npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
 Китайски DC-DC 5V/3A
Какво мислите за това чудо:
http://img.v-module.com/datasheets/DS_VMP3203.pdf
Малко е, значи е на висока честота. Дали ще има големи пулсации и дали ще държи 3А наистина?
| Пет Яну 14, 2011 4:23 pm |
tgi
Да няма изненадата "упс, ама изходното напрежение трябва да е по-ниско от входното".
Инак изглежда добре, много по-сбито едва ли може да стане по разумен начин
към днешна дата (особено ако не е прост stepdown).
| Пет Яну 14, 2011 4:52 pm |
И как е от 1.0в до 9.0в ама фиксирано? Кой го фиксира - Китаеца? И каква му е честотата? на какъв принцип работи? В този DS има повече въпроси отколкото отговори ...
| Пет Яну 14, 2011 5:14 pm |
npelov
То това е серия. VMP3202-5.0/ VMP3203-5.0 е фиксиран на 5.0V
А за изходното по-малко от входното - то си пише MAX Vout = Vcc - 0.8 (max 9V). Т.е на теория за 5 волта на изхода ти трябват 5.8 или за по-сигурно поне 6 V на входа. 2 литиево йонни батерии.
Ама даташита е все едно аз съм го писал
| Пет Яну 14, 2011 8:21 pm |
tgi
 |  |  |  | npelov написа: То това е серия. VMP3202-5.0/ VMP3203-5.0 е фиксиран на 5.0V А за изходното по-малко от входното - то си пише MAX Vout = Vcc - 0.8 (max 9V). Т.е на теория за 5 волта на изхода ти трябват 5.8 или за по-сигурно поне 6 V на входа. 2 литиево йонни батерии. Ама даташита е все едно аз съм го писал |  |  |  |  |
Да бе, хем го видях и заради това се замислих ама не го схванах  .
Е само stepdown e, нищо толкова особено - но ако го влагам в изделие бих го тествал
преди това. Ако е за една бройка не си струва чуденето, винаги можеш да сглобиш
нещо и сам в тоя обем - или ако е евтино просто да го купиш с идея ако не става
да го хвърлиш де...  .
| Пет Яну 14, 2011 8:38 pm |
ike
Тук: http://www.dealextreme.com/search.dx/search.VMP3203 гледам че го продават, но не виждам много отзиви. Явно, защото е малко по-скъпо от 7805.
| Пет Яну 14, 2011 8:42 pm |
Еее, ако искаш нещо поне малко по-сигурно в комета има за 2-3 евро готови като модул DC-DC на Rohm (с дросел, силов трназистор, диод и както си му е реда за buck). При всички положения ще е по-добро решение. За единични бройки съвсем.
| Пет Яну 14, 2011 8:47 pm |
tgi
Що бе, аз бих им дал един шанс на тия от DX. После той npelov май живее в Канада,
та оттам DX ще са му по-удобни от Комет  (ако съм запомнил правилно за Канада де).
| Пет Яну 14, 2011 9:04 pm |
npelov
 не бе. само сървър имам там. От комет също са ок. Ама чак до 3A не съм виждал (готово, малко и не много скъпо).
Иначе тия са импулсни и нямат нищо общо с 7805. Поне така си мися ... щото при 0.8В разлика вход/изход може да е само LDO, но няма как при 24 волта на входа и 5 на изхода при 3A да оцелее без радиатор. Може да е нещо с по-висока честота и по-малка бобина вградена вътре. Може да взема едно и да му измеря честотата на пулсациите. Ако е <100KHz значи нещо с LDO и бързо щракане, а тези 95% дето ги пишат са само при пад 0.8V
| Пет Яну 14, 2011 9:16 pm |
tgi
А, 3A на 100 kHz в тоя размер ще ги озори. Към 500 трябва да е, може и до 1 MHz
да отива.
$6.30 май ги видях одеве да струват в DX, аз на твое място предполагам бих купил едно.
Самият аз ги правя, ама то моите все има нещо по-ненормално около тях та е оправдано  .
| Пет Яну 14, 2011 9:26 pm |
npelov
В DX ги видях и аз. от там са линковете дето пуснах в един пост. Да де. аз затова казвам че ако е до 100 KHz няма бобина - LDO подобен.
ще взема един от $6.30 да го пробвам. Иначе пада още - 3 броя по 5.41. Имат и на 1.2А - предполагам че при тях качеството ще е същото като при 3А вариант. При тях цената пада до $4.87 за 3 броя. Ония от комет са малко по-скъпи и не знам колко по-добри са. Може би за онези в комет не лъжат за КПД-то  и пулсациите са им малко по-малки.
| Пет Яну 14, 2011 9:39 pm |
tgi
Изпитана алтернатива (от над 10 години я има) е LTC1374 с малко пасивни.
Но навярно ще излезе по-скъпо за една-две бройки, трудът навярно ще е повече
(освен ако китайският модул не създаде безумни зорове някакви).
| Пет Яну 14, 2011 9:53 pm |
npelov
или си объркал някоя цифра или гугъл съвсем се е сго*нясал. Преди време щях да заложа на първото, но сега второто като че ли е също толкова вероятно
| Съб Яну 15, 2011 12:48 am |
Infinity
Регистриран на: Вто Юли 14, 2009 2:00 am Мнения: 54
Мисля, че става въпрос за LT1374.
| Съб Яну 15, 2011 8:58 am |
tgi
Точно така е, www.linear.com . Ползвал съм го в едно изделие само и нямаше
изненади, в друго ползвах някакъв събрат - много подобно тяхно нещо за 2.5 волта,
и то работеше добре. И разни по-нови слагах веднъж, пак работеха.
[edit] Като съм казал А, да кажа и Б. Тия - 1374 де - са с биполярен ключ. От някаква мощност
нагоре няма разлика спрямо тия с еквивалентно нископечащ MOSFET, но минималното време
на отпушване е ограничено от т.нар. storage time - което обикновено е над микросекунда.
Та при нисък товар ще регулира пускайки/спирайки (май хълцащ режим му викаха на това,
hiccup mode), и това може и да се чува, означава повече шум в изхода и т.н. [/edit]
| Съб Яну 15, 2011 9:06 am |
