Зарядни за акумулатори - дискусия
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=8804
Страница 1 от 4
Автор:  relsys [ Пон Апр 18, 2011 10:23 am ]
Заглавие:  Зарядни за акумулатори - дискусия
Тъй като си търся акумулатори, вероятно ще ми трябва и зарядно.
Предлагам да направим една дискусия по въпроса, ще е полезна предполагам на много хора.
Предложиха ми следната схема като много поста, същевременно ефективна и удължаваща живота на акумулатора:
zar.JPG [ 68.45 KiB | Прегледано 3316 пъти ]
Автор:  bateAz [ Пон Апр 18, 2011 10:42 am ]
Заглавие:
За акумулатора ми е трудно да кажа как ще му е. Но на трафа определено няма да му е добре с този постоянен ток през вторичната му намотка.
Автор:  Cekins [ Пон Апр 18, 2011 1:09 pm ]
Заглавие:
Ламбата не е там.
В тая схема идеята на ламбата е че като тече повече ток, свети повече, грее повече и и се вдига R. Демек ти ограничава зарядния ток. И когато акумулатора се зареди ламбата казват че угасвала. И аз веднага питам : ам кво шъ стане ако трафа дава 18 а не 15 волта?
Затова - правиш си DC/DC buck с MCU и си свиркаш.
Автор:  relsys [ Пон Апр 18, 2011 1:42 pm ]
Заглавие:
Cekins написа:
Ламбата не е там.
Не. Тук идеята на лампата е разряд на акумулатора през отрицателния полупериод. По този начин се намалява сулфатизацията. Схемата била от Мини Купър '68-а. И БГ акумулатор изкарвал по 8 години.
Иначе да, необходимо е да е точно 15 Волта напрежението.
Можеш ли да предложиш някаква схема на DC/DC?
Автор:  Dimitar [ Пон Апр 18, 2011 4:08 pm ]
Заглавие:
Че е проста, проста е, но не е ефективна, а още по-малко пък да удължава живота на акумулатора :) .
Автор:  relsys [ Пон Апр 18, 2011 4:31 pm ]
Заглавие:
Dimitar написа:
Значи, ей такива отговори без аргументи най-много мразя. Ако можеш - аргументирай се.
Ако пък можеш, конструирай ми схема за заряд - 8 бр. акумулатори 12V/170Ah, с режим на нормален и бърз заряд.
Автор:  Dimitar [ Пон Апр 18, 2011 5:09 pm ]
Заглавие:
Не мисля, че трябва някой да се занимава да конструира нещо, което го има на пазара масово и може да се купи, да не говорим пък за схеми на зарядни в мрежата :) .
Иначе за горната схема за какво по-точно искаш да се аргументирам - просто не става и това е. Нито се регулира тока с нея, нито напрежението, нито каквото и да било.
Иначе аз пък най-мразя някой, дето не му се дават пари да си купи нещо елементарно и работещо да кара хората да му го конструират :D .
Трябват ти две ей такива и си решаваш всички проблеми:
http://www.amazon.com/Battery-Tender-02 ... sim_auto_9
Иначе аз ползвам ей този за една батерия в къщи, която захранва бекъп помпата, която отводнява под основите на къщата:
http://batterytender.com/marine/pro-mod ... arger.html
Ползвам го вече две години с една 100Аh deep cycle marine battery и за сега съм доволен и няма никакви грижи. Ама на теб 8 такива ще ти дойдат скъпи сигурно, макар че много удобно се подреждат на специална рейка и се монтират на стената. Затова си вземаш 2 като тези по-горе и забравяш за зарядни вече. Ако си мислиш, че някой ще ти проектира и направи 8 такива за по-малко от 400$ - моля, нека да почва. Аз няма да съм тоя, дето ще го направи :).
Автор:  Lupus [ Пон Апр 18, 2011 5:59 pm ]
Заглавие:
Dimitar написа:
Не пращай човека за зелен хайвер! Как ще зарежда 170Аh акумулатор с тая детска играчка, дето дава 1.25А на изхода си???
Само за нормален заряд на един акумулатор му трябва 17А ток при около15V, което е 250W!!! За 8 акумулатора само трафа му трябва да е 2.5KW.
Не ми е ясно какво има в предвид relsys под бърз заряд, но сигурно ще става дума за поне два пъти по-големи токове. Това си е сериозно устройство и си иска разработка!
Автор:  Dimitar [ Пон Апр 18, 2011 6:38 pm ]
Заглавие:
Не го пращам за никакъв зелен хайвер - на сайта на производителя може да си избере какъвто иска чарджер, ама по-мощните няма да са на тая цена. Тоя дето го ползвам аз е 5 ампера.
Иначе незнам какво имаш предвид под нормален заряд, но с по-малък ток просто акумулатора ще се зарежда по-бавно, което не значи автоматично по-зле. Пък и зависи от самите батерии - те могат и да поемат ток колкото им дадеш. Например не е необичайно AGM дийп сайкъл батериите като са разредени да поемат и 300 ампера ток (200Аh батерия например) по някое си време. Например почват с 40-50 и след половин час отиват на 300. Ако им сложиш достатъчно мощно зарядно, дето да го осигури тогава за 8 батерии колко мощен трябва да е трафа, а :? ?
Иначе аз съм го бил пращал за зелен хайвер, а тоя, дето му е дал горната схема го е пратил за черен, а :D .
Автор:  Lupus [ Пон Апр 18, 2011 7:00 pm ]
Заглавие:
Под нормален заряд на оловен акумулатор се разбира заряден ток 0.1С и време на заряд 14ч(за разреден напълно акумулатор). Има оловни акумулатори (VRLA), които понасят и по-голям заряден ток, като се зареждат за по кратко време. Изобщо зареждането на акумулатори не е толкова проста работа. Трябва контрол на температурата, има различни режими на заряд, трябва стопиране на процеса при достигане на пълно зареждане. Колкото до схемата горе, тя работи за малки акумулатори. През едната полувълна през диода се зарежда с лимитиран от съпротивлението ток (примерно 0.1С), а през другия има разряд с по-малък ток (примерно около 0.05С). Така наистина се постига десулфатизация.
Ето тук има много интересна информация за акумулаторите: http://www.planetbatt.com/testvane-baterii.php
Автор:  Cekins [ Пон Апр 18, 2011 7:42 pm ]
Заглавие:
Ами не става ли вместо траф да се ползва импулсно ?
Между другото тука едно време във "военния завод" правеха едни якички зарядни - помня че имаше и по 60А и нагре. Бяха и до 80 волта. За капак на всичко бяха и с пик-че :) По спомен най-големия май беше 8kW.
Това им беше между другото и последното нещо което правеха там. После едни познати купиха проекта когато ликвидираха завода - схеми, платки, кутии, трафове и кво ли не. Само софта за пикчето нямаха - тоя дето го беше писал го викаха да си го качва когато имат продажби та да може и той да изкярва нещо. А после ги зарязаха, щото нямаше кой да ги купува. Всъщност тези зарядни са за електрокари.
Така, че схемите може да опитам да ги изпрося ако ги пазят. Само, че другата седмица.
Автор:  tgi [ Пон Апр 18, 2011 7:58 pm ]
Заглавие:
Акумулатори се зареждат с ток, не с напрежение. Смисълът на съпротивлението в първоначално
постнатата схема е да ограничи тока така, че да е в разумни граници. Това за да се получи, трябва
бая напрежение да пада върху това съпротивление - инак токът ще варира много.
При тия акумулатори това ще печка за чудо и приказ. Половината мощност, ако не и повече, ще
отива в това съпротивление.
В днешно време зареждачкитре се правят с контролер масово, надявах си се аз (по моите продукти
са интелигентни от 1994-та насам, макар за по-малки мощности).
В случая си трябва бая регулируем - по ток с ограничаване и на изходния обхват на напрежение - конвертор.
Нормално е и да мери и ток през акумулатора, и напрежение върху него, че и температура.
После как точно ще го зарежда е отделна - и лесна - за промяна работа, дали някоя-друга секунда
или милисекунда ще дава напред после малко назад и т.н.
Но такава средновековна схема бих ползвал само ако става дума еднократно да заредя
някакъв акумулатор, баейки му докато се зарежда да не стане някоя беля.
Автор:  Lupus [ Пон Апр 18, 2011 9:26 pm ]
Заглавие:
Cekins написа:
"Георги Дамянов"? Рейзгрейд, щата Дейлиорман :D
Автор:  Cekins [ Пон Апр 18, 2011 10:53 pm ]
Заглавие:
Акънъ баш кункретну ... :)
Между другото още им пазя платките - по едно време сита им правех за тях :)
Автор:  relsys [ Вто Апр 19, 2011 8:50 am ]
Заглавие:
tgi написа:
tgi, естествено, че ще има и микроконтролер, който ще следи всичките тези параметри. Дори ще ги мята по CAN Bus на "батко му". Въпросът тук е за самия заряд, защото както се сещаш 8 такива акумулатора са 4000 лв. и не мога да си позволя на 2 заряда да ги изхвърлям. А тази средновековна схема позволява оставянето на акумулатора на подзаряд с дни, и същевременно е проста за изпълнение и не на последно място като цена. Единствено за момента не съм измислил как да държа точно 15 V на вторичната.
Естествено, нямам нищо против и друга схема, ако можеш да предложиш някаква. Трябва да се разсъждава върху различни варианти, за да се вземе оптималното решение.
Страница 1 от 4 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
