| Търся датчик за следене въртенето на жило http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=8687 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | NikB [ Сря Мар 09, 2011 12:48 pm ] |
| Заглавие: | Търся датчик за следене въртенето на жило |
Търся датчик за следене въртенето на жило. Точност един оборот е ОК Мисля, че най-добре би ме устроил двуфазен магнитен датчик, но не намирам достъпен по нашите магазини. Мисля да проуча разни идеи (например - стъпков двигател, включен като датчик ФРП изглежда скъпо. Благодарен съм за всяко предложение |
| Автор: | Wise [ Сря Мар 09, 2011 3:05 pm ] |
| Заглавие: | |
тези от такситата не ти ли вършат работа? |
| Автор: | NikB [ Сря Мар 09, 2011 3:58 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Продават ли се някъде отделно? Вероятно ще ми свършат работа. Не знам дали са двуфазни |
| Автор: | Wise [ Сря Мар 09, 2011 5:33 pm ] |
| Заглавие: | |
информация от преди 5 години - тогава ги поддържах имаше 2 вида - с перка и оптрон с въздушна междина или с датчик на Хол. Слагаха се на жилото към километража Обикновено сервизите за касови апарати поддържат и таксиметровите. Там може да се намерят. Но май посока няма как да отчитат. Може и да има нови варианти де.... |
| Автор: | NikB [ Сря Мар 09, 2011 5:38 pm ] |
| Заглавие: | |
Май ще си правя дрънкулка с две такива от Комет
| Автор: | Zeus [ Сря Мар 09, 2011 5:56 pm ] |
| Заглавие: | |
В принтерите и видеята е пълно с такива подобни |
| Автор: | NikB [ Сря Мар 09, 2011 5:59 pm ] | |||||||||
бе то и в мишките има, ама кво - ще си отчупя малко платчица и ще си я сложа в моя кутийка? |
| Автор: | Koleto [ Сря Мар 09, 2011 6:36 pm ] |
| Заглавие: | |
В мишките дори са сдвоени - т.е. ще можеш да си определяш посоката с тях... На скоро си играх с един такъв от скролера на една стара М$ мишка... беше още от тия с топчетата.. Оказа се, че оптодатчика на скролера е с вертикално разположени фотоприемници, а тия дето четат осите на топчето са с хоризонтални... |
| Автор: | Zeus [ Сря Мар 09, 2011 9:15 pm ] | ||||||||||||||||||
Ми то от платка и кутийка няма да избягаш. Ако вече имаш такива, съобразени с това, дето си го дал - добре. Това го постнах, просто да си спестиш пари. А и това с чупенето е грубо, по добре да го разпоиш. P.S. Може би си помислил, че говоря за такива, подобни на тези в мишките. Става дума за подобни на тия, към които си се насочил: един корпус с процеп и 3 крачета. |
| Автор: | optron [ Вто Мар 15, 2011 1:41 pm ] |
| Заглавие: | |
Каква резолюция ти трябва? Ако ти трябва посока, лесно може да стане с два датчика за таксиметров апарат, дефазирани на подходящ ъгъл. |
| Автор: | NikB [ Вто Мар 15, 2011 5:02 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами 1 импулс на оборот е ОК Вероятно като начало ще се охарчим с тези: http://www.esa-control.com/bg/index.html А ти какви имаш в предвид? |
| Автор: | optron [ Вто Мар 15, 2011 6:21 pm ] |
| Заглавие: | |
Имам предвид тези, които колегата предложи за таксиметровите апарати. Взимаш два, монтираш ги на жилото, нагласяш ги под ъгъл така, че импулсите им да излизат дефазирани един спрямо друг и ги четеш като ФРП или енкодер. Wise, мисля, че нямат интерес да ги правят да засичат посока - все пак клиентът е затова, да го прецакват. |
| Автор: | Wise [ Вто Мар 15, 2011 6:34 pm ] | |||||||||
На жаргон им викаха охлюви - всеки таксиметров водач знае за какво иде реч! Точно за жило са правени - механично, а после електрониката не е проблем. |
| Автор: | usertech [ Чет Дек 08, 2011 5:22 pm ] |
| Заглавие: | Re: Търся датчик за следене въртенето на жило |
СТС Електроникс произвеждат скоростни датчици - виж. |
