Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:10 am
[ 8 мнения ] |
Водно охлаждане, топлотехника, движение на течности :)
NikB
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:32 pm Мнения: 710
На тия картинки на Gigabyte 3D Galaxy Water Cooler радиаторът е сложен над разширителния съд с допълнителната течност.
Моля, разбиращите от подобни охлаждания да ми пояснят защо въздухът се събира в разширителното казанче, а не в радиатора (по възможност, без висша математика  )
Помпата се намира на дъното на разширителния съд.
Другите играчки са два вентила, процесорен топлообменник и маркучи
 [/img]
| Вто Дек 21, 2010 1:48 pm |
CarBeta
На въздухът не му е мястото в радиатора. Въобще в такава система не трябва да има въздух. Ако попадне въздух в помпата, тя ще спре(поне за момант) да върти течността. А това ще доведе до прегряване. Помпите винаги се слагат в най-ниската част на охладителната система. Помисли защо. Възможно е след спиране на помпата да се образуват въздушни мехури в маркучите, но веднага след като системата заработи тоя въздух остава в горната част на разширителния съд а течността се изтласква от помпата през долната част на съда към маркучите и съответно към елементите, които охлаждаш. В тоя случай е важно помпата(разширителния съд) да е най-ниско.
| Вто Дек 21, 2010 8:04 pm |
NikB
Благодаря ти за любезния отговор  !
Но вероятно не си вникнал в въпроса: "защо (по картинките) радиаторът е над разширителния съд".
А относно разсъжденията ти: не съм специалист по топлотехника, но навсякъде, в затворени системи, в които се променя температурата на течността има и газ - за буфер. Ако не беше така - нямаше да има разширителни съдове в подобни системи.
| Вто Дек 21, 2010 8:27 pm |
R2D2
Регистриран на: Нед Мар 23, 2008 11:02 pm Мнения: 59 Местоположение: София
При тази схема на свързване не виждам пречка разширителният съд с помпата да са и най-отгоре.
На картинката радиатора изглежда като кутия, а всъщност е или тръба на серпентина или фрезовани канали с подобна форма. Помпата като почне да тласка вода бута и въздуха, който евентуално е бил по маркучите до казана и там понеже е по-тежка пада, а въздуха се събира отгоре.
П.С. Сега видях какво си писал за затворени състеми. Да има и газ, само че е разделен от течността с гумена мембрана. Системата от картинката според мен е отворена.
| Вто Дек 21, 2010 8:35 pm |
Е според теб къде ще отиде въздуха?
Разширителния съд е единственото място където течността влиза ОТГОРЕ и излиза отдолу. Всичко останало влиза отдолу и излиза отгоре. Каквото и да правиш помпата ще изгони въздуха от всички съдове в които течността влиза отдолу. В случая това дето му викаш разширителен съд е всъщност само казанче. Ако беше разширителен съд трябва да нямаш въздух. Напрактика системата е нещо като водното охлаждане на колите.
| Вто Дек 21, 2010 11:00 pm |
CarBeta
Въпросът беше "Защо въздухът се събира в разширителното казанче, а не в радиатора?" Сега задаваш втори въпрос.
И на такъв въпрос - такъв отговор:
- на горната картинка радиатора е най-отгоре за да могат да се виждат и другите елементи в системата. Това е рекламна снимка.
- на втората картинка радиатора пак е най-отгоре защото маркучите влизат от долната му страна. Ако искаш да го монтираш долу ниско трябва да го обърнеш с маркучите нагоре за да не се мачкат или прекълцат, но ако го завъртиш така ще се събира въздух в маркучите при неработеща помпа, течността няма да циркулира правилно(вероятно) и системата няма да работи както трябва. Радиатора трябва да се монтира по начина по който е показан на снимката. При спиране на помпата водата остава в най-ниските места, като автоматично избутва въздуха най-горе. Ако питаш дали системата ще работи ако монтираш казанчето над радиатора - да ще работи защото течността не е на самотек а има помпа. Ако искаш повече въздух за буфер ок, източи част от охлажеащата течност, но единствената екстра която ще получиш в допълнение ще е шум от течаща вода.
| Сря Дек 22, 2010 12:25 am |
 Съвсем без наука:
Въздухът не се събира в радиатора защото го отвява течението. Ако помпата не тръгне да ти е здрав BIOS-а!
В компютърните системи казанчето обикновено го монтират на мястото за CD, т.е. доста високо а помпата е желателно да е доста по-ниско но и на дъното на казанчето не пречи.
Има марка машини за лед с подобна циркулация и там заради някоя недодяланост помпата поема мехурчета ама те минават и заминават, единственят проблем е повишения шум.
Едит А що ти беше тази дивотия?! Вече има к'ви ли не малошумни охладители с нискооборотни вентилатори и излизат доста по-евтино. Прави ми впечатление наличието на малък вентилатор - забавно. Май е доста шумничко + другите вентилатори.
Ако исках супер овърклок щях да топна системата в трансформаторно масло но и без това от енергото в края на декември ми пращат картичка "За много години!"
| Сря Дек 22, 2010 1:56 am |
NikB
 Re: Съвсем без наука:
Абе до скоро влагахме в едно изделие (за криойонофореза) Gigabyte охладителната система, но са я спрели от производство и търсихме варианти.
Май решихме проблема, дори стана по-ефтинко (но е малко по-обемисто), та предложих на колегите да проверят като масов охладител на компютри как ще бъде.
| Съб Яну 08, 2011 8:50 pm |
[ 8 мнения ] |
