Модифициране на импулсно захранване за РС
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Модифициране на импулсно захранване за РС
:?: Модифициране на импулсно захранване за РС: На захранването пише 6А на 12 волта. Както и другите напрежения за компа. Как може да се дигнат тия ампери максимално в импулсен 50 или 100 херцов режим? Най-лесния начин е да не се включва на другите напрежения нищо, а на 12 волта да се махнат кондензаторите.
Ако някой има идеи, да пише :) Не съм фен много на пренавиване на трафове. Не че не бих, но става сложно: изчисления, намотаване, размотаване, настройки и т.н.
Съб Сеп 17, 2011 12:07 pm
Мнение Re: Модифициране на импулсно захранване за РС
С по-големи кондензатори и дросели на 12-те волта.
Между другото има ментета РС захранвания, които отдават повече от 6А на 12 волта и не са много скъпи.
Съб Сеп 17, 2011 12:10 pm
За постоянни 12 волта повече филтрация е ясно. Но целя импулси с мрежова честота нефилтрирани. Ще получа ли повече импулсна мощност от 6А, което да не събаря захранването. Има ли друг чалъм за качване на още импулсен ток?
Имам едно старо захранване, него ще модвам.
Съб Сеп 17, 2011 12:50 pm
Както знаеш импулсните захранвания за това са импулсни, защото работят на няколко килохерца. За тях мрежова честота е непонятно понятие. Та трябват ти примерно 50 херца, 60 ампера. Слагаш огромни кондензатори и дросели. Слагаш си една схема за PWM и пускаш тока да си тече 50 пъти в секунда за по 2мс. Друго каквото и да правиш, ще нарушиш законите на физиката и ще влезнеш в затвора. Какво е крайното изделие?
Съб Сеп 17, 2011 1:01 pm
Грешката е моя. Не 50-100 херца. Може и 50 килохерца, но не повече. Трябва да се модне до захранване за електролиза на вода :)
12 волта на 6-7 метални плочи и напрежението си става.
Съб Сеп 17, 2011 1:08 pm
Подозирах нещо такова.
По-евтино е да се добива водород от нефт, а кислород има във въздуха.
Нали си наясно, че 110% КПД не можеш да постигнеш?
Защо ти трябва ток по-голям от 6 ампера и защо трябва да е импусно? С постоянен ток не можеш ли да правиш електролиза?
Тука във форума имаще доста хора дето правиха перпетомобилета, но нещо спряха да се обаждат може би са направили пробив. Свържи се с тях да обмените идеи: http://www.google.com/search?q=site:mcu ... 80&bih=933
Съб Сеп 17, 2011 1:12 pm
omega_plus написа:
Извинявам се за намесата,
но мен също ме вълнува този въпрос :)
Но някъде прочетох че някои от захранванията за РС не харесвали особено товарене само на едно от напреженията , има ли нещо такова ?
ike написа:
Аз лично не гоня ефективност на елекролизата, важното е произведения газ да е повече, няма да го прилагам към кола, а ще е за горелка .
Но май при мен тока отива към 20-30 А на 12-13 V и се чудя какво захранване ще е най удачно ?
Най-лесно би било с мощен трансформатор и изправител , ама като не разбирам много :oops:
Съб Сеп 17, 2011 1:38 pm
"Но някъде прочетох че някои от захранванията за РС не харесвали особено товарене само на едно от напреженията , има ли нещо такова ?"
Това се отнася за старите захранвяния при които процесора се захранваше от 5-те волта. Ако се ползват само 12-те, се получаваха аномалии от сорта 12-те да са 9-10 и много играят. Съвремените захранвяния са предвидени да работят основно на 12 волта. Ако консумацията е под някаква минимално стойност пак се получаваха разни аномалии, но сега просто имат голям резистор вътре, който им осигурява нужната консумация.
Диоди ти трябват само, ако ти трябва кислорода и водорода да са разделени. Ако може да са на едно място тогава ти трябва само трансформатор или адски много клетки. Горелка не можеш ли да си купиш такава готова с бензин или пропан-бутан или ацитилен?
Съб Сеп 17, 2011 1:47 pm
Стига сте се самоубивали, бре, заради 50-на лева!
За "твърдо" запояване на мед, т.е. не с калай, си има горелки със специален газ който размесен с въздух (не кислород) развива доста висока температура. Всеки хладилен техник, вече и водопроводчиците, имат такива. По-готините са автоматични и с пиезозапалка - шефът редовно си пали цигарите с такава :)
Съб Сеп 17, 2011 3:20 pm
Местоположение: Сливен
Горелката да не е за котле за парно ;) ... дойде есента и се почнаха темите за HHO
while(true);
Съб Сеп 17, 2011 4:00 pm
Доказано е, че импулсите са по-ефективни при електролиза от постоянния ток. На балончетата газ им трябва време, за да се отделят от плочите и да отидат горе. И така да отворят място на нова вода.
Никой не е казал 110%. Просто имам старо захранване за РС на 12V / 6A.
Съб Сеп 17, 2011 9:28 pm
Ааа, то без майтап ставало дума за включване към Вечната Вселенска Енергия (или както и се викаше) а не просто да се направи високотемпературна горелка.
ННО (неграмотно наименование) е най-взривоопасната смес на и без това взривоопасния водород. Пък хората се страхуват от бутилка с пропан-бутан 8O С малко повече майсторлък и знания не е трудно поне грубо да разделиш водорода от кислорода и да ги смесиш едва преди или в горивната камера. Слагат се и порести метални филтри които не позволяват на пламъка да се върне назад.
Дотук с безопасността. Другото е за в раздел "Хумор: часът на Мунчо" ама от векове не се смеем на лудите а само ги съжаляваме.
P.S. @ "Никой не е казал 110%" : Само импулсното е под 80%, оттам нататък има камара загуби. А обикновеният реотан е почти 100% :idea:
Нед Сеп 18, 2011 12:16 am
При 50KHz точно никакво преместване няма да имаш на балончетата. А и как точно това да пречи, наистина намалява площа на електродите, но това е неизбежно(все едно е дали ще спираш тока и ще чакаш да се махне мехурчето или просто ще го изчакаш само да си отиде) и не хаби енергия.
Аз май открих, защо толкова много хора разлагат водата. В уикито има статия: http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolysis_of_water
The negative voltage indicates the Gibbs free energy for electrolysis of water is greater than zero for these reactions.
Което за нормалните хора звучи като: Отрицателното напрежение индикира, че безплатната(свободната) енергия при електролизата на водата е повече от нула за тези реакции.
Нед Сеп 18, 2011 6:32 am
Е поне нормалните хора да бяха прочели какво означава това Gibs Free Energy...
Тука става въпрос за химични и електрохимични процеси при "нормална" температура - демек 25С което само по себе си е наличие на енергия (+298К).
Дори и да няма никакви загуби от разделянето на водата, пак няма да вземеш повече отколкото си вложил - иначе става перпетуум мобиле - нали се сещаш.
Колкото до водородните горелки - ми намират приложение - дори си ги има готови (фабрични) установки да се продават. И когато ще се ползва като горелка, загубите са само въпрос на повече или по-малко топлина, която трябва да се разсее като охлаждане на апарата - с други думи чисто практичен въпрос. За "домашни" нужди не смятам че са някакъв фактор. Едниствено трябва да се наблегне на безопасността.
Преди месец някъде един познат, половин час след изключването на клетката решил да слага някакъв маркуч с нагряване. Та доближил запалката нашия до тръбичката ... Взрива разцепил клетката. Закъснях с 15 минути да видя сеира - ама още му трепереха мартинките.
Нед Сеп 18, 2011 10:51 am
Проблемите с безопасността и всичко от сорта, не ги е разбрал този, който не е поискал. У наше село доматите не ги ядем с колците. Нито взривяваме градината, кога ги берем.
Бачкане, акъл, внимание и пари. Достатъчни са, ако имаш готовия чужд опит. Не че ми отговорихте на въпроса като спецове :) ама кусир не връзвам :)
Нед Сеп 18, 2011 5:48 pm
