Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Търся малък LCD дисплей за 3V
Мнение Търся малък LCD дисплей за 3V
Здравейте,
Трябва ми някакъв LCD дисплей с външни габартитни размери не по-големи от 26х43мм и с минимална дебелина. Може да както графичен (нещо като от GSM), така и буквено-цифров.
Не се предвижда подсветка. Важното е да е с ниска консумация.
Устройството за което ми трябва ще е мобилно (за ръка като ръчен часовник) и ще е захранено с батерия 3.0 или 3,6V. Т.е добре ще е ако дисплея не изисква много и допълнително чаркалък около него.
Ще се управлява от микроконтролер и би било добре, ако интерфейса не е паралелен, а някакъв сериен.
Тъй, като консумацията е критична - замислям се и за вариант дисплея да е примерно 3 или 4 разряден 7 сегменттен драйван директно от микроконтролер, но не успявам да намеря и такъв :(
Вто Май 24, 2011 1:25 am
Nokia3310
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.ph ... 10&start=0
Вто Май 24, 2011 2:03 am
Syrius-B, благодаря за идеята.
Знам за това дисплейче. Супер е, но ми идва малко голямо. Може и да успея някак да го натъпча в кутията, но няма да има нясто за бутончетата (поне 2 бутона).
Трябва ми нещо по-малко.
На времето имаше едни MP3 плеари, които имаха малки продълговати дисплейчета примерно 10х35 мм. Мислех си по-скоро за тях или нещо подобно... Те бяха графични май.
Вто Май 24, 2011 10:46 am
http://wiki.s1mp3.org/Display
По-новите са графични, а старите са символни.
Вто Май 24, 2011 1:07 pm
ike,
Нещо не успях от линка да се ориентирам кой е дисплея, с какви габарити е и от къде мога да го купя. Намерих инфо само за контролера на дисплея ...
Сря Май 25, 2011 10:04 am
Преди време и аз търсих дребен дисплей. Намерих във Футурел. Самият дисплей е 16х2 20х43 мм. Но платката отзад е 20х53 мм.
lcd_16h2_20x53.jpg [ 193.85 KiB | Прегледано 2231 пъти ]
Сря Май 25, 2011 10:54 am
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm
Виж в К1, от време на време се намират дисплеи на едни немци - Display Elektronik GmbH. Ползвали сме такъв на 3V, ако не се лъжа номера беше нещо от вида на DE-301-и т.н. буквички. - 8 символа по 14 сегмента, всички сегменти са изведени, та ще трябва да го управляваш. Може да видиш на сайта на немците дали няма да има нещо по-подходящо за нуждите ти - мисля, че доставки от тях през К1 са възможни. Драйверът не е проблем, в комет (май) има НТ1621, с него или подобен ще го подкараш от нула за няколко часа, с все символната таблица. В комет май също има някакви дисплеи, но не знам дали ще "светнат" на 3V.
Сря Май 25, 2011 10:59 am
relsys, този дисплей ми идва малко дебел. Ще заеме доста от обема на кутията.
zmej, Точно такива дисплеи ми трябваха. Фирмата-производител за който писа е Попадение в десятката. Благодаря ти.
Писах им да ми пратят повече инфо и цени за няколко модела. Като ми отговорят ще пиша какви са отговорили.
Благодаря на всички отзовали се за помощта :supz:
Сря Май 25, 2011 3:57 pm
За тия цели малките OLED дисплейчета са много подходящи. Искат инверторче за 15-тина волта обаче, и са склонни към "прогаряне" при статични изображения.
Сря Май 25, 2011 10:17 pm
Местоположение: Vratsa
Ako решиш да слагаш нокиевски лцд избери за 8210 или друг монохромен от8-мата серия , управляват се както тези на 3310 но са по-малки, пиновете също съвпадат ма не съм баш сигурен.
Чет Май 26, 2011 1:43 pm
gicho, не успях да намеря подходящ OLED дисплей. Тези, които намерих са модули с платка и ми идват малко дебели като габарит.
sigkill, колко по-малък е дисплея на NIKIA 8210 спрямо NOKIA 3310 ?
Някой ползвал ли е дисплей от NIKIA 8210?
Какъв му е контролера? От къде може да се купи?
Чет Май 26, 2011 6:38 pm
Метни 1 око и на дисплей от сименс А70. Доста компактен, код за него има, управлява се по SPI. Тръгва с 0 допълнителни елементи покрай него.
Утре вечер и точни размери ще мога да ти дам, ако проявяваш интерес.
Чет Май 26, 2011 11:59 pm
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 6:39 pm
Дисплея от А70 е двойно по-дебел от този на 3310 заради подсвета, а и не е по малък по х и y :( .
Пет Май 27, 2011 12:38 am
emilvtc написа:
http://www.ritdisplay.com/in_English/Product_Technology/Product_Technology.htm
Между другото, предположиш че ги търсиш за някакво производство, ако става въпрос за една бройка не знам - лцд от телефон ще е по-лесно.
Пет Май 27, 2011 9:33 am
gicho,
Благодаря за линка. Не бях попадал на него.
Намерих в листата им подходящ за мен (1.0'', 96x64 pix, Model P15204V Dimention 25.34x22.5, View area 20.14x13.42, height 1.4mm, COG, controller SSD1305)
Да, трябва ми за дребно производство а не единична бройка. Проблема ми е (както и на повечето от съфорумците предполагам),че бройките не очаквам да са много и не представлявам интерес като клиент за производителите ...
Пазарувал ли си от тях? Не намерих и инфо за цени.
С такайците имам само лош опит. Очакваш да получиш едно, а получаваш друго ...
Вариантите с дисплеи от телефони може би са добри, само не знам от къде мога регулярно да ги намирам и купувам... Обикалянето по сервизите за GSM и купуване от тях не ми изглежда надежден вариант...
Пет Май 27, 2011 10:35 am
