Grubi
 Плаващ ключ за помпа с едно или повече състояния
Някой настъпвал ли е мотиката? Тези са от най-сложните с по 4 възможни състояния, вероятно и по-скъпи. https://www.apgsensors.com/sites/defaul ... s/Kari.pdfИначе стандартните са NO/NC (нормално отворени или затворени), и може да излезе по-евтино и по-надеждно с няколко от по-простите, отколкото с много интелигентните. http://www.ebay.com/bhp/water-level-controllerhttp://www.ebara-pumps-online.com/acata ... h-311.htmlhttp://www.tm-techmark.com/mac3.htmhttp://uk.rs-online.com/web/p/level-sen ... s/2056910/Чудото ще се го слагам в обикновенна шахта на улицата и ще е вързано за LoRa радио с контролер. Като се напълни шахтата над определено ниво, ще се обажда. Онзи ден в големия студ ходихме по шахтите, сигнала пада с по 20dB като затворим капака (според колегата който мереше).
| Сря Мар 08, 2017 5:16 pm |
 Re: Плаващ ключ за помпа с едно или повече състояния
Ами аз монтирам доста но само с по едно положение, обикновенно слагам дава, съответно за горно и долно ниво. Иначе освен поплавъкови има и такив с трансдуцери, потапяш го и мериш воден стълб.
| Сря Мар 08, 2017 5:29 pm |
Grubi
Поплавъка с ключ май ми харесва повече - това ще е в дъждовна и отпадна вода, т.е. всичко е възможно. Трансдюсера ми се вижда малко неподходящ, а и ключове за LoRa e по-добре, отколкото да предавам аналогово ниво и да го храня сензора. Интересно е как човек може да мери поток в такъв канал / когато почти няма вода си е поточе от 1см, дигне ли се сериозно - датчика остава отдолу. Може би турбинка някаква, но това не е по темата.
Но някаква марка, или тип като препоръка имаш ли?
| Сря Мар 08, 2017 5:41 pm |
Не, има стотици марки, ще погледна аз какво изпозлвам, не съм имал проблем с такива досега.
| Сря Мар 08, 2017 5:42 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
Могат и много повече състояния да се регистрират с помощта на тези неща. Трябва само малка обработка на сигнала, начина на закрепване може да се запази.
| Сря Мар 08, 2017 6:12 pm |
Grubi
Много благодаря, да това е другата идея - но макар и малко това иска захранване, а обикновения ключ - не. Виждал ли си го направено/вградено в краен продукт - например в поплавък, или закачено на гъвкава ос/пружина например.
| Сря Мар 08, 2017 6:23 pm |
slav4o.com
Едното от линковете ми заприлича на сонда / нивомер за горивен резервоар.
| Сря Мар 08, 2017 6:25 pm |
ig_ivanov
Виждал съм го на ветропоказател. Освен това- ключът не иска захранване, ама до него все пак трябва да стигнат жици, които да включи/изключи- значи може да получи и захранване. Друго освен това- по едни и същи жици може да се предава и захранване, и сигнал- решава се проблема със загубите по радиото.
| Сря Мар 08, 2017 6:30 pm |
Grubi
Линк за ветропоказателя? - на първо време просто трябва да го топна във водата, закачено на нещо гъвкаво  иначе, по линковете има точно такива - измерватели на ниво
| Сря Мар 08, 2017 6:59 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1891
Трябва ти 1 бройка, трябват ти много бройки, трябва ти разработка, трябва ти устройство ? Може ли да се превърне в бизнес модел или е само експериментално?
Като цяло ниво се мери най-лесно капацитивно. Както го мерят в резервоарите на самолетите. Дебит - ултразвук. Проблема ти е само херметичноста. Навремето правих нивомер за пералня с печатна платка за датчик и 7404. Дава различна честота в зависимост от нивото. Трика е да нанесеш еднакво количество лак при производството. За да не се налага да калибрираш всеки датчик поотделно.
| Сря Мар 08, 2017 10:31 pm |
Трябва му надеждност, цена и простота, аз така разбирам. Поплавъковите са идеални за целта, тези за които говори могта да имат само един недостатък, да бъдат отнесени от нещо голямо което плава в канала. Услтразвука понякога е доста проблемен за мръсни води, заради разпенването. Ето това : http://www.dwyer-inst.com/Product/Level ... SeriesCFS2или това : http://www.nivelco.com/site.php?upar=PR ... 51&lang=enАко искаш от този тип де, наричат ги float switch или level switch. Основно изпозлвам тия вторите, не щото са по-хубави ами щото имат вносител в БГ
| Сря Мар 08, 2017 10:46 pm |
Grubi
@ТоНи е прав - купувам, инсталирам в шахтата, вързано с LoRa модула в IP67/68 кутия, слагам и една/две здрави торби за чистота и затварям шахтата. След година или няколко месеца може и да погледна. Не искам да разработвам нищо освен интеграцията на неща, които вече ги има. Ако резултата е добър, може и да тръгна с някаква разработка или други сензори - иначе изобщо не проявавам ненужна инициатива ( за съжаление почти винаги проявявам...).
| Сря Мар 08, 2017 11:06 pm |
Значи аз се сещам за няколко недостатъка, ако разликите в нивата са големи, може да има проблем с тясната шахта, кабела ще се вдигне но после може да се заплете, все ще намери в какво нищо че е гладка. Другото е това да бдъе отнесен от нещо плаващо вътре, ако говорим за улична канализация, там и клони плуват и други боклуци. Има подобни които обаче са като цилиндърче което се води по-тръба, малко по трудни за инстаалция, но достатъчно надеждни.
| Сря Мар 08, 2017 11:21 pm |
Grubi
Не искам да слагам снимки, но всъщност се оказа че много от тия канали не са чак такива галерии каквито си представях. Вътрешните диаметри са 525мм, 825мм или нещо такова, а има и по-малки - над тях е голямата шахта, обикновенно със стълба или няколко циментирани стъпала(на които ще закрепя датчиците и кутията). Все пак тук ги чистят доста често, а и няма такива големи боклуци (обикновенно). Но практиката ще покаже. Може да сложим и един кръг че "датчика все още го има" или е отнесен. Така или иначе вътре е между блато и помийна яма, ще гледам да взема нещо което ще удържи повече време. На първо време ще са 5-10 шахти максимум, после ще видим. Но е добре да ги инсталирам преди пролетта (или по скоро преди юни), защото тогава са големите дъждове.
| Сря Мар 08, 2017 11:33 pm |
ig_ivanov
Това, което си мисля от последния пост е, че би било възможно да се ползва система като на тоалетно казанче, само че се с малко по-дълго рамо- в зависимост от диаметъра на тръбата. На другия край се слага един магнит, а отчитането става от водозащитен датчик на Хол. Даже от показанията на датчика ще може да се разбере кога е отнесен поплавъка. Идеята е да няма много механика във водата.
| Чет Мар 09, 2017 11:13 am |
