Моля, препоръчайте средномощен транзистор :)
Мнение Моля, препоръчайте средномощен транзистор :)
Моля, препоръчайте средномощен транзистор :) с:
- статичен коефициент на усилване над 200;
- транзитна честота около 3МХц (ползва се на до 180кХц);
- да не е дарлингън (съществено е напрежението Uce в отпушено състояние)
- колектор-емитер 60V, a 80V е по-добре :)
- колекторен ток - импулсен, на около 30%-50%, 1A
До сега ползвахме BD237, но на тях не им се контролира коефициента на усилване и е сложно да се доставят с голям коефициент на усилване.
Въобще - аз рових по каталозите, но, вероятно защото транзисторите са доста далеч от интересите (и знанията) ми, не намирам средномощен транзистор с контролиран достатъчно голям коефициент.
Помня, едно време българските средномощни транзистори имаха буквички накрая, които гарантираха диапaзон на коефициента на усилване :)
Последна промяна NikB на Вто Май 03, 2011 12:57 pm, променена общо 1 път
Вто Май 03, 2011 12:01 pm
Я виж това: http://www.diodes.com/datasheets/ZTX869.pdf
Ако разсейваната мощност е голяма, няма да стане...
Вто Май 03, 2011 12:47 pm
Изглежда добре.
Може би 25V за колектор-емитер са малко (ще си допълня заглавния пост с ток и напрежение).
Вто Май 03, 2011 12:55 pm
Е ако е Дарлингтън CE му е все тая, виж bE ще е двойно. Над 200 гарантирано може и да не е
лесно да изкопаеш, в смисъл, че ще трябва да го копаеш по каталози по трудния начин, малко вероятно
някой да има в главата наготово решението (знам ли де, тук сме всякакви копачи на всякакви неща та
няма да ми е за първи път да остана изненадан в тая посока :-) ).
Вто Май 03, 2011 5:29 pm
tgi написа:
Е ако е Дарлингтън CE му е все тая, виж bE ще е двойно.....
Абе гледам им графиките на дарлингтоните, когато колекторният им ток наближи ампер, падът CE отива към (около) волт.
А тоя пад трябва да запуши мощните транзистори.
Вто Май 03, 2011 5:37 pm
Е може, това зависи само от втория транзизтор дето са сложили, но то при много и недарлингтон
напрежението на насищане от някакъв ток нагоре е волт.
Вто Май 03, 2011 5:44 pm
Ако просто ще запушваш бази може би ще имаш повече късмет с MOSFET-ове,
аз ползвам едни двойки в SO-8 дето при 1А ще падат към 100-200 mV отгоре им (по спомен).
Това за всеки, т.е. едно SO-8 за две от яките ти бази.
Вто Май 03, 2011 5:47 pm
tgi написа:
...аз ползвам едни двойки в SO-8 ....
:) да не са секретни? Ако не е проблем - моля, сподели ги :)
ПП (офф) Ти май се занимаваш на повече фронтове от мен :) (впрочем, май само по форумите за MySQL и MSSQL не съм те мяркал :))
Вто Май 03, 2011 6:01 pm
:D :D :D
Не са, ама то има много видове, последно купих едни дето още не съм ги ползвал (според
наличности и цена).
Ползвах тия, FDS6984S, но са 30 волта - и мноого по-нискоомни от каквото
ти трябва на тебе. Сегашните не ги знам какви са, трябва да ровя.
Търсачката и на digikey, и на Farnell върши работа за целта, търси MOSFET-ове, двойки в SO-8,
над 60 волта - и т.н.
Вто Май 03, 2011 7:00 pm
В комет
IRF7103
2SK3065T100
2SK2503TL
Вто Май 03, 2011 7:07 pm
Благодаря!
Вто Май 03, 2011 7:32 pm
