Как да се направи прозрачен свтодиод матов ?
Мнение Как да се направи прозрачен свтодиод матов ?
Проблема е че трябва да се направят за по добро смесване на цяетовете 1000+ RGB clear свтодиоди матови .
Приема се всякакви технологични решения ( химикали , киселини , механични и др... ).
Пет Яну 21, 2011 12:04 pm
Че една по-едра шкурка не върши ли работа?
Пет Яну 21, 2011 12:43 pm
С шкурка става идеално.
Пет Яну 21, 2011 12:53 pm
К'ва шкурка бре, за шмиргел не сте ли чували?
За толкова бройки си струва и направата на приспособление, ще остане и за друг път.
Напр. ако става дума за стандартните цилиндрични с леща отпред ми идва на ума изравняване на лещата и самоделка от тръбички тип "спринцовка" - на картинката която е малко кофти щото пробвах една програмка която се оказа за обработка на фотографии :)
А ако се изтарикатиш да го направиш като клещи...
Image1.jpg [ 7.82 KiB | Прегледано 2386 пъти ]
Последна промяна bongo_x2 на Пет Яну 21, 2011 7:43 pm, променена общо 1 път
Пет Яну 21, 2011 7:34 pm
Да бе, какви са наистина корпусите на тези светодиоди?
Ако са плоски - матово самозалепващо фолио? Можете да си го поръчате изрязано на кръгчета готово за залепване. Ще стане бързо модификацията. Недостатъци - намалена яркост.
Иначе със шмиргела може, ако няма кой да ги гледа (ако са зад нещо).
С химикали може и да стане, при това масово и наведнъж, ама там не съм силен.
Тя яркостта винаги ще се загуби. За химикали - мъъъка.
Иначе браво на Вельо, че не се хвана като мен да обработва всеки светодиод :)
Другото което ми хрумна: прави се екрана, светодиодите леко стърчат и после с ъглошлайфа със шкурков диск внимателно заравняваш :)
Тия тенекеджии ми изпиха мозъка!
Пет Яну 21, 2011 7:55 pm
Местоположение: Ботевград
Ами не ти пречи да пробваш с коресилин/ацетон. Просто топни един и ако имаш късмет, пластмасата да се разяде, след определено време (трябва да се експериментира), ще получиш желания резултат. После само ти остава да ги изсипеш в един съд, поливаш ги с разтворителя, чакаш необходимото време, изсипваш разтворителя и промиваш обилно с вода. Това е най-бързия и ефективен начин. Но при условие, че корпуса реагира на взаимодействие с разтворителя.
Абе бройките са доста и обработването на всеки един е мъка. Като вариант също става, да намериш някакъв абразивен прах, сипваш го заедно със светодиодите в някакъв съд и го движиш(въртене/вибрация) до постигане на желания резултат.
Успех!
Пет Яну 21, 2011 9:59 pm
Стандартни 5мм са светодиодите , проблема на механичното обработване е че ми се ебава м...та , та си мислех дали няма някой по-химичен метод :(. А не са и малко ....
Ако някой се сеща за доставка на 5мм ( може и по големи ) матови RGB свтодиоди с цена по малко от 25 стотинки до България за бройки ~5000 да казва.
Яркоста не ме бърка толкова колкото равномерното смесване на цветовете , за съжаление ще се виждат и е желателно да си запазят външня вид.
Пет Яну 21, 2011 10:48 pm
а дали въобще е възможно да се ползват матови светодиоди?
Матовото ще вкара бяло, как ще се получи тъмно черно?
за матиране на стъкло се ползва и пясъкоструен апарат
Пет Яну 21, 2011 10:57 pm
Zeus написа:
Успех!
Да конкретизирам този вариант. Намираш един вибробункер, или въртящ се барабан. Слагащ светодиодите с кварцов пясък 8 или 12 микрона и ги въртиш, докато ти хареса матовостта. Такъв пясък се намира при леярите.
Пет Яну 21, 2011 11:12 pm
sthx написа:
Zeus написа:
Успех!
...Относно кварцовия пясък, слагат го също в тръбните нагреватели и керамичните предпазители.
Съб Яну 22, 2011 12:05 am
Zeus, сигурен ли си че е кварцов пясък :P ????
Съб Яну 22, 2011 12:30 pm
Aми какво да е друго? Мисля, че го сеят в с.Сеново русенско.
Съб Яну 22, 2011 12:36 pm
Ами не е кварцов пясък :) Всъщност елемента силиции въобще не присъства там :) Виж за елемента алуминии вече е друг въпрос :roll:
Съб Яну 22, 2011 7:26 pm
Аl203. Алуминиев окис , чието техническо наименование е корунд. И къде се слага - в предпазителите ли, или в нагревателите? И защо?
И той е изолатор, както и кварца. По топлопроводимост не вярвам да се различават много. Предимства - никакви. Само дето е по-скъп. Е, ако от някое производство има отпадък, защо да не го сложат и него като пълнител - може. Само, че в повечето случаи слагат кварцов пясък.
Съб Яну 22, 2011 9:23 pm
