Заместваща схема на осцилатор ?
Мнение Заместваща схема на осцилатор ?
Здравейте ,
накой може ли да даде схема - заместване на кварцов осцилатор със кварцов резонатор + други елементи ( транзисторри , кондензатори ....)
Трябва ми Осцилатор на 19.6608Мхз , но намирам само резонатори на същата честота.
За това ако има схема как да го преобразувам в осцилатор , ще е супер .
Благодаря ви :)
Сря Апр 27, 2011 9:21 pm
Местоположение: Белград
Долу е заместващата схема. Само ще си сложиш резонатор с твоята стойност.
XTAL 25MHz.gif [ 1.4 KiB | Прегледано 2859 пъти ]
http://www.szrefekt.com
Чет Апр 28, 2011 1:44 am
=D>
Много ти благодаря , за схемата :)
Търсих и аз но не успях да намеря .
Днес намерих в един магазин осцилатор какъвто търся , но цената му бешеееее.... 14 лв , и не го поръчах.
Недоумявам защо такава фрапираша разлика м/у осцилатор и резонатаор ( 1 лв. )
Чет Апр 28, 2011 1:34 pm
И аз нямам обяснение за тази разлика в цената. Куриозът тук пък е, че за различните честоти(например 10-40MHz), цените на осцилаторите варират от 1,50 до 8-9 евро. Това пък съвсем не мога да разбера.
Чет Апр 28, 2011 1:44 pm
E1 написа:
Не се сещам подробностите обаче имаше експоненциално нарастване на трудността на производсвото (т.е. процентът брак) на кристали при линейно нарастване на резонантната честота
Чет Апр 28, 2011 2:09 pm
Подробностите са, че честотите, които се ползват рядко, се произвеждат в по-малки серии ( и се внасят в по-малки серии ), та затова струват по-скъпо. Иначе да ме ибеди някой, че 20 MHz осцилатор ( 1.70 лв ) се прави 10 пъти по-лесно от 19.6608 .... Ади де. ... :P
Чет Апр 28, 2011 3:22 pm
E1 написа:
Сигурен ли си за мястото на R 30k?
Чет Апр 28, 2011 9:19 pm
Не е 30к резистор а 30кВ електрическа змиорка.
Не се майтапя с по-горните ама тенденцията е да се затъпи човечеството (tgi ще ви обясни защо) а интернет стана най-лесен и перспективен за целта.
Чет Апр 28, 2011 11:07 pm
Това е мястото на резистора и е 30к. Мислех, че няма нужда да споменавам, че 7404(6 инвертора в DIP14 корпус), трябва да се захрани на с 5V(+Vcc на 14-то краче и GND- на 7-мо), което не е отбелязано на схемата.
Пет Апр 29, 2011 12:05 am
За какво служи резистора R 30k? Как предпазваш кварцавия кристал от претоварване? Ако ще е за честота 19.6608MHz, може ли да се използва 74HC04 или трябва задължително да е 74AC04, които са по-скъпи и по-трудно се намират?
Пет Апр 29, 2011 12:25 am
От 7404 се ползват два инвертора. Провери само в datasheet-а за честотата, за всеки случай. Поне аз, не виждам какво друго може да обърка нещата... И зависи от приложението, защото AC позволява работа с 3,3V.
Опаа... Това 30к, заедно с кондензатора може да се махне. Има го по схемата, в която го ползвам, но тук не е нужно.
xtal_25mhz_110.gif [ 1.14 KiB | Прегледано 2544 пъти ]
Пет Апр 29, 2011 12:38 am
Ама той кондензаторът си е на място, само дето резисторът трябва да е 0 Ома.
Съб Апр 30, 2011 10:01 pm
Тази схема ползвам за една хакната камера от Wii. Резисторът и кондензаторът са част от веригата на RESET, който се свързва между двете. Така че, няма нужда от тях за осцилатора.
Нед Май 01, 2011 1:47 am
