| Галванично разделяне? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=8738 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | xor [ Чет Мар 24, 2011 1:08 pm ] |
| Заглавие: | Галванично разделяне? |
Постановката е следната: Електронна схема се захранва от трансформатар. Т.е. имаме галванично разделяне от мрежата. Във вторичната част трябва да има радиатор за охлаждане, който е най удобно да е електрически свързан с масата (GND) на вторичната част. Този радиатор същевременно ще служи за механично закрепване към някакво табло което в общия случай е "заземено", а по-вероятно ще е само "занулено". Т.е. имаме връзка (GND вторична част) към нулата на мрежата. Въпросите са: Допустимо ли е такова свъзване? Какви неприятности мога да очаквам? Ще се води ли все още, че е галванично разделено? |
| Автор: | Цецо [ Чет Мар 24, 2011 1:57 pm ] |
| Заглавие: | |
Като му вържеш земята със сигурност вече не е галванично разделено. От това следват два възможни проблема: 1. Чисто схемни - шумове, утечки и прочие. Може да са страшни, а може и да не са. А не рядко като вържеш земите и нещата се подобряват. Варианти безброй.... 2. Законови - ако пише, че трябва да е галванично разделено, значи трябва да е главанично разделено. |
| Автор: | Wise [ Чет Мар 24, 2011 2:40 pm ] |
| Заглавие: | |
Правилното е радиаторът да е заземен, вторичните силови елементи на радиатори - занулени към нулата на вторичното захранване. Разбира се - изолация м/у двете нули! Така ще има и по-добра електромагнитна съвместимост. //аз така си мисля де |
| Автор: | sss56 [ Чет Мар 24, 2011 5:00 pm ] |
Въпросите са: <<<Допустимо ли е такова свъзване?>>> Не е недопустимо,но не е галванично разделяне. <<<Какви неприятности мога да очаквам?>>> При измерване с негалванически разделени уреди.При свързване на вторичната страна с други интерфейси(USB,...) към други устройства. <<<Ще се води ли все още, че е галванично разделено?>>> Не. |
| Автор: | milenjs [ Пет Мар 25, 2011 12:00 am ] |
| Заглавие: | |
А пък и енергото, пардон чез, евн, еон, меон по традиция като ти завъртят фаза-нула става весело, само да няма някой хванат към бившата нула... |
| Автор: | the_bull [ Пет Мар 25, 2011 12:17 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Е това е невъзможно да се случи. Не вярвам да са го правили не, че в тези служби няма достатъчно идиоти да го свършат, но все пак това е недопустимо. Представяш ли си как цял квартал са си занулили контактите и по 1 време излезе фаза на половината уреди. Това ще си е направо геноцит. |
| Автор: | milenjs [ Пет Мар 25, 2011 1:06 am ] |
| Заглавие: | |
Е, при нас чат-пат стават такива работки. Разменени фаза-нула, че и междуфазно на някоя улица... Добре че се занимавам с ремонти на битови ел. уреди, за мен е като манна небесна, миналата година беше цяла улица пострадала, имах работа половин месец с изгорели уреди |
| Автор: | Gogo [ Пет Мар 25, 2011 1:51 am ] | |||||||||
| Автор: | Cekins [ Пет Мар 25, 2011 9:27 am ] |
| Заглавие: | |
@the_bull, ако не знаеш как става номера, ще те светна Значи, имаш захранване на къщите по стълбове. Ама стълбовете дърти, жиците по тях също, изолаторите са по-стари от Лили Иванова. Та в тая схема някой поддава; фазов проводник опира в нулев. Да де ама трафа надалече. Тока да не е луд по тия тънките жици да бяга обратно към трафото - идва си при тебе - и воала имаш фаза в нулата. След 5-6 минути трафото я се сети да се изключи, я не. Пък и те са му нашляпали бушоните с "българско инжерно влакно", щото им е бактисало да ги дигат посред нощите да бият 30-40 км до някое затънтено село, по каруцарски пътища. |
| Автор: | xor [ Пет Мар 25, 2011 10:35 am ] |
| Заглавие: | Re: Галванично разделяне? |
Мда. Явно ще трябва да се слагат силиконови подложки. Благодаря за мненията. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Мар 25, 2011 5:01 pm ] |
| Заглавие: | |
Макар и късно - да се изцепя и аз: Тук мрежата е задължително трипроводна, всяка къща си има масивни медни колчета забити в земята а най-старата къща е под 50 годишна заради шавливата земя, т.е. говорим все за ново строителство. Въпреки това често "изгарят" оплетките на аудио-видео жиците ако апаратурата не е включена към един разклонител а в отдалечени контакти. Една от възможните причини е че във всяка има филтри със собствено мнение а на щепсела "шуко" рано-късно му се окислява заземяването и спира ток който е само с един волт например ама няколко ампера. Но да си играеш с нулата Тук докоснеш ли нула към нещо заземено веднага изключва релето за утечка - май дефектнотокова защита му се вика. Не че не я заземяват на всеки трафопост.
| Автор: | ike [ Пет Мар 25, 2011 6:37 pm ] |
| Заглавие: | |
Така и трябва, може понякога това да ти спаси живота. За съжаление повечето инсталации в българия са просто 2 жици. Едната ти е нула и земя, а другата ти е фаза. И да сложиш дефекнотокова защита, просто няма къде сработи, защото и парното и водопровода вече са от пасмасови тръби. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Мар 25, 2011 11:38 pm ] |
| Заглавие: | |
Цък! Дефектнотоковата защита следи к'во влиза и к'во излиза и при разлика 30мА изключва, т.е. пак има шансове да те спаси ако токът минава от фазата към земя а земята все ще се открие. Затова преди време бях писал дали всеки си инсталирал защитата защото освен за спасяване на живот служи и за бързо откриване на дефектен уред. А това с пластмасовите тръби ме хвърли в тъча. Тук ги ръгат медни и пак дефектират... |
| Автор: | the_bull [ Съб Мар 26, 2011 12:42 am ] |
| Заглавие: | |
Не знам но не вярвам да е имало случай с размяна на фаза и нула. Още по малко, че нулата на всяко табло, на всеки стълб е заземена и не виждам как може да пуснат по нея фаза без да стане късо някъде. Чул съм за случай да обърнат фази което се отразява на асинхронни задвижвания, но повече от това си е престъпление. Преди година, две бяха качили между фаза и нула две фази и медиите гърмяха 1 седмица с тази новина. |
| Автор: | pipilica [ Съб Мар 26, 2011 12:53 am ] |
| Заглавие: | |
Като пуснеш фаза по земното протича някъв ток но късо не става. Един познат забива две вили в земята на около 3-4 метра една от друга и пуска по тях две фази и така трепе всякакви почвени вредители като червеи и разни бръмбари дето му съсипват разсада. |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
