VGA > UTP
Мнение VGA > UTP
Някой играл ли си е с такива чипове, конкретно на AD814x или идентични.
Има два момента които не са ми съвсем ясни, едното е до колко мога да мина с нормален некомпенсиран приемник, не че нямат и компенсирани, но те ги дават до 300 м, в моя случай говорим за не повече от 100 м, да не кажа че много често ще е под 50м.
Второто за което се двоумя е до колко бих могъл да навържа много приемника към един предавател. като стандартна съгласувана диференциална линия, ако терминиращите резистори са в последния приемник, преди него би могло да има други свързани бе терминиращи резистори. Чисто теоретично не би следвало да има разлика с 485. Като гледам и входното съпротивление е големичко, над 3 Мом. Това което може да създаде някакъв проблем са синроимпулсите, те се предават като се изместват нивата на сигналите един спрямо друг, в оригиналното изпълнение се свалят с два компаратора които са вързани в средната точка на терминиращия резистор, т.е. той не е еидн 100 Ом а два по 50 Ом. Тъй като това няма как да стане щото линията няма да е симетрична си мисля всчки приемник да има делител но около 10 кОм, така че 10-на ще натоварят с около 1 Ком ощ,което едва ли ще промени много нещата.
Обаче се чудя дали има нещо за което не се сещам, което може да предизвика промяна във времезакъсненията, и от там да се разминат синхро импулсите със цветовия сигнал или нещо подобно.
Цялата идея е че искам да заменя нормалните видео сплитери и предаване по VGA кабел, с предаване по усукана двойка. В момента ползвам доста такива конвертори, но те са само комплект приемник-предавател.
Пон Сеп 20, 2010 9:27 pm
