Контролер на Li-Po батерия от телефон
Мнение Контролер на Li-Po батерия от телефон
Здравейте, поръчах си скоро една батерия за iPod Nano... Батерията обаче има контролер с нея.
Контролера доколкото знам следи различни параметри.
Следи батерията да не се разрежда под 3 волта
Следи температурата да не надвиши ХХ градуса
и още някви такива неща...
Въпроса ми е, понеже си купих едни контролери за заряд на LiPo батерии (произведени от Microchip) Как трябва да процедирам за да заредя тая батерия ... някой занимавал ли се е с това?
п.с. Аз ако го нямаше контролера с батерията ми е ясно как да го вържа към микрочипския контролер за зареждане и да я зареждам... цаката е, че трябва да я зареждам през контролера по някакъв начин :)
Чет Окт 13, 2011 4:16 pm
Мнение Re: Контролер на Li-Po батерия от телефон
http://www.sparkfun.com/products/10401
Това зарядно ползва същият контролер който имам и мисля да използвам.. само че в схемата не ми е ясно малко дали ако го вържа директно през PCM Платката на батерията ще зарежда ;)
Чет Окт 13, 2011 4:28 pm
Би трябвало да си зарежда без проблеми.
Чет Окт 13, 2011 5:54 pm
Благодаря за отговора, доколкото успях да прочета и аз би трябвало да си зарежда.. единствено ме притеснява, че батерита има 3та жица към контролера някакъв интерфейс който може да обърка нещата но ще го мислим
Чет Окт 13, 2011 6:26 pm
klez написа:
третата жица ти е термистор, за да мериш температурата.
А вградения контролер си е за защити и не ти пречи с нищо на заряда. Единственото нещо което трябва да имаш предвид относно защитите е, че ако се задействат прекъсват с MOSFET връзката между теб и батерията и се изключва едва когато външното напрежение падне до нула. С други думи и ти трябва да изключиш заряда (но те повечетто контролери за заряд го правят).
Чет Окт 13, 2011 6:40 pm
Благодаря за съветите, ще прочета след малко дейташийта на контролера за заряд пак.
Чет Окт 13, 2011 6:46 pm
Мдам.
+1
Електрониката вътре в батериите е само за аварийни ситуации - късо, прекалено ниско напрежение и прекалено високо напрежение. Във всички останали ситуации си работи все едно я няма.
С тоя контролер на микрочип можеш да зареждаш само с малки токове, така че едва ли ще ти се налага да следиш температура.
Ръгаш двете жици и си Окей.
Пет Окт 14, 2011 10:30 am
Мен реално и 100мA ток ме устройва та дори и 50mA, така че малкия ток не ми е проблем.
Благодаря за съветите.
В този ред на мисли, явно не трябва да следя за ниско напрежение, при падане под определена граница контролера би трябвало да прекъсне веригата?
Пет Окт 14, 2011 11:13 am
Напротив, трябва си. Ти трябва да го следиш да не пада под 3V. Щото контролера го следи да не пада под 2,6 или 2,5V което си е бая ниско. Общо взето можеш да разчиташ на него, ама реално не би трябвало да го караш да изключва.
Пон Окт 17, 2011 10:35 am
м... това вече е лошо :) Благодаря
Пон Окт 17, 2011 1:24 pm
Нещо не ми се получи схемата с зареждането, днес закачих контролера на една платка, като схемата ми е долу горе като тази тук -> http://www.sparkfun.com/datasheets/Prot ... SB-v10.pdf
Обаче никакъв ток не пуска за да зареди батерията.
Без закачена батерия напрежението на изхода е около 0.8V, може би да съм изгорил контролера от прегряване и аз не знам точно
Пон Окт 17, 2011 6:40 pm
klez написа:
Предполагам директно на USB порта го закачаш? Понякога (случвало ми се е) USB-то не пуска тока, защото не може да усети никого на D+ шината. Преди да преминеш към по-нататъчни акробатики ти препоръчвам да си намериш хъб, от по-простите, на тях не им пука има ли някой закачен на шина или няма - винаги имаш пълното захранавне (т.е. до 500 мА). Дъвкал съм го по тоя случай и останах много учуден как мое устройство, единственно захранващо се от USB не ще да запали, като го закача директно не ще и не ще, като го прекарам през хъба - става. Но не на всички ПЦ-та е така. Опитай, може да е малкия дявол :)
Пон Окт 17, 2011 8:09 pm
Благодаря за съвета не е от това. Пробвах с адаптер 220V -> USB оригинален на HTC за зареждане на телефони. Той винаги пуска 5волта...
Пон Окт 17, 2011 9:08 pm
klez написа:
Нещата не опират до напрежение, а до ток - USB-то лимитира захранването на девайса според дескрипторите му, но му ги пуска изощо след като усети, че е свързано нещо (D+ линия). По принцип. Хъбовете явно са друга ракия :) А моята неоригинална (но също толкова китайска) USB зареждачка не ще да подкара да зарежда, ако не усети девайса, т.е. не можеш да го точиш просто, чудна работа.
Ама то на тия 5 елемента или си ги навързал криво ... или си опукал чипа. Не знам какво друго можеш да му причиниш на това.
Пон Окт 17, 2011 10:02 pm
ще опитам ся и през USB Порт
П.С. и с друг USB порт не става... вероятно съм го опушил нещо ще пробвам с другия утре малко по внимателно
Пон Окт 17, 2011 10:09 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
