро да се пооблъчвам с ултравиолет :)
Надявах се някой тук да се е ровил с такава техника и да даде малко инфо.
Пон Ное 14, 2011 1:17 pm
Мнение Re: Солариум
Nikola Kirov написа:
...Надявах се някой тук да се е ровил с такава техника и да даде малко инфо.
Ми не знам дали ще ти помогне инфото дето го имам... Преди време правих едни контролерчета , с които се управляваха солариуми. Самите ламБи (легло някво , музика по него) си бяха фабрични, от Германско май идваха , 2-ра у-ба. Баш тип "луминисцентни" , като начин на палене. С контролерчето се задаваше колко време да свети(5-10 мин. ) , вкл. вентилатори някви , май за бая мощност иде реч ( към 10 лампи , към 1.5 м всяка). С вентилаторите подозирам ,че издухват топлината (IR лъчи).
Вто Ное 15, 2011 10:04 am
