Датчик на Хол
Мнение Датчик на Хол
Здравейте ,
имам тука едно флопи- неработещо , и датчика на хол ще ми свърши идеална работа , но ако успея да го подкарам.
Не мога да определя кой пин за какво е .Трябва да са +5V , GND , Out .
Някой има ли идея или информация кои са изводите ?
Благодаря предварително .
IMG_4452_.JPG [ 52.01 KiB | Прегледано 3265 пъти ]
IMG_4452_.JPG [ 133.2 KiB | Прегледано 3263 пъти ]
Съб Окт 09, 2010 7:16 pm
С мултицет не можеш ли да ги проследиш?
Съб Окт 09, 2010 7:34 pm
Aко има 4 извода, двата по диагонал са токовите изводи, а по другия диагонал се намират напреженовите.
Ще ги познаеш по това къде са вързани на схемата. Напреновите отиват в чипа за управление, а токовите са навързани последователно на трите сензора и се захранват през съпротивление.
Пускаш му ограничен ток 5 мА и получаваш напрежение пропорционално на силата
на магнитното поле. Ще ти трябва усилвател.
За да имат +5V , GND и Out трябва да са с 3 пина. Има и такива- UGN3113, но на по-старите флопита.
Съб Окт 09, 2010 8:01 pm
Мм много благодаря за разаснението !
А аз си мислех че всички са с 3 извода , но явно греша :)
А м/у другото като се разрових из чаркалъците , намерих точно такъв UGN3113U , но не знаех че е датчих на хол
:oops:
Реших да пробвам него , тъй като му намерих даташийт в нета .
И взе че проработи :)
Дава си 5V изхода , което напълно ме устройва - директно към ПИК-а .
Кофти е само че сработва когато магнита е много близо до датчика - около половин милиметър :(.
Опитах с голям магнит , но и там задейства на около 1,5 мм .
Ще трябва да се мъча много точно да позиционирам датчика с/о вала, на който е ще е магнита .
Съб Окт 09, 2010 11:47 pm
Местоположение: Vratsa
Монтирай датчика на края на импровизирана сърцевина ( дори пирон става ;) ) , може да потърсиш готова сърцевина от нещо електромагнитно, зависи и от ориентацият ана полюсите на магнита дето трябва да го сензваш.
Нед Окт 10, 2010 12:39 am
В смисъл слагам датчика на някаква сърцевина на върха , за да може полето от магнита да минава по-концентрирано през датчика към сърцевината ?
Правилно или греша ?
Нед Окт 10, 2010 12:39 pm
Посоката на магнитното поле има значение при UGN3113, но това сигурно вече
си го установил. Също и посоката на силовите линии, тя трябва да е
перпендикулярна на плоскостта на чипа.
При мен с малко неодимово магнитче 5х5х1 задейства при повече от 2 мм разстояние, само с полето на разсейване.
Такива магнитчета има в CD-тата, или от обеци, или др. Най-добре е
да се концентрира полето на магнита в затворен магнитопровод, но там вече става по сложно.
Нед Окт 10, 2010 12:51 pm
ДА , наистина трябва да са перпендикулярно и с определена посока иначе не става :)
Казваш във CD-тата има неодимови магнити , в коя част по точно ?
Знам че в хард дисковете също има , но не знам колко са големи .
Или ще взема да си поръчам от е-бей - гледах ги има разни размери и модели ,
15 бр. 3х3 мм за около 8-9 лв :)
А м.у другото досега съм чувал за неодимови магнити , но изобщо не съм се задълбочавал какви свойства имат , и като се поразрових се учудих каква сила може да имат :)
Някакво си магнитче 1 куб.см вдига 6-7 кг 8O
Попаднах и на Ferrofluid Много интересно :
http://www.youtube.com/watch?v=pIZrHCXI ... re=related
Нед Окт 10, 2010 2:51 pm
Магнитна течност има и у нас, както и неодимови магнити за стотинки:
http://www.pramiz.com/framPlistbg.html
В СД-то магнитите са в четящата глава, около лупата. Трябва
да се отлепят механично, и не бива да се нагряват.
Нед Окт 10, 2010 5:10 pm
Мнение Само да попитам
На датчиците в компютърните вентилатори какво не им харесвате?
Нед Окт 10, 2010 6:49 pm
kasparov написа:
Само не знам що като търсих в гошо , попадах само на чужди сайтове за магнити , а този съм го пропуснал .
Първия ми опит беше точно с вентилаторче от РС , но имах само малък размер ~ 40мм ,
Даваше на третия кабел ( жълтия ) около 0,4 V само , незнам може такъв да е сигнала просто и го зарязах :)
Нед Окт 10, 2010 7:41 pm
Би трябвало да е ОК.
Нед Окт 10, 2010 7:57 pm
щом е 0.4в значи е отворен колектор и ти трябва подпорка. холовете от вентилаторите са перфектни
Пон Окт 11, 2010 10:37 am
Благодаря много за помоща , за сега мъча с 3113 -ката .Ако не стане добре ще дествам с вентилатора :)
Но първо четене резултатите ( меря обороти на вал ) са почти перфектни за мен .
При 2400 min-1 -> 40 Hz , колебанието , м/у две отчитания е около 0.1-0.2 Hz
Пон Окт 11, 2010 9:31 pm
