| DC/DC Step-up чудене. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=8825 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Tisho [ Сря Апр 27, 2011 3:34 pm ] |
| Заглавие: | DC/DC Step-up чудене. |
От 3.3v Или от 5v трябва да направя -20v за един LCD. Някаква идея за евтин чип с малко външни компоненти? Единия вариант който виждам е 34063, но по разни причини го оставям за последна възможност... |
| Автор: | tgi [ Сря Апр 27, 2011 3:44 pm ] |
| Заглавие: | |
Това от тия -20 (и кусур обикновено) волта като за черно-белите графични дисплеи ли? Т.е. доста малък ток (десетки ли миливата отиваха, 100-ина ли бяха)? Преди много години го бях направил за първия нюкман с един чип от максим, ама нещо помня, че имаше врътня някаква, т.е. стана ама не без зорове (нещо май трябваше да му бая за стабилност на регулирането). Има разни от LTC, които изглеждат добре, ама не съм ги пробвал. Гледам, че за step-up преди няколко години съм искал да ползвам LT3479, не го помня дали работи до 5 волта надоу обаче. Между предимствата му е и това, че е симулируем с LTspice. |
| Автор: | Tisho [ Сря Апр 27, 2011 3:52 pm ] |
| Заглавие: | |
Да за такъв дисплей е. Интересното е, че тримера за контраста се свързва на тези -20v. Тока наистина е малък - както може да се очаква от тайвански производител - не го е написал никъде в даташиит-а каква стойност е... |
| Автор: | syscop [ Сря Апр 27, 2011 4:13 pm ] |
| Заглавие: | |
С 34063 съм правил и бачкаше идеално - причината да го ползваме беше, че може да се намери навсякъде. По спомен тока за дисплея беше микроампери. |
| Автор: | emilvtc [ Сря Апр 27, 2011 5:08 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
+1 Правил съм и си бачкаше без проблем. Наистина чипа е евтин и лесно се доставя. Произвеждат го много фирми. Провери обаче може ли да работи при 3.3V захранване. При мен го хранех с 5V и правих напрежение за контраста на графичен 5 инчов 128x64 дисплей. Една идея: Ако имаш един свободен PWM изход на процесора можеш да си направиш това напрежение и с него. Даже така с бутончета + малко софтуер може да си направиш донастройка на контраста. Правил съм подобно изпълнение но ми трабваха -3V за дисплей 2x8 (2 реда с по 8 символа на ред). Там го направих капацитивно (без бобина), но принципа е подобен. |
| Автор: | Dimitar [ Сря Апр 27, 2011 5:13 pm ] | |||||||||
Ако имаш MAX232 на тая платка вместо да слагаш конвертори за отрицателно напрежение вържи въпросния тример за един от изводите на мах-а, дето се връзва кондезатора на помпата за отрицателно напрежение. Изпробвано е много пъти - работи като пушка |
| Автор: | tgi [ Сря Апр 27, 2011 6:05 pm ] |
| Заглавие: | |
Не съм я правил тая гяволия - ама и май няма да стане в случая, трябват 20-ина (и кусур навярно) волта, ония вдигат 12-ина. Tisho, тоя чип от LTC дето ти го предлагам е бая излишно як за целта но ако не те вкарва в излишни разходи може би е добър, помня, че доста му се кумих над каквото мислех с него (само симулирайки, не съм го пипал, важно уточнение) и ми изглеждаше добре. За микроамповете дето трябват не съм сигурен, че са чак пренебрежими, на времето си спомням, че май и трансформаторът не стана от първия опит та може и да е имало някаква консумация - но това бяха дисплеи от преди 15-ина години, не съм слагал черно-бели оттогава та не знам и това със сигурност. На RM-4 ги навивах и май главният зор беше от чипа все пак доколкото помня. |
| Автор: | Dimitar [ Сря Апр 27, 2011 6:38 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами аз съм го правил и с графични и с матрични и 5 волтови и 3.3 волтови диплеи и работи. Естествено не давам гаранция, че ще работи в целия обхват от минус 40 до плюс 85 градуса, но от минус 10 до към 50 съм пробвал и няма грижи. Най-лесно е да се закачи с една жица за един макс и да пробва |
| Автор: | tgi [ Сря Апр 27, 2011 7:01 pm ] | |||||||||
Имаш предвид, че някак надлъгваш помпата да вдигне над 12 волта (или 9 бяха)? Или просто за дисплеи, дето толкова им стига го ползваш - за там си е добър методът, не виждам що да не работи, за вдигането нагоре май не си го представям (нали е помпа, само удвоява или квото там прави и това е). |
| Автор: | Dimitar [ Сря Апр 27, 2011 7:22 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами те дисплеите пише че искат -15 или -20 ама обикновенно се задоволяват и с доста по-малко. Аз и заради това написах, че сигурно няма да покрие целия температурен диапазон, защото макса дава максимум -12, но в 90% от случаите върши идеално работа и спестява допълнителен чаркалък по платките |
| Автор: | FiTTiLA [ Сря Апр 27, 2011 7:47 pm ] |
| Заглавие: | |
За схемата на EInk дисплея съм ползвал LT3463 за -/+ 20 и -/+15 волта. Пратиха ми семпли ... |
| Автор: | Tisho [ Сря Апр 27, 2011 9:40 pm ] |
| Заглавие: | |
Linear имат добри решения но скъпи. Измислил съм една схема за кондензаторна помпа утре ще я пробвам и ако не ми хареса, май ще е 34063. |
| Автор: | HappyMan [ Нед Май 01, 2011 6:03 am ] |
| Заглавие: | |
Слагай 34063, става, правил съм го , но индуктивността беше голяма. |
| Автор: | plameniv [ Нед Май 01, 2011 2:20 pm ] | |||||||||
Има си доста по модерни схеми за целта и са си точно Step-Up преобразувател: http://www.national.com/ds/LM/LM2705.pdf |
| Автор: | ike [ Нед Май 01, 2011 3:12 pm ] | |||||||||
И с 2 автомобилни акумулатора, ще стане. Въпроса е, дали ще е оптимално. |
