Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Галванично разделяне?
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am
Мнение Галванично разделяне?
Постановката е следната:
Електронна схема се захранва от трансформатар. Т.е. имаме галванично разделяне от мрежата.
Във вторичната част трябва да има радиатор за охлаждане, който е най удобно да е електрически свързан с масата (GND) на вторичната част.
Този радиатор същевременно ще служи за механично закрепване към някакво табло което в общия случай е "заземено", а по-вероятно ще е само "занулено".
Т.е. имаме връзка (GND вторична част) към нулата на мрежата.
Въпросите са:
Допустимо ли е такова свъзване?
Какви неприятности мога да очаквам?
Ще се води ли все още, че е галванично разделено?
Чет Мар 24, 2011 1:08 pm
Като му вържеш земята със сигурност вече не е галванично разделено. От това следват два възможни проблема:
1. Чисто схемни - шумове, утечки и прочие. Може да са страшни, а може и да не са. А не рядко като вържеш земите и нещата се подобряват. Варианти безброй....
2. Законови - ако пише, че трябва да е галванично разделено, значи трябва да е главанично разделено.
Чет Мар 24, 2011 1:57 pm
Местоположение: Сливен
Правилното е радиаторът да е заземен, вторичните силови елементи на радиатори - занулени към нулата на вторичното захранване.
Разбира се - изолация м/у двете нули! Така ще има и по-добра електромагнитна съвместимост.
//аз така си мисля де :)
Чет Мар 24, 2011 2:40 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm
Местоположение: София,Стара Загора
Въпросите са:
<<<Допустимо ли е такова свъзване?>>>
Не е недопустимо,но не е галванично разделяне.
<<<Какви неприятности мога да очаквам?>>>
При измерване с негалванически разделени уреди.При свързване на вторичната страна с други интерфейси(USB,...) към други устройства.
<<<Ще се води ли все още, че е галванично разделено?>>>
Не.
Чет Мар 24, 2011 5:00 pm
Местоположение: Котел
А пък и енергото, пардон чез, евн, еон, меон по традиция като ти завъртят фаза-нула става весело, само да няма някой хванат към бившата нула...
Пет Мар 25, 2011 12:00 am
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
Местоположение: Русе
milenjs написа:
Е това е невъзможно да се случи. Не вярвам да са го правили не, че в тези служби няма достатъчно идиоти да го свършат, но все пак това е недопустимо. Представяш ли си как цял квартал са си занулили контактите и по 1 време излезе фаза на половината уреди. Това ще си е направо геноцит.
Пет Мар 25, 2011 12:17 am
Е, при нас чат-пат стават такива работки. Разменени фаза-нула, че и междуфазно на някоя улица... Добре че се занимавам с ремонти на битови ел. уреди, за мен е като манна небесна, миналата година беше цяла улица пострадала, имах работа половин месец с изгорели уреди :)
Пет Мар 25, 2011 1:06 am
Местоположение: Pz
the_bull написа:
Блаженни са вярващите... :twisted:
Пет Мар 25, 2011 1:51 am
@the_bull, ако не знаеш как става номера, ще те светна :)
Значи, имаш захранване на къщите по стълбове. Ама стълбовете дърти, жиците по тях също, изолаторите са по-стари от Лили Иванова. Та в тая схема някой поддава; фазов проводник опира в нулев. Да де ама трафа надалече. Тока да не е луд по тия тънките жици да бяга обратно към трафото - идва си при тебе - и воала имаш фаза в нулата. След 5-6 минути трафото я се сети да се изключи, я не. Пък и те са му нашляпали бушоните с "българско инжерно влакно", щото им е бактисало да ги дигат посред нощите да бият 30-40 км до някое затънтено село, по каруцарски пътища.
Пет Мар 25, 2011 9:27 am
Мнение Re: Галванично разделяне?
Мда.
Явно ще трябва да се слагат силиконови подложки.
Благодаря за мненията.
Пет Мар 25, 2011 10:35 am
Макар и късно - да се изцепя и аз:
Тук мрежата е задължително трипроводна, всяка къща си има масивни медни колчета забити в земята а най-старата къща е под 50 годишна заради шавливата земя, т.е. говорим все за ново строителство. Въпреки това често "изгарят" оплетките на аудио-видео жиците ако апаратурата не е включена към един разклонител а в отдалечени контакти. Една от възможните причини е че във всяка има филтри със собствено мнение а на щепсела "шуко" рано-късно му се окислява заземяването и спира ток който е само с един волт например ама няколко ампера.
Но да си играеш с нулата [-X Тук докоснеш ли нула към нещо заземено веднага изключва релето за утечка - май дефектнотокова защита му се вика. Не че не я заземяват на всеки трафопост.
Пет Мар 25, 2011 5:01 pm
Така и трябва, може понякога това да ти спаси живота. За съжаление повечето инсталации в българия са просто 2 жици. Едната ти е нула и земя, а другата ти е фаза. И да сложиш дефекнотокова защита, просто няма къде сработи, защото и парното и водопровода вече са от пасмасови тръби.
Пет Мар 25, 2011 6:37 pm
Цък! Дефектнотоковата защита следи к'во влиза и к'во излиза и при разлика 30мА изключва, т.е. пак има шансове да те спаси ако токът минава от фазата към земя а земята все ще се открие. Затова преди време бях писал дали всеки си инсталирал защитата защото освен за спасяване на живот служи и за бързо откриване на дефектен уред.
А това с пластмасовите тръби ме хвърли в тъча. Тук ги ръгат медни и пак дефектират...
Пет Мар 25, 2011 11:38 pm
Не знам но не вярвам да е имало случай с размяна на фаза и нула. Още по малко, че нулата на всяко табло, на всеки стълб е заземена и не виждам как може да пуснат по нея фаза без да стане късо някъде. Чул съм за случай да обърнат фази което се отразява на асинхронни задвижвания, но повече от това си е престъпление. Преди година, две бяха качили между фаза и нула две фази и медиите гърмяха 1 седмица с тази новина.
Съб Мар 26, 2011 12:42 am
Като пуснеш фаза по земното протича някъв ток но късо не става.
Един познат забива две вили в земята на около 3-4 метра една от друга
и пуска по тях две фази и така трепе всякакви почвени вредители
като червеи и разни бръмбари дето му съсипват разсада.
Съб Мар 26, 2011 12:53 am
