Предложете DC-DC конвертор - 3.3-10V in, 3.3V out
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=9356
Страница 1 от 2
Автор:  anrieff [ Пон Сеп 19, 2011 8:54 pm ]
Заглавие:  Предложете DC-DC конвертор - 3.3-10V in, 3.3V out
Здравейте,
рових във Фарнел, но направо ме затрупва изобилието от компоненти там, а така и не мога да си намеря каквото ми трябва!
Става дума за DC-DC конвертор (във вид на IC с минимални изисквания откъм външен чарколяк - 7805-подобно най-добре), който да изкарва на изход 3.3V, а за вход да може да поеме всичко над 3.3+[малко]V, чак до 10V. Т.е. low-dropout regulator, като ми се иска дропаута да е към 0.1-0.2V.
Горният край може и да не е чак 10V (и 9 става).
Другото важно изискване е изходното напрежение да е много стабилно - да не зависи от входното на практика (не ми трябва да е прецизно 3.3V, а да е някакво X, което да не се променя в целия обхват от входни напрежения и температура). Винаги мога да ръгна и един ценер, ама ако не се налага - още по-добре :-"
Товара ще е постоянен и лек - около 25 mA.
Хайде, вие сте :oops:
Благодаря предварително!
Автор:  Цецо [ Пон Сеп 19, 2011 11:18 pm ]
Заглавие:  Re: Предложете DC-DC конвертор - 3.3-10V in, 3.3V out
А при този ток - защо DC/DC? Не може ли LDO, например това:
http://www.sos.sk/a_info/resource/c/pdf/LF33.pdf
При твоя ток, ще работи от 3.4 до 16 волта. И няма да мислиш за индуктивности, честоти, сметки и какви ли не щуротии. А като качества на стабилизатор е много по-добре от DC/DC.
Автор:  anrieff [ Пон Сеп 19, 2011 11:41 pm ]
Ами терминологията ми е малко грешна - въобще не държа да е DC/DC. Просто тези, които намирах, бяха или с висок дропаут, или само до 7.5V. Като гледам характеристиките на това, което си ми предложил, май ще ми свърши идеална работа. Мерси много!
Автор:  Syrius-B [ Вто Сеп 20, 2011 1:23 am ]
The MCP1703 is a family of CMOS low dropout (LDO)
voltage regulators that can deliver up to 250 mA of
current while consuming only 2.0 µA of quiescent
current (typical). The input operating range is specified
from 2.7V to 16.0V,
Има ги в комет.
MCP1702 е подобен, но до 13V
Автор:  Цецо [ Вто Сеп 20, 2011 8:32 am ]
MCP1703 също става, но трябва да е в по - големия корпус. Защото при 10mV ще разсейва към 200mW, та най-малкия корпус е малко на границата на разумното. При малко по големия корпус ще е ок.
Автор:  Ицо [ Вто Сеп 20, 2011 10:42 am ]
BA033CC0WFP ROHM SMD
3.3V±2% 1A,LDO 0.3V,ON/OFF Insulated package TO252-5
http://home.comet.bg/datasheets/Voltage Regulators/ba00cc0.pdf
Има го наличен в Комет
Автор:  Syrius-B [ Вто Сеп 20, 2011 11:03 am ]
принципа на тази серия не е на последователно ограничаване на напрежението, а на импулсно дозареждане на изходния кондензатор, които е най-добре да е бърз, и запоен буквално върху крачетата на чипчето. изходния транзистор в чипа е или отворен, или затворен, и от това не се отделя излишната енергия като топлина върху него. При това човека има консумация 25 мА, (от макс 250), при което и дропаута е десетина пъти по-малък. Когато входното напрежение се изравни със заданието, транзистора просто се отпушва, и е постоянно отворен. Единствения недостатък, който се случва в тази ситуация е, че вместо 2 микроампера, собствената консумация се увеличава неопределено (по мои измервания, около 15 - 30 микроамп)
BA033CC0WFP е с последователна стабилизация (както 78хх нпр.) и при голяма разлика вход/изход, пече яко - той затова е и в по-як корпус
Автор:  Цецо [ Вто Сеп 20, 2011 11:19 am ]
Чакай, чакай. Какво искаш да кажеш, че 1703 e DC/DC конвертор? На мен ми мяза на най - тривиално LDO, нищо не виждам да пише за импулсни режими и т.н.
Според мен когато на входа му подадеш 10 волта, върху вътрешния транзистор ще паднат 6.7 по най-тривиалния за всяко LDO начин.
Не че съм се зачитал особенно, но нищо импулсно не виждам в цялата схема на прима виста. Ако е импулсно, добре е да се знае, щото импулсно LDO е малко като дървено желязо :)
Автор:  Cekins [ Вто Сеп 20, 2011 12:36 pm ]
Ти не виждаш ама си е баш такова - аз останах изумен като го погледнах на скопа ...
С две думи "дървено желязо" :)
Обърках се по името и реших да го ползвам за Vref - осцилации на около 7-8 kHz при тази ннищожната консумация. Но ако някакъв малък рипъл не е фатален - бива щото наистина не харчи ток.
Автор:  Syrius-B [ Вто Сеп 20, 2011 1:19 pm ]
Aз го ползвам в батерийни устройства, точно заради консумацията. Впрочем, никъде не се рекламира (представя) като LDO.
И то не е, ако го товариш с максималния ток, но при няколко мА товар - е по LDO от тези, дето се представят за такива. И наистина е! От друга страна е незаменим, при товари от 20-30- микроампера.
За чисто цифрови схем, където нямаш свръх чувствителна аналогова част, почти незабележимия при малки товари риппле просто е без значение
Автор:  741 [ Вто Сеп 20, 2011 2:29 pm ]
Глупости, линеен регулатор си е. Импулсна му е само защитата от претоварване, ама това сработва при половин ампер.
А това, че някой видял импулси в изхода - ми четете внимателно дейташийта. Повечето ЛДО-та имат проблем с устойчивостта и трябва да се внимава какви кондензатори им се слагат. За този дават безпроблемно до 22 uF капацитет и до 2 ома ESR. За по-големи стойности си пише да се провери стабилността, ама трябва да има и кой да го прочете :)
Автор:  Цецо [ Вто Сеп 20, 2011 9:45 pm ]
Абе и аз прочетох целия дейташит - нищо импулсно няма в тая схема. Изрично си пише, че е LDO.
Нещо гнило има, ако при вас осцилира. Да не е самовъзбуждане?
Автор:  Cekins [ Вто Сеп 20, 2011 10:37 pm ]
Ами точно по дейташит, че и даже с 10uF керамичен кондоензатор. Ама цъка. @741 ква защита като хранеше само реферънс на две ацп-та и два ОУ-та. Квото и да е ЛДО не трябва грам да цъка.
Автор:  sss56 [ Сря Сеп 21, 2011 8:41 am ]
Още едно LDO - MC33269DT-3.3G - IC REG LDO 800MA 3.3V DPAK ON Semiconductor
Автор:  Цецо [ Сря Сеп 21, 2011 10:10 am ]
Cekins написа:
Странно е това. Да не би при малък товар да се самовъзбужда перверзника?
Имам едни платки с него, ще проверя като ми остане време, но нямам спомени за подобни неща да съм виждал....
