sthx
 Шумоизолираща материя
Трябва да шумоизолирам едни тракащи железа. За целта ще правя кожух, но е желателно да се сложи и нещо звукопоглъщащо , с което да облепя кожуха. Освен някаква разновидност на дунапрена не можах да намеря по големите магазини. Дунапренът не ми харесва много - много е рехав, обемист, а преполагам, че има и по-ефективни материи.
За всякакви други идеи балгодаря предварително.
| Нед Сеп 19, 2010 10:41 pm |
Ами вата(минерална?). По колите съм виждал - и много ми мяза на оная вата дето е с алумиево фолио от едната страна. Иначе я ползваме за топлоизолация, ама предполагам че и за шумоизолация ще стане.
| Нед Сеп 19, 2010 10:49 pm |
Наште тенекеджии облепят въздухопроводите с едно поресто сивичко самозалепващо се продавано на рола с около 1,5 метра ширина и явно е евтино. Има го с различни дебелини. Сега/скоро не мога да дам повече инфо но посети някоя сходна работилница.
Иначе може да помислиш за полистирол-"морска пяна" но тя се лепи трудно - напр. върху слой почти изсъхнало каучуково лепило.
А стъклената вата се лепи много лесно с алуминиево "тиксо" което също държи на температура.
| Нед Сеп 19, 2010 11:37 pm |
sv_shady
Регистриран на: Сря Окт 11, 2006 8:19 pm Мнения: 373 Местоположение: София/Edinburgh, UK
Виж това http://www.di-tradebg.com/?cid=13&NewsId=37 , разни приятели са ми казвали, че има доста добър ефект.
| Пон Сеп 20, 2010 2:35 pm |
kasparov
Кожуха може да се направи от еталбонд, който има звукоизолиращи
свойства, поради наличие на пластмаса в сандвича. Допълнително, от вътрешната страна
може да се направи звукопоглъщане със слой от уплътнена вата или кече, по подобие
на звукоизолацията на автомобилните двигатели.
| Пон Сеп 20, 2010 3:02 pm |
emilvtc
А микропореста гума дали няма да ти свърши работа?
В Чили продаваха по магазините за компютри едни китове от самозалепваща се пореста гума за "обезщумяване" на капаците на PC=тата. Лепеше се от вътрешнаата страна на капака и имаше ефект. Някак си "гасеше" вибрациите по ламаринените кутии.
Може да пробваш и с пенополеуретанова пяна.
| Пон Сеп 20, 2010 10:52 pm |
velio
По колите май слагат и битумни ленти. Самозалепващи. Във авто форумите има разни такива теми - можеш да погледнеш там как го решават въпроса.
| Вто Сеп 21, 2010 11:35 am |
Ватата върши работа, също и самозалепващата гумена изолация, както и това за което говори бонго, всичко тоа го има по фирмите които продават ОВиК техника. Има и по сериозни решения, но те обикновенно са за по изтънчени цели, примерно звукозаписни студия, не за машинарии.
| Вто Сеп 21, 2010 8:35 pm |
Lupus
Даже и в звукозаписните студия ватата е основен материал за звукоизолация. Останалите "глезотии" са за постигане на подходящ коефициент на реверберация, за да не се получи "глуха стая".
Ето от тук можеш да си подбереш материал за звукоизолация: http://www.ldswgroup.com/EUROCOUSTIC.html
| Вто Сеп 21, 2010 9:21 pm |
Днес се загледах в шумоизолацията в работилницата, стените са покрити с нещо като брезент, като от върешната му част има към 2см. вата. Не изолира кой знае колко, защото се чува все пак в съседните стаи, но намалява значително шума.
| Сря Сеп 22, 2010 4:31 am |
nik
един двигател от прахосмукачка изолирах с мукет и велпапе (от по дебелите) 2 слоя от всяко като се редуват
двигателя почти не се чува сега, по силно се чува въздуха който засмуква
| Сря Сеп 22, 2010 8:23 pm |
