Как се връзва този мотор според вас
Местоположение: с. Згалево
Мнение Как се връзва този мотор според вас
Как се връзва този мотор според вас. Това е от климатик.
Предполагам че трябва да има 3 скорости. Ама от мотори нищо не разбирам...
P1030703.JPG [ 1.02 MiB | Прегледано 3004 пъти ]
Сря Дек 01, 2010 9:07 pm
Регистриран на: Чет Окт 01, 2009 8:50 am
Местоположение: Varna
Ако го свържиш по форумни мнения може да позамирише на изгорял двигател...
Кажи от какъв модел климатик е и всички дружно ще се опитаме да намерим схема.. :D
Пп. има някакъв изкючвател монтиран в двигателя 8O това може и да е температурен изкючвател може и да е центробежен може и да е магнитен (токов) изкючвател..
Или трябва схема или човек който е много навътре в климатиците.. :lol: :lol:
http://truna.freehosting.bg/
форум за механици..
"Любителска електроника" не означава скапана а означава с много любов правена..
Ако можеше да се съберат техническият отдел на atmel и маркетинговият отдел на microchip, ще се получи нещо велико.
Сря Дек 01, 2010 10:02 pm
Амо да!
Не се вижда на снимката...
Малко по отсрани на лепенката пише 220V-240V / 50Hz.
Климатика какъв е - трудно да се каже вече - на парчета е - и не всичките са при мене. Оригиналната електроника са я извадили тия дето са го разглабяли. Сега селския кмет иска да го прави на радиатор за парно в детската градина, а моята задача е да направя моторчето да върти възможно най бавно и да изключва при падане на температурата под някаква стойност - обикновено 25-30 градуса. До сега съм направил поне 10 климатика по тоя начин - и един с един нямаше да им е еднакъв двигателя. Всеки слагал, кой каквото се сети. За този, предполагам, че е направо на 220 волта. Извода до кондензатора е общ, а на трите други се подава - за различните обороти. Обаче както казах - не разбирам нищо от двигатели...
Сря Дек 01, 2010 10:23 pm
juzisound, жив си бил! Все пак и не са те обесили аудиофилите заради онова импулсно :)
Иначе на моторчето си е написано, що не четеш :twisted:
Ся без майтап: там дето е термозащитата със сигурност е единият извод за захранване а другото си го разбрал правилно. Няма да го изгориш, де.
Сря Дек 01, 2010 11:03 pm
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm
http://picbg.net/u/48737/33141/374300.jpg
http://picbg.net/u/48737/33141/374301.jpg
http://picbg.net/u/48737/33141/374302.jpg
http://picbg.net/u/48737/33141/374303.jpg
http://picbg.net/u/48737/33141/374304.jpg
Сря Дек 01, 2010 11:40 pm
А дали намотката с кондензатора към нея не е стартова? И съответно изключвателя да е центробежен???
Чет Дек 02, 2010 10:50 am
:))) проблема го имах преди няколко месеца
задачата се решава като преведеш с http://translate.google.com/# цветовете на жиците например от английски на китайски
Чет Дек 02, 2010 3:18 pm
Хехех, да, то наистина си пише. По-една случайност днес ми беше на гости една приятелка, китайка, и я помолих да преведе нещата :). Та juzisound, ако завъртиш снимката на 180 градуса, а не както е сега, с главата надолу, надписите на схемата от ляво на дясно са - бяло, кафяво, червено и после жълто, зелено, черно. Под жълто, зелено, черно йероглифите в скобите са ниско, средно, високо. Всъщност, ето превода:
白 бяло
棕 кафяво
红 червено
黄 жълто(低)ниско
绿 зелено(中)средно
黑 черно(高)високо
И аз почти не разбирам от двигатели, но тук нещата смятам, че не са кой знае колко неразгадаеми. За мен това е permanent-split capacitor motor или двуфазен двигател със работен кондензатор. Прекъзвача съм също почти сигурен, съдейки по знака, че е термична защита. В едната намотка тече ток директно от мрежата, а в другата фазово изместен на 90 градуса през кондензатора. На едната намотка имаш няколко извода - за различните степени. Ако не са оставили кондензатора в кутията купи някакъв подходящ работен кондензатор и свързвай смело по схемата.
Поздрави,
Радо
Чет Дек 02, 2010 6:58 pm
брее - е това е късмет - с китайския.
Аз се мъчих да превеждам с гугъла - ама нищо не излезе - само единия цвят май разпознах - и не помня кой беше.
То с тия иероглифи е малко като играта - намери разликите...
Иначе относно свързването и аз си мислех така в началото - ама от проверка глава не боли...
Чет Дек 02, 2010 7:05 pm
Зарадвах се, че ще стане лесно - и то взе, че не стана.
Поиграх си първо та направой платка и там каквото трябва и стигнах до мотора.
Връзвам както си мисля - ама неще.
Ето как връзвам - че да е ясно:
1. На бялото идва едната жица - нулата да кажем.
2. между кавяв и червен е кондензатора
3. на жълтото - фаза.
4. зелен и черен N.C.
Какви са симптомите:
1. Мотора бръмчи левко - гърмежи няма...
2. ако му помогна с ръка да тръгне - тръгва и държи съвсем леки обороти - мощност никаква.
3. Независимо дали работи или не - бръмченето си е все еднакво - и ми се струва, че е нередно някак.
4. Опитвах с различни кондензатори. От 0.1мФ до 5мф. Все същата работа. Слагах и голям кондензатор - от луминисцентна улична лампа - все същото.
5. НАЙ ИНТЕРЕСНОТО - и без кондензатор се държи по същия начин. Ако му помогна с ръка - пак тръгва.
6. мерих намотките. Между бяло и кафяв - късо - вътре ключа явно е затворил веригата както се очаква.
7. между кафяв и черен - 520 ома. от черен до зелен около 2 ома и от зелен до жълт - пак около 2 ома, жълт червен - ао коло 2 ома.
Нищо не разбирам от мотори - някакви идеи. Дали за бъркам - или пък мотора си е заминал нещо?
P1030703.JPG [ 103.36 KiB | Прегледано 2994 пъти ]
Пет Дек 03, 2010 4:36 pm
Какви са тези чуденки? Подаваш напрежение между бяло и черно и ако тръгне - добре иначе здраве да е(кондензаторчето трябва да е това, което пише на етикета)!
Пет Дек 03, 2010 5:50 pm
Ами явно е мъртвец тоя мотор...
Сега се чудя - имам няколко моторчета от старите акумулиращи печки - едни с тухли вътре.
Струват ми се че ще стане - обаче оборотите са му високи май. То си е монофазно моторче. Поддават ли се те на фазово управление или не - че никак - ама никак не съм на ясно с моторите.
Изобщо - има ли някакъв лесен начин да му намаля оборотите.
Мисля си дали няма да стане номера дето го правя с парното на кучето. Да му вържа една 220В лампа последователно на захранването и според ватажа да му нагода обороти... :(
Пет Дек 03, 2010 6:03 pm
Ако се примириш с греенето, може и с управление за дрелка ...
Пет Дек 03, 2010 8:02 pm
juzisound, толкова климатици се повреждат/изхвърлят и имаш проблем? Намини през някой сервиз и си вземи моторче.
Иначе понижаването на напрежението единствено намаля мощността на този тип двигатели и слава Богу че товара е що-годе предвидим. Ама винаги може да ти поднесе кофти изненада като да не тръгне.
Пет Дек 03, 2010 8:30 pm
Сега друга идея имам...
Четах малко по въпроса и стигнах до "заключението", че скоростта зависи от честотата на напрежението - и от приплъзването - което се получава пък от натоварването...
Та - тъй и тъй имам контролер, който следи температурата на водата в тялото -че да не върти когато парното изстине, та тоя контролер може и да прави следното:
Следя си преминаването през нулата - като за фазово - обаче пускам цели полупериоди - пълна синусоида - ама през 3.
Що през 3?
Ето идеята каква е:
1. идва горен - пускам го..
2. идва долен - презкачам го...
3. идва пак горен - не ми трябва - прескачам го и него...
4. идва долен - пускам го
5. идва горен - презкачам го...
6 идва долен - презкачам го...
отначало и все така нататък
така ще имам всеки трети полупериод - все едно имам не 50 Хз а 16 Хз
Дали ще стане - идея си нямам - ама ако имам време ще пробвам...
Пет Дек 03, 2010 9:08 pm
